460 1,8 -93 vinkuu käynnistettäessä
  • 9 Vastauksia
  • 3113 Lukukerrat
Poissa ejmas
« : 26.08.2011, 14:25:59 »
Elikkä otsikon mukainen ongelma; kylmänä käynnistettäessä moottoritilasta kuuluu samantyyppistä vinkumista kuin flektin hihna luistaisi, mutta kun ei vaikuta olevan hihna, vaan enemmänkin jokin laakerintyyppinen.
Tuntuisi kuuluvan edestäpäin katsottuna koneen oikealta puolelta, eli jostain akun takaa.
Vinkuminen loppuu about minuutin jälkeen.
Olisiko ajatuksia?
S80 T6 -08
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 460 1,8 -93 vinkuu käynnistettäessä
« Vastaus #1 : 26.08.2011, 15:00:23 »
No siellä päin ainakin voi majailla sähköinen lisävesipumppu.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 26.08.2011, 16:07:43 »
Sen vesipumpunhan pitäis käynnistyä nimenomaan kuumaa konetta sammuttaessa eikä startatessa...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 26.08.2011, 16:09:28 »
niin pitäs mutta näiden sähköillä pakko oli ehdottaa  ;)
ABS yksikkö voi mekkaloida myös se on tehostajassa kiinni
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 26.08.2011, 18:50:55 »
mutta kun aloittaja ei ole kertonut että onko tuossa autossa ABS vai tavalliset jarrut :o
eihän se ABS pumppu kyllä muutenkaan mitään älytöntä meteliä pidä vaan pientä surinaa jota ei konepelti kiinni edes kuule...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 26.08.2011, 19:41:18 »
Jos aloittajalla on mahdollisuus napata video ja laittaa youtubeen niin kuunnellaan ja katellaan ja aletaan sitten arvailla...
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #6 : 27.08.2011, 16:09:56 »
saattaa kuulua kytkimestä?? mulla vinkuu talvella kun laitan auton kylmänä käyntii nii kytkin :-/
Poissa ejmas
« Vastaus #7 : 29.08.2011, 10:16:43 »
Kiitos pohdinnoista tähän mennessä. On tosiaan ilman ABS:ää. Koetan ehtiessäni äänitellä pätkän, jos siitä olisi apua.
Kytkinremppa = levy + painelaakeri tehty about vuosi sitten, eli sulkisin sen pois.
S80 T6 -08
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 29.08.2011, 11:05:51 »
Motonetin osat?
YouTube
Poissa ejmas
« Vastaus #9 : 29.08.2011, 11:28:30 »
Motonetistä, joo. Mutta ei ollu ne ihan halvimmat, vaan olisiko ollut Valeo.
edit: ja vielä: auto on vaimon kauppakassina, eli kilsoja on rempan jälkeen max jotain 2000-3000.
S80 T6 -08
