240 -89 mikä vaihteisto?
  • 8 Vastauksia
  • 3607 Lukukerrat
Poissa Stindu
« : 01.06.2017, 14:10:05 »
Yritin etsiä tuon laatikon mallinumeroa, mutta tuloksetta. Eli siis -89 ja 240 B20F mutta mikä vaihteisto, löytyykö se merkintä jostain autosta? Kytkin on loppu ja stefat tihkuttaa, joten tarkoitus tehdä tuolle laatikolle huolto. Onko kepin juuressa mitään tiivistettä? Kytkin kannattanee hankkia hilkkeineen siniseltä vai kuinka?
Poissa karppineen
Vs: 240 -89 mikä vaihteisto?
« Vastaus #1 : 01.06.2017, 14:14:12 »
jos nelivaihteinen niin luultavasti m45 , ellei joku ole vaihtanut laatikkoa.
sähköisellä 5 vaihteella m46
normaali 5 vaihteinen niin luultavasti m47, ellei joku ole vaihtanut laatikkoa.
 nämä siis manuaaleja
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
« Vastaus #2 : 01.06.2017, 14:14:25 »
moni vaihteinen?jos 5 niin m47 jos 4 niin m45 ja sachin kytkin kannattaa laittaa minkä saa myös tarvikkeena ja paljon halvempi!
« Viimeksi muokattu: 01.06.2017, 14:16:34 kirjoittanut jen »
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #3 : 01.06.2017, 14:19:30 »
Laita rekkari tai alustanumero näkyviin niin katsotaan  :)
« Viimeksi muokattu: 01.06.2017, 14:27:09 kirjoittanut 20-VALVE »
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
« Vastaus #4 : 01.06.2017, 14:53:54 »
Kytkimen voit ostaa mistä vain. En huomannut eroa käytössä Lukin ja Sacshin välillä vaikkakin jälkimmäinen laadukkaamman oloinen.
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 01.06.2017, 20:12:39 »
Sulla puuttuu joku numero tuosta moottorikoodista b20 on vanhemmissa alkupään 240:ssä käytetty tappikone. 2.0 niin B200f tai 2.3 niin B230f.
Vaihdelaatikossa on siirtotangon ja vetolaipan juuressa tiiviste. http://www.volvotips.com/index.php/240-260/volvo-240-260-parts-catalog/ tuolla on varaosakuvasto tosin 87 asti, mutta näkee ainakin miten kasataan jos jokin osa menee hukkaan. Aika pitkälle kyllä samat numerot/osat passaa uudempiinkin. :)
Poissa Stindu
« Vastaus #6 : 01.06.2017, 20:21:08 »
Joo, elikkäs nelivaihteinen ja tosiaan B200F. Alkuperäinen satsi pitäisi kaikkiaan olla ja kolme omistajaa ennen meille tuloa.
Edit. kuva pois
« Viimeksi muokattu: 07.07.2017, 13:17:27 kirjoittanut Stindu »
« Vastaus #7 : 01.06.2017, 20:28:20 »
niin eli se on m45 ;)
Poissa Stindu
« Vastaus #8 : 01.06.2017, 20:29:30 »
Kitooos.  :)
