V70 2001 Bensa, sammui, eikä käynnistynyt
  • 27 Vastauksia
  • 20854 Lukukerrat
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: V70 2001 Bensa, sammui, eikä käynnistynyt
« Vastaus #15 : 29.08.2011, 22:35:02 »
Moro. Mulla teki aikanaan kasipätkä samat oireet kun bensa pumpun rele sippas. Voisiko olla tässä sama juttu kysessä.  ???
Mutta pyörittikö starttimoottori silloin konetta? Tässä tapauksessahan se ei pyörittänyt, joten voisin kuvitella vian olevan silloin muualla kuin bensansaannissa.
Itse viestiketjun aloittajan tilanteessa vaihtaisin akun. Akkussa luultavasti meni kennot oikosulkuun ajon aikana, jolloin auto sammui, kun jännite valahti alas/virtapiiri aukesi. Näin on käynyt myös huoltoasemalla, silloin jännitettä on ollut tarpeeksi valoille yms. elektroniikalle, mutta ei startille. Silloin kun startille ei riitä virta, kuuluu se klik klik konepellin alta (solenoidista?). Akuille on juuri tyypillistä, että kennot on välillä oikosulussa ja välillä toimiva, kun se lyijy"sakka" seilaa siellä akun pohjalla ja sopivalle kohdalle sattuessaan saattaa kennot oikosulkuun.
Poissa IJa
« Vastaus #16 : 30.08.2011, 09:44:43 »
Kävin kerran kysymässä Bilialta autoon bensapumpun relettä, kun sammuilee välillä varsinkin lämpimillä(helle) ilmoilla tyhjäkäynnillä kun kone on kuuma.
Sanoivat että kyseisessä autossa ei ole bensapumpun relettä (autona V70, vm. 00 uudempikoppanen T5).
Bensapumpun rele on kuulemma vain vanhemmissa eli 800 ja 900 -sarjan Volvoissa. Onko tosiaan näin?
PS. rupesivat myymään vvt-pyörää ja solenoidia yht.hinta n. 500 + tietysti työt.
V70/II vm.00 T5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #17 : 30.08.2011, 10:46:24 »
Bensapumpun rele löytyy CEM:n kyljestä, on tyypiltään ns. minirele  (tarkastin vielä paikan ja on paikassa CMI12)
Poissa IJa
« Vastaus #18 : 30.08.2011, 11:01:52 »
No huh :o. Kiitos tiedosta.
Täytynee käydä joku päivä uudestaan...
V70/II vm.00 T5
Poissa nigotiator
  • V70
« Vastaus #19 : 30.08.2011, 11:18:11 »
Focuksessa oli samanlaista oiretta kesällä. Kaikki sähköt ja mankat ja systeemit pelas, mutta kun starttas niin kaikki sähköt katos. Työntämällä käyntiin ja laturikin puski ~14V. Kaapeleillakin sai käyntiin > Syyksi paljastui viallinen akku. Sinänsä erikoista, että jännittettä näytti 12.4 kun sen mittailin lepotilassa. Avaimella startatessa tippu nollaan tai ainakin lähelle sitä... Vika tuli yhtäkkiä. Uus akku ja johan pelaa.
Poissa Goijari
« Vastaus #20 : 31.08.2011, 21:10:46 »
kerrotko mullekin sitten, kun tiedät mikä autoasi vaivaa? itse painin saman ongelman kanssa, kun lakkas jossain vaiheessa käymästä kokonaan niin, vaihdoin jo bensapumpun ja tasoanturin  ja bensapumpun releen...pumpun vaihdon jälkeen toimi noin viikon. Hain kylläkin nämä purkaamolta, en tiedä onko ne sitten ihan iskussa.
Poissa virkpe
« Vastaus #21 : 31.08.2011, 21:19:28 »
oikosulussa oleva akku saattaa toimia noin, kun kuormitetaan kunnolla niin sitten ei ole potkua.
Audissani teki, päivällä käyntiin ongelmitta mutta aamulla ei toiminut, akku huollossa kun testasivat kuormittamalla, totesivat että kenno on oikosulussa.
Nercs
« Vastaus #22 : 03.09.2011, 10:43:12 »
Joko selvisi vika vai onko edelleenkin työnalla.?
Poissa Goijari
« Vastaus #23 : 03.09.2011, 21:44:51 »
selvis tasoanturi rikki eipä tarvii tästä lähtien enää hakee purkaamo osia ::)
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #24 : 04.09.2011, 22:19:16 »
Hieno homma! Missäs tämä tasoanturi on ja mitä tekee, eli siis mistä tasoanturista puhutaan?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #25 : 04.09.2011, 22:31:19 »
Veikkaan, että puhutaan pa-tankin vasemmanpuoleisesta tasoanturista, tämän ikäisessä taisi olla sähköjen läpivienti oikealla puolella olevalle pumpulle mennä tuosta tasoanturin läpi ja vanhemmiten noihin on tullut vikoja, siis siinä sähkön läpivientikohdassa, ei kulje siis virtanen pumpulle.
Poissa pkosonen
« Vastaus #26 : 07.11.2011, 09:45:35 »
Täällä samankaltainen vika, 2001 V70 bensakone ajettu 200tkm.
Pari kertaa bensapumppu vaihdettu, akku uusittu ja kerran bensapumpun rele. pitää tarkistaa toi tasoanturi. 6kk temppuillut ja alkaa hermo mennä >:(...
Poissa pkosonen
« Vastaus #27 : 07.11.2011, 11:32:30 »
Kiinnostuneille, taitaa "tasoanturin" varaosanumero olla 30645854, hintaa 101 euroa Palinilla. Englanniks "fuel sending unit". Lienee samasta asiasta puhutaan.
