850 -94 Ei lähde käyntiin kuumilla keleillä
  • 16 Vastauksia
  • 3583 Lukukerrat
Poissa Volvolisti
  • Volvo 850 2.5l -94
« : 14.06.2017, 17:03:48 »
850 volvo ei lähde käyntiin kuumilla keleillä, missä vika?
Poissa volvertti75
Vs: 850 -94 Ei lähde käyntiin kuumilla keleillä
« Vastaus #1 : 16.06.2017, 12:04:02 »
Aika hankala sanoa,pikkasen enempi tietoa onko mitään tutkittu, vikakoodeja siis eikö se starttaa(pyöriikö moottori) tekeekö aina ja ainoastaan kuumana/lämpimillä keleillä hyytyykö kesken ajon.Nokka-akselin ja kampiakselin tunnistimet vois tehä tuota,suriseeko b pumppu kun laittaa virrat.  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #2 : 16.06.2017, 23:16:23 »
Jaahas, et kerro onko turbo vai 10V vai 20V vapari.
Vaikuttaa melko paljon vikakohdan arvontaan mutta sanotaan nyt näin että jos on turbo tai 20V niin veikkaus menee huonoon imm. Se kun mittaa sisäänmenevän ilman lämpötilaa.
Jos on 10V niin sitten se pirun imuilman lämpötunnistin siinä putsarikotelon jälkeen.
Siinä 10V kun ei ole lainkaan imm.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2017, 18:38:21 kirjoittanut Ristus »
Poissa ilmari
« Vastaus #3 : 18.06.2017, 19:11:10 »
no mites mulla kun starttaa niin ain hörähtää mutta ei käynnisty.
vika alkoi tänään ilman ennakko-oireita eli käynnistä sammutettu.
850 -96. 10v.   ajettu n. 400 000.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2017, 19:34:59 kirjoittanut ilmari »
Poissa motocykler
« Vastaus #4 : 18.06.2017, 19:19:16 »
Tarkistappa suutintukin päästä onko siellä bensanpainetta.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa ilmari
« Vastaus #5 : 18.06.2017, 19:23:44 »
tuo täytyykin tehdä kun pääsen huomenna kokeilemaan.
infoan miten käy.
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 18.06.2017, 19:46:23 »
onks ajon estoa  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa ilmari
« Vastaus #7 : 18.06.2017, 20:14:49 »
on siinä,voisiko sekin mennä rikki sitten. sirullinen avain siinä on
Poissa volvertti75
« Vastaus #8 : 18.06.2017, 20:23:13 »
Onhan nekin tainneet kiukutella viisaammat voi neuvoa itse en ole moisten kanssa joutunut pelautumaan muttta oireet viittais siihenkin :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa ilmari
« Vastaus #9 : 18.06.2017, 20:28:48 »
juu nyt tulikin mieleen..mulla on siruton avain joka käy vain peräluukkuun ja oviin ja sillä olen joskus kokeillut ja se ei edes lupaa..saas nähdä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 18.06.2017, 20:37:56 »
Yksi auto joka hörähti heräsi henkiin IMM:n piuha irroittamalla ja parani sprayllä IMM putsaamaalla. Mutta jos 10v:ssa ei tuota anturia ole niin en tiedä auttaako mikään vastaava kikka. Vikakoodit vois kertoa jotain jos löytyis välineet lukemiseen.
Poissa ilmari
« Vastaus #11 : 18.06.2017, 20:44:10 »
juu taitaa olla korjaamokeikka jokatapauksessa vaikka vika selviäisikin ei sitä tuossa Abc n pihassa voi korjata mutta katsotaan mikä on tälläkertaa niin ehkä seuraaville ohjeeksi...
Poissa volvertti75
« Vastaus #12 : 18.06.2017, 21:07:54 »
Se antenni renkaan  liitos kannattaa tarkistaa on vissiin virtalukon lähellä
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa ilmari
« Vastaus #13 : 19.06.2017, 14:10:40 »
sain kokeiltua siitä venttiilistä jakotukin päästä..bensaa valui hiukkasen mutta ei mitään painetta..pajalle vasta torstaina.
« Vastaus #14 : 19.06.2017, 14:55:48 »
siis voi olla pumpun rele(ainakin omassa oli ko. tyyppivika) tai pumppu sökönä
