Irtonaisen osan ääni kuskinoven sisällä V70II
  • 7 Vastauksia
  • 4105 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Tuollainen on alkanut kuulumaan. Auto aamulla käyntiin ja kun pitää kierroksia hieman tavallista enemmän kylmänä niin resonanssi ääni kuuluu. Kun painan ovenavaus kahvasn yllä olevaa paneelia niin se lakkaa. Mikähän siellä on, ja onko millainen homma irrottaa ovipahvi ja tutkia/korjata asia?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Nortti
Vs: Irtonaisen osan ääni kuskinoven sisällä V70II
« Vastaus #1 : 26.08.2011, 12:53:09 »
Lasinnostinmekanismi on popniiteillä kiinni oven rungossa. Usein ne niitit löystyvät ja alkavat pitää ääntä. Oven kahvan sisässä on pari ruuvia jotka pitää irroittaa. Kahvan kansi liikkuu suoraan auton keskiosan suuntaan ja irtoaa jollain veitsellä vääntämällä. Muovinappien keskiosa painetaan sisään jolloin ne irtoavat. Paikalleen laittamisessa niittien keskiosa palautetaan aloitusasentoon.
Poissa jleino
« Vastaus #2 : 26.08.2011, 21:00:28 »
Kiitos Nortti sinulle näistä neuvoista! :) Otan aamulla oven auki ja laitan vaikka tänne muille vinkiksi että mikä äänsi. Just tän tyyppiset neuvot auttaa ettei tarvii aivan summassa alkaa klipsejä särkemähän :P
Poissa Antti_
« Vastaus #3 : 27.08.2011, 00:01:31 »
Kannattaa varmaan myös irrottaa ennen ovipahvin irrotusta se sivutaustapeilin suojamuovi pois, että lähtee hiukan helpommin ovipahvi irti..  ;)
Poissa VOLL€
« Vastaus #4 : 27.08.2011, 07:16:21 »
Minullakin apukuskin ovesta kuuluvan resonanssiäänen syyksi paljastui taannoin juuri hiukan löysä popniitti. Kun verhoilut irti, voi kämmenellä hiukan kumautella oven sisäpeltejä ja samalla yrittää paikallistaa ääntä. Vaati jonkinverran tarkkaavaisuutta löytää se niitti joka oli muita löysempi. Onnea etsintään.
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 27.08.2011, 13:28:20 »
No niin, ovea on tullut koputeltua kun sen verhoilun otin pois. Mikään niitti ei kyllä mielestäni vaikuttanut toistaan löysemmälle, mutta ikkunamekanismi siitä sen moottorin läheltä itsessään tuntui aavistuksen löysälle verrattain oven runkoon.
Ratkaisuksi teippailin sähköteipillä ympäriinsä prikkaa, johon sitten porasin reiän keskelle ja laitoin sen ikkunanostin moottorin ja oven runkopellin väliin. Tämä patentti ei väännä kyllä juurikaan ihan yhtään mitään kaniin, poisti pelkästään sen tympeän rämäyksen ovea kiinni laittaessa tai sopivalla tiellä ajaessa että hieman täryyttää :) Sitten popparilla kiinni ja kaikki eristeet takaisin liimaillen ja teippaillen.
Pieni huvitus kävi siinä kun laitoin kaíkki paikalleen peilikolmio ja ovenkahva mukaan lukien. Autoon istumaan ja ovi kiinni että miltä se nyt kuulostaa> juuri siltä kuin pitääkin, mutta vaijeri jäi kytkemättä avauskahvaan joten käytätti vielä irti sen ovi pahvin.
Kylläpä oli hyvin suunniteltu tuo, samoilla klipseillä sai kaiken ehjänä paikalleen, kiitos neuvoista :hello:
Poissa VOLL€
« Vastaus #6 : 27.08.2011, 18:30:39 »
Pääasia että vaiva poistui. Muistelen että omastani oli juuri se alin niitti joka hiukan päästi tuon koneiston elämään, kyse oli siis todella pienestä välyksestä. Tovin sitä ihmettelin ennenkuin löysin sen niitin joka hiukan "eli". Itsekin aluksi suunnittelin vastaavaa pantenttia siihen rämähdykseen, kunnes bongasin tuon niitin.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 28.08.2011, 10:47:41 »
Hienoa kun homma onnistui.
