V50 t5 ei käynnisty VIKA LÖYTY
  • 8 Vastauksia
  • 5782 Lukukerrat
Poissa Ollilaa
« : 31.05.2017, 19:50:14 »
V50 T5 -05
Pelannut aiemmin ongelmitta, sammutin ajon jälkeen auton, oli sammuksissa noin 20min, eikä lähde enään käyntiin. Starttaa normaalisti mutta ei yritäkkään, bensaa yli puoli tankkia. Vikakoodeja ei anna. Moottorin vikavalo palaa hetken ja sitten vilkkuu 8kertaa ja sammuu. Löytyykö bensapumpun rele mistä? Sulakkeet katsottu ja ehjiä on.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2017, 18:25:03 kirjoittanut Ollilaa »
Poissa Risto H
Vs: V50 t5 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 31.05.2017, 23:10:09 »
Jotain vikakoodeja löytyy varmasti noilla oireilla mutta saattaa vaatia huoltamon lukijan.
Poissa Ollilaa
« Vastaus #2 : 01.06.2017, 09:22:53 »
Voiko olla juuri niin ranttu? Boschin testeri ei löytäny mitään :idiot2:
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 01.06.2017, 21:35:28 »
Outoa jos kyseessä on ammattitason testeri.
Bensapumpun sulake on muistaakseni moottoritilan sulakeboksissa mutta tiedätkö onko autoon tehty bensapumpun ohjausyksikön takaisinkutsu jossa se siirretään alustasta parempaan suojaan takapenkin alle? Alustassa liitokset saattavat lopulta hapettua ja aiheuttavat bensapumpun toimimattomuuden. Tästä kyllä pitäisi tulla useampiakin vikakoodeja.
Poissa Ollilaa
« Vastaus #4 : 02.06.2017, 22:10:56 »
Niimpä :-\ joo boksi siirretty penkin alle, tosin suutintukissa ei painetta eli se on joko bensapumppu tai se ohjain boksi, pp-rele katsottu ja todettu toimivaksi, vein auton yhdelle autosähkö mestarille tutkittavaksi jos se saisi selvyyden että onko se toi boksi vai pumppu.
Poissa Ollilaa
« Vastaus #5 : 03.06.2017, 13:39:01 »
Juuri tuli soitto että pumppu sieltä on menny :-\ eli kai se pitää tankki ottaa pois ja alkaa pumpun vaihtoon :-[
Poissa Ollilaa
« Vastaus #6 : 11.06.2017, 18:24:26 »
Vika ei ollut pumpussa vaan pumpun ja boksin välisessä johtosarjassa :-\ pumppuun tulevasta liittimestä oli yhden piuhan juotokset vähän kehnot joten ei saanut virtaa pumpulle asti, eli ei kallis vika mutta suht v*ttumainen. Noh auto pelaa taas normaalisti :)
Poissa Risto H
Vs: V50 t5 ei käynnisty VIKA LÖYTY
« Vastaus #7 : 11.06.2017, 20:40:09 »
Hyvä että selvisi! Kaksi outoa juttua tässä kumminkin oli:
1) Ei kai alkuperäisissä johtosarjoissa pitäisi olla mitään juotoksia vaan puristusliitokset? Voi tietysti olla että huollossa on viritelty jotain siinä tilanteessa kun ohjausboksia on siirretty. Tehtaan asennussarjassa on mukana johtosarjan jatkopätkä tai uusi johtosarja, en muista kumpi.
2) Kumma jos ei mitään vikakoodeja näkynyt. Niitä olisi pitänyt tulla pumpun ohjausboksilta ja bensapaineanturilta vähintään.
Pääasia kuitenkin että pelaa nyt.
Poissa Ollilaa
« Vastaus #8 : 12.06.2017, 18:04:59 »
Jep, nuita itsekkin vähän ihmettelin.
