V60 takajarrupalojen vaihdosta
  • 18 Vastauksia
  • 17345 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 31.05.2017, 17:46:49 »
Autossa on sähköinen käsijarru. Pystyykö jarrupalat vaihtamaan itse? Miten käsijarrun saa huoltotilaan? Joku ohje oli jossa sähkömoottori irroitettiin ja jarrupalat käännettiin torx päisellä meisselillä auki asentoon.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa t4power
Vs: V60 takajarrupalojen vaihdosta
« Vastaus #1 : 31.05.2017, 18:57:01 »
itse vaihdoin tällä ohjeella v70-volvooni ja onnistui hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=QCp9LZ_sOeo
Poissa tepaa
« Vastaus #2 : 31.05.2017, 22:05:54 »
Ok, kiitos.
Kuinkahan kalliit on alkuperäiset jarrupalat verrattuna hyviin tarvikkeisiin?
« Vastaus #3 : 31.05.2017, 22:19:49 »
Ok, kiitos.
varmaan tuplat?
Poissa VNT
« Vastaus #4 : 31.05.2017, 22:25:05 »
Noin tuplat, verrattuna samoihin Boschin tai Juridin paloihin. Jos orig. haluaa niin Skadix tai vastaava. Täällä oli ohje ajattaa 9v paristolla mäntä taakse. Toimii ja on helppo ja nopea homma.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 31.05.2017, 22:39:43 »
Jos aikoo autoa enempikin itse rassata, niin suosittelisin uhraamaan hieman testeriin. Voi ajella jarrut huoltotilaan ja tehdä monta muutakin juttua.
Poissa tepaa
« Vastaus #6 : 01.06.2017, 04:46:55 »
Mikä olisi toimiva/järkevän hintainen testeri?
Poissa tepaa
« Vastaus #7 : 01.06.2017, 04:47:37 »
Taidampa patterilla ajaa jarrut huoltotilaan
Paikalla MikaV60
« Vastaus #8 : 07.08.2019, 14:17:33 »
Tuon ohjeen avulla vaihtui vaivattomasti 2015 V60 Volvoon takajarrupalat. Kiitos.
Poissa v-femtio
« Vastaus #9 : 11.07.2024, 21:43:16 »
Ok, kiitos.
Motonetin ”alkuperäislaatu” paloina tuli brembot, olikohan 40€?
Onhan tuossa taas homma 10 vuotiaassa autossa kun kaikki on enemmän ja enemmän jumissa. Jouduin ottamaan käsijarrun moottorin irti että sai puristettua männän takaisin, samalla selvisi että edellinen monttööri ei ollut saanut o-rengasta menemään paikoilleen vaan yrittänyt pakottaa ruuveilla. Seurauksena moottorin korvakkeet rikki ja melkoisesti hapettumaa siellä välissä. Moottorihan ei paljoa maksa mutta tilauksessa menee kuitenkin muutama päivä niin yritän korjata epoksilla.
 Kai o-rengasta voi yrittää liukastaa wd40:llä?
« Vastaus #10 : 11.07.2024, 23:43:59 »
Voi kait liukastaa, joku jarrukumirasva vois olla vielä parempi ja liukkaampi.
Poissa v-femtio
« Vastaus #11 : 12.07.2024, 15:35:21 »
Toinen puoli oli asiallisemmin kiinni, mutta kovin hapettunut sekin. Satulan ja kässärin välissä oli jotain liimalta näyttävää kamaa joka mureni valkoiseksi jauheeksi kun raaputti. O-renkaan urakin piti raaputtaa puhtaaksi ennenkuin suostui menemään takaisin. Tästä sitten mursin itse kiinnikkeen kun kampesin auki, kovin haperoa on muovi. Korjaus onnistui sulattamalla kolvilla rautalankaa siihen. Volvon palat oli että ilmeisesti merkkiliikkeessä vaihdettu viimeksi kuitenkin.
Sellainenkin hankaluus tuli vastaan että lenkkiavain on liian paksu että sillä saisi pidettyä satulan kiinnitysruuvia vastaan. Tarvi pihdit ja toiset kädet niitä pitämään.
Poissa Jaska71
« Vastaus #12 : 12.07.2024, 18:03:49 »
Ihan vinkkinä, satulat ja moottorit kannattaa kyllä vaihtaa kokonaan jos vähänkään epäilyttää niiden kunto.
Itse vaihdoin pari vuotta sitten ainoastaan uudet palat ja noiden kunto hieman arvelutti jo silloin.
Nyt tänä keväänä sitten jäi auto toviksi jumiin kun oikean puolen moottori ei enää saanutkaan jarrua auki vaikka pyörikin. Eli se ruuvi joka palat irrottaa oli satulassa korkannut. Onneksi työpaikan parkkikselle niin ei paniikkia. Ja toimi tuohon saakka aivan mutinoitta.
Onhan se toki muutaman satasen setti.
V60 T3 -12
Poissa kestosippi
« Vastaus #13 : 13.07.2024, 12:26:40 »
Olisikohan hyödyllistä ajella noita seisontajarrumoottoreita edestakaisin testerin avulla sillontällön jumiutumisen ehkäisemiseksi?
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Kojontti
« Vastaus #14 : 13.07.2024, 13:20:26 »
Jos vaikka käyttäis välillä sitä käsijarrua, vaikka automaatissa ei juuri tarvitsekaan? Sama vaikutus sillä saadaan.
