V50 2.4 2004 ilmastointi temppuilee
  • 10 Vastauksia
  • 5279 Lukukerrat
Poissa Hartsa1
« : 10.06.2017, 00:11:34 »
Ostin tuommoisen 2004 V50 Volvon.
Huomasin että ilmastointi ei toimi kunnolla, ensin puhaltaa kylmää mutta ei enää myöhemmin.
Tutkein auton mukana tulleita huoltokuitteja ja huomasin että vikaa on tutkittu viime kesänä muttei korjattu...
Kuitissa lukee että alussa puhaltaa kylmää mutta myöhemmin ilmastoinnin kompressori ei kytkeydy, mistähän tuommonen vika vois johtua?
Autoliike luonnollisesti pesi heti kätensä koko hommasta...  >:(
Volvo V50 2.4 -04
Volvo S40 1.8 -98
The moose
Vs: V50 2.4 2004 ilmastointi temppuilee
« Vastaus #1 : 10.06.2017, 00:52:39 »
Vaikuttais sille et kompressoriin tarttis tehdä säätöä.. eli limunpoisto jotta kytkin ottaa kunnolla kiinni.
Faq osiossa on juttua ko hommasta. Mut suurinpiirtein näin.. hihnapyörän alla on kytkinpakka joka ei pidä kunnolla. Korjataan ottamalla hihnapyörä pois ja ottamalla sen säätölevyistä osa pois jotta hihnapyörä olisi lähempänä kytkinpakkaa.
Poissa Hartsa1
« Vastaus #2 : 10.06.2017, 11:31:14 »
Okei, taitaa olla homma josta ei normi autotallivärkkääjä suoriudu :D
Nuo käytettyjen autojen-myyjät on kyllä melko koijareita >:(
Volvo V50 2.4 -04
Volvo S40 1.8 -98
Poissa 1518964
« Vastaus #3 : 10.06.2017, 12:04:45 »
Ei ole paha homma tuo kompuran kytkimen säätö. Olisiko kuitenkin vuoto jossain jos ensin on toiminut ja sitten kompura ei enää kytkeydy?
Itsellä 1,6d ja todennäköisesti kenno vuotaa. Alkuperäinen on tainnut alkaa vuotamaan jo 4 vuoden jälkeen.
Poissa Hartsa1
« Vastaus #4 : 10.06.2017, 13:49:59 »
Alussa tulee kylmää mutta 10min jälkeen alkaa lämpeneen.
Ens viikolla menee huoltoon liikkeen piikkiin :)
Toinen myyjä tiesi tuosta simmilevyjen poistosta ja sano heti että tottakai se käy huollossa heidän piikkiin :)
Volvo V50 2.4 -04
Volvo S40 1.8 -98
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 10.06.2017, 14:58:14 »
Kyllä vika kompuran kytkimen säädössä, täälä ohjeita, mutta en osaa etsiä.
The moose
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 10.06.2017, 16:26:22 »
No näinhän se oli. :2funny: :2funny:
Poissa zemex
« Vastaus #8 : 12.06.2017, 19:03:41 »
Öö näyttääkö ulkolämpötila oikein? Mulla temppuilee ilmastointi, kun ulkolämpötila näyttää välillä väärin. Eli voi helteellä näyttää pakkasia..
Poissa Hartsa1
« Vastaus #9 : 15.06.2017, 01:32:38 »
Kyllä näyttää lämpömittari oikein.
Tänään auto kävi huollossa, säätivät kompressorin kuntoon. Välystä saa kuulemma olla hihnapyörässä 0,4mm, tuossa oli 1mm.
En ole huollon jälkeen kerenny ajaa ku kauppaan ja takas, ainaki sillä välillä toimi, pitää viikonloppuna ajaa pitempi lenkki ja seurata että toimiiko oikein :)
Volvo V50 2.4 -04
Volvo S40 1.8 -98
Poissa tuningki
  • "tuleeko siitä mitään, vai pannaanko napit kii"
« Vastaus #10 : 18.06.2017, 09:22:44 »
Alkoiko toimia oikein?  miten kauan meni huollossa tohon hommaan... Itellä samat oireet..
-bmw 320d -10
-Volvo s40 2.4 -05
