raklatus moottorissa
  • 12 Vastauksia
  • 2930 Lukukerrat
Poissa mikki.t
« : 24.05.2017, 16:51:52 »
Mistähän vois johtua ajoittain kuuluva raklatus tyhjäkäynnillä? Ei tosiaan kuulu jatkuvasti vaan satunnaisesti,etenkin kuumalla koneella..
Poissa bolinder
Vs: raklatus moottorissa
« Vastaus #1 : 24.05.2017, 17:13:47 »
Ruohonleikkuri, rälläkkä vai mikä vehe?  ;)
Poissa mikki.t
« Vastaus #2 : 24.05.2017, 17:21:11 »
Niinpä tietenki v70-04 2.4 170hv pensa..
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 24.05.2017, 17:24:35 »
Voiko näissä VVT-pyörä aiheuttaa tuon raklatuksen? Paljonko on kilsoja taulussa?
Poissa mikki.t
« Vastaus #4 : 24.05.2017, 17:29:47 »
295tkm jos vvt-pyörässä vika minkähänlainen savota vaihtaa
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 24.05.2017, 17:50:10 »
Jos manuaalivaihteinen, niin todennäköisesti kaksoismassavauhtipyörä. Muuten voisi ollakin tuo VVT.
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 24.05.2017, 18:12:03 »
Mulla kalkatti s40-00 (volvon kone) ihan semmonen ruma ääni, luulee että kohta leikkaa kun oli vanos vika, hiljeni muistaakseni kun töpselin otti irti.
Poissa mikki.t
« Vastaus #7 : 24.05.2017, 18:18:20 »
Manuaali on eli vaihtoehtoja on,pitääpä yrittää tarkentaa äänenlähdettä..
Poissa harald
« Vastaus #8 : 24.05.2017, 19:59:44 »
hi
varmaankin liittyy ilmastoinnin kompuraan tai laturiin?
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 25.05.2017, 11:14:35 »
Tuon kaksoismassan saa sillä pois suljettua että kun raklattelee, paina kytkin pohjaan, jos ääni katoaa niin siellä syyllinen.
Poissa mikki.t
« Vastaus #10 : 08.06.2017, 21:10:20 »
jepulis..asiaa tutkittu  ja todellakin syy taitaa olla tuo kaksoismassa.Mitenkähän tuo"hoitamattomana"paheneeko ja jotain tuhoa odotettavissa?
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 08.06.2017, 23:18:51 »
Meidän ässä oli ajettu tasan 100tkm kun ostettiin se ja raklatteli jo silloin, nyt mittarissa 155tkm, eikä ole miksikään muuttunut. Ei tunnu kytkimessä eikä vaihdoissa eikä missään muualla, kaikki vaan luulevat että dieselillä ajellaan.  :2funny:
Poissa mikki.t
« Vastaus #12 : 09.06.2017, 16:45:43 »
No sitten antaa raklatella toimii kuitenkin normaalisti.Korjataan sitten jos meno loppuu..
