V70 2.0d 2008 hiukkassuodatin täynnä
  • 14 Vastauksia
  • 10307 Lukukerrat
Poissa Hextall
« : 22.05.2017, 11:08:27 »
Eilen tuli ilmoitus että nokisuodatin täynnä niin onko hiukkassuodattimen vaihto ainoa vaihtoehto vai toimiiko noi pesut sun muut systeemit?
Autolla ajettu 270tkm ja ei tietoa onko aiemmin suodattimelle mitään tehty.
Samalla oli vikakoodi vehicle conditions incorrect for diesel particulate filter regeneration ilmestynyt mutta liittyypi varmaan tohon täyttymiseen.
Paikalla tuomaril
Vs: V70 2.0d 2008 hiukkassuodatin täynnä
« Vastaus #1 : 22.05.2017, 11:42:59 »
Minkälaista ajoa autolla on ajettu viime aikoina? Kokeile mennä vetäsemään vaikka 30-60min lenkki käyttäen normaalia korkeampia kierroksia, sekä kuormittaen moottoria vähän normaalia enemmän.
Poissa Hextall
« Vastaus #2 : 22.05.2017, 13:53:54 »
Just perjantaina ja lauantaina ajoin motaria Helsinkiin ja takaisin Turusta.
Sunnuntaina ilmoitti sit alkumatkasta että ois täynnä ja vähän ajan päästä ilmoitus hävisi näytöstä.
Ei ole tänään vielä ilmoitellut.
Kulutus ehkä hieman noussut parin viikon takaisesta.
Icarsoftin testerillä katsoin että juuri samoihin aikoihin kuin ilmoitus tuli olisi regenerointi suoritettu viimeksi.
« Vastaus #3 : 22.05.2017, 14:52:01 »
Normi settiä että tekee tuon kun tarpeeks monesti jää poltto kesken. Pönttö on n. 80% täynnä ja sen hälyn saa tosiaan häviämään kun ajaa parikyt kilsaa reilulla kaasulla ja saa vehkeet regeneroimaan.
Käyttöohjekirjassa on ohjeet moiselle hälylle.
Ajele vaan ja seuraa tilannetta.
Poissa Hextall
« Vastaus #4 : 22.05.2017, 15:05:07 »
Selvä homma. Vaimolle sanoinkin et saa luvan ajaa pienemmällä vaihteella työmatkat n. 30km suuntaansa ja suurin osa motaria.
Poissa spoonkiller
« Vastaus #5 : 25.05.2017, 13:22:27 »
Tähän ei hirmu kallis tuo hiukkaspönttö ole jos tarvitsee uusi laittaa. Joensuussa avainvaunulla 540€ asennettuna :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 25.05.2017, 13:57:41 »
Ettei nyt vaan ollut 1540€ ::)
Hyvä että tuolla 540€ saa määräaikaishuollon teetettyä.
Poissa spoonkiller
« Vastaus #7 : 27.05.2017, 00:30:08 »
Tässäpä avainvaunun vastaus: Koko homma töineen 540,00 ( sisältää testerityön sekä kaikki mahdollisesti tarvittavat kiinnitystarpeet).
Hinta luonnollisesti hieman halpenee jos kaikkia muttereita ja pultteja ei tarvitse uusia.
Poissa spoonkiller
« Vastaus #8 : 27.05.2017, 00:33:00 »
Suodatin tuohon 2.0d maksaa vain n.400e ja melko simppeli homma vaihtaa niin ei työtkään kalliita ole.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 27.05.2017, 11:37:40 »
No ei oo paha, kun normi tarkastuksista/suodattimien vaihdosta voi äkki 5 satkua mennä  8)
Poissa Hextall
« Vastaus #10 : 28.05.2017, 00:01:46 »
Juu yllätyin positiivisesti kun hinnan noin 400€ kuulin :)
Eipä ole ilmoitellut vielä ainakaan uudestaan.
Hieman on jäähdytinnestettä kulunut että on kuukaudessa noin 0,5l joutunut lisäämään.
Mihin mahtaa kadota :/
Niin ja aiemmin vaihdettiin myyjäliikkeen piikkiin öljynsuodattimen jalka kun oli hieman öljyä paisarissa.
Ei ainakaan vielä ole lisää tullut.
Ja vaimo vielä valitellut jäykähköstä ohjauksesta välillä.
Kaikkea pientä siis....
Poissa Jokke_
« Vastaus #11 : 23.10.2019, 07:32:56 »
Hei! Vaihdoin omasta v70 d2 -08 hiukkassuodattimen uuteen. Mikä avuksi kun ongelma ei poistunut? Auto nykii vieläkin ajossa, valittaa nokisuodattimesta ja nyt uutena syttyi moottorinvikavalo. Apu olisi tarpeen.
Poissa taffu
« Vastaus #12 : 23.10.2019, 07:44:50 »
Jos lämpötila-anturit ennen tai jälkeen dpf on epäkunnossa, vois ehkä selittää. Vikakoodit ois hyvä katsoa.
Poissa Jokke_
« Vastaus #13 : 23.10.2019, 09:22:47 »
Pitää tarkistaa. Eilen kun luin vikakoodeja, niin se ei antanut ainuttakaan vikakoodia. Tunnosti vähän oudolta. Kone herjaa nokisuodattimesta, mutta ei anna koodeja.
« Vastaus #14 : 24.10.2019, 05:24:04 »
Paineanturin liittimeltä johto poikki?
