Kerman 945 GL -94 Auto Myyty
  • 59 Vastauksia
  • 18617 Lukukerrat
The moose
Vs: Kerman 945 GL -94
« Vastaus #30 : 27.09.2017, 19:51:01 »
Juu tuli tossa vklp.na vaihettua tulpat ja johdot. Janmorit lähti ja bougicordit tilalle, en eroa huomaa mutta talvea vasten parempi olla laatukamaa.
Boschin tulpat mitkä rokkas hienosti vaihtui volvolaisiin ja hyvin pelaa nämäkin, en nyt tiedä huomasinko mitään eroa liikkuvuuteen nähden kuitenkaan.
Ite todennu hyviksi. Kyllästyin 20-30tonnin välein vaihtamaan tulppia ja parin vuoden välein tulpanjohtoja.
Kaverin purku seiskasta käytetyt bougigordit ja volvolta 60t km vaihtovälin tulpat. Ei tarvinnu johdoista murehtia senjälkeen. 8v aikana kertaakaan.
Poissa kerma
« Vastaus #31 : 27.09.2017, 21:37:15 »
Hyvä kuulla että on kestänyt! Oon myös Ilmansuodattimen kohdalla miettiny jos ostas Volvon orkkis suodattimen mutta en tiedä onko se sitten hirveästi parempi ku vaikka wix?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #32 : 06.10.2017, 15:14:03 »
Tuli äsken ennen töihin lähtöä vaihdettua öljyt ja suodatin. Kaverilta jäi ylimääräinen Boschin suodatin niin olkoon se sielä seuraavaan vaihtoon asti.
Teboilia käyttänyt mutta nyt laitoin tähän Mobilia.
Kilometrejä oli mittarissa 378666.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #33 : 19.10.2017, 02:17:16 »
Tuli tällänen "vakaaja" ostettua kaverilta. ;) oli turbo 740 ja tulee siis siihen reaktiotankojen väliin. Liekö miten yleinen varuste ja vaikuttaakohan mitenkää ku laittaa kiinni. Värivalinta nyt tuli tämä :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa puliukk0
« Vastaus #34 : 19.10.2017, 20:43:36 »
Tuo löytyy aika "useasta" 960 Volvosta, Volvolta sai ne alatukivarren vahvikkeetkin vielä puolisen vuotta sitten. Ei ollu montaa kymppiä kappale.
Hyviä päivityksiä, jämäköityy se keula jonkun verran.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa kerma
« Vastaus #35 : 22.10.2017, 14:07:31 »
Joo täytyy tuo laittaa sinne kiinni tässä lähipäivinä, liikaa autoja jonossa mitä pitää väsätä ni ei muka sit jää tälle aikaa... Eilen laitoin talvikumit alle vaikka Helsingissä asunki, sen verran tulee aikasin ja myöhään oltua liikkeellä että liukasta voi olla.
Sit ihme vika tullu nyt, en tiedä missä (minusta takaa) ja mikä se on mutta autosta kuuluu ihme ininä/läpsytys/vinkuna 80-110 vauhissa. Ei kuulosta että tulis voimasiirrosta mutta en toki varma ole. Täytyy selvittää mistä tulee.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #36 : 07.11.2017, 12:21:58 »
Juu eli aiemmin mainittu ihmevika hävinnyt.
Tuli se lisävakaaja asennettua nytten niin kylläpä huomaa eroa! Oisin uskonu että turha mutta ei tosiaan.
Reiättömät ajovalojen alalistat maalasin ja varmaan huomenna laitan ne kiinni.  Takaluukun verhoilun otin pois ja laitoin vähän mattoa siihen, muutama rikkinäinen klipsukin tuli vaihdettua ehjään. :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #37 : 20.11.2017, 10:22:56 »
Tähän laitettu reijättömät ajovalon listat ja vaihdoin kirkkaat etuvilkut. Mustaan sopii kyllä minusta oranssitkin mutta jotenkin tuntuu päivitetymmältä :)
Samalla auto tuli pestyä ja pyyhittyä pölyt sisältä. New car vundderpaumi tuli laitettua myös :D
Seuraavaksi takavalot kirkkaiksi ja tuo lokari pitäisi vaihtaa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #38 : 04.12.2017, 11:48:55 »
Tuli eteen ostettua ihan uudet nastarenkaat :) sava merkkiset ja takana vanhat hyvä pintaiset goodyerit ni nehän menee hyvin balanssissa. Dracoille ne tuli pyöritettyä, yksi kapseli vaatis vielä sen "kiristys" renkaan että vois laittaa kiinni.
Jarruosat ja takavalot tuli tilattua myös :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #39 : 06.12.2017, 23:35:10 »
Tuli takaiskarit vaihettua, luulin että vanhat oli ihan hyvät mutta kyllä vaan tuli parempi kyyti eikä tien epätasaisuudet tunnu läheskään samallalailla. Saschin kaasut.
16mm vakaaja vaihtui samalla 19mm :)
Siitä kuva kuhan saan sen vielä maalattua.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa comanche
« Vastaus #40 : 07.12.2017, 23:04:17 »
https://thumb.ibb.co/kgQDHm/DSC_2559.jpg
Otat vielä nuo törröttävät pyyhkijän stopparit umpioista niin tulee sistimpi.
Poissa kerma
« Vastaus #41 : 08.12.2017, 11:30:15 »
Joo täytyypä ottaa, luulin että ne pitää umpion lasia kiinni niin en koskenut niihin. :D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #42 : 14.12.2017, 15:48:55 »
Perhana :( hammastanko vuotaa melko paljon niin se täytyy vaihtaa. Ei uutta kärsi nyt ostaa niin onneksi oli vanhasta seiskasta ehjä ja hyvä kuntoinen :) Laitoin Meylen sisä ja ulkopäät jo tilaukseen ja suuntaus pitää tietysti tehdä. Tässä nyt ilmeisesti ZF malli...
Pitää tää tanko nyt putsata ja maalata vielä.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #43 : 23.12.2017, 16:28:59 »
Tuli tuossa muutama päivä sitten vaihdettua se hammastanko, Muuten meni hienosti mutta ilmaa jäi aluksi mutta nekin onneksi hävinnyt :) Raskaammaksi vähän muuttui ohjaus mutta paljon parempi ja täsmällisempi nyt. Vanhoilla sisä ja ulkopäillä kun eivät ole ehtineet tulla vielä. Kuvaa tulee kun saan puhelimen kuntoon, sekin meni toista kertaa päreiksi... :(
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #44 : 19.02.2018, 00:58:46 »
Juu eipä tälle isoja ihmeitä ole tapahtunut. Puhelin edellee rikki ja varaluurilla en saa tänne kuvia.  >:( koneelle asti en ole jaksanut laittaa.
Korttikin lähti 4viikoksi veke niin ei ole päässyt ajelemaan, tallissa tämä norkoillut pari viikkoa siksi  ;)
Takavalot vaihdoin kirkkaiksi ja maalasin kontin luukun. Osia tullut haalittua paljon. Ja YKK-Anturin vaihdoin myös. (Bougicord merkkinen).
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
