Wetterin maalikynä
  • 16 Vastauksia
  • 18518 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
Wetterin maalikynä
« : 15.06.2017, 09:56:20 »
Moro!
Itellä kevätpesun jälkeen paljastu aika monta kiveniskua keulassa ja myös "ovikolhuja" parkkapaikoilta  :(
Kysäsin siniseltä, että maalikynä kustantais noin 18e. Sävynä mulla "Passion Red", ei metalliväri. Onko maalikynästä kokemuksia ja mimmosta jälkeä tämmönen tumpelo saa aikaiseksi?
Poissa Memma
Vs: Wetterin maalikynä
« Vastaus #1 : 15.06.2017, 17:37:13 »
Olettaisin että maalikynällä tarkoitat sellaista muutaman millilitran pulloa maalia, missä on sivellin mukana. Tai sellaisen ainakin itse sain Wetteriltä hankittua.
Mulla oli hopea metalliväri paikkauksen kohteena. Kaadoin maalia ja lakkaa paperiseen muffinssivuokaan, mistä pienellä maalarinsiveltimellä paikkasin kiveniskemiä. Jos tuli liian iso tippa, niin pyyhkäisin pois ja yritin uudelleen. Sitten kun tuli suurin piirtein tasainen kokeilu, niin annoin kuivua pari päivää ja sitten kiillotus. Eihän sillä täydellistä jälkeä tullut, mutta kestää alle metrin päästä tarkastelun. Eli ihan hyvät kokemukset, eikä ole mahdoton tehtävä kunnon siveltimellä.
Kuvia ei tähän hätään ole, mutta nimimerkistä päätellen voisit hyvinkin päästä joskus toteamaan työn laadun, jos samalla paikkakunnalla ollaan.  :D
S60 2.5T 2007
Poissa kenppi
« Vastaus #2 : 15.06.2017, 18:55:25 »
Noita "kynsilakkapulloja" saa ihan tavallisesta automaaliliikkeestä. Värikoodilla tekevät ja hinta jossain 10-13€ tietämillä.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 15.06.2017, 21:56:02 »
En tiedä vaikuttaako väri hintaan, mutta ostin muutama päivä sitten siniseltä ks. korjausputelit hintaan 12,85 €. Oli minusta suorastaan halpaa. En ole vielä kokeillut millaista jälkeä syntyy.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 15.06.2017, 21:57:43 »
Tarkimmat käyttää hammastikkua siihen paikkamaalaukseen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Wehgi
« Vastaus #5 : 15.06.2017, 21:59:16 »
Itse aikoinaan hain tuollaisen touch up paint- pullosarjan missä maali ja lakka, ja taisi kustantaa reilun kympin Volvolla.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Lapinmies
« Vastaus #6 : 16.06.2017, 08:31:58 »
Kiitoksia vastauksista.
Wetteriltä ilmoittivat, että pittää tilata. En sitte tiedä, että onko sen takia muutaman euron tyyriinpi.
Onko Memma miten pysynyt sitte paikkamaali "paikoillaan"? Kestääkö pesut yms?
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 16.06.2017, 09:21:05 »
Hyvin tuntuu kestävän, kunhan ei jää yhtään ruostetta alle, ja käyttää sitä mukana tulevaa lakkaa. Tilaaminen ei pitäisi vaikuttaa hintaan.
Poissa Memma
« Vastaus #8 : 16.06.2017, 14:24:45 »
Hyvin on kestänyt, kun tosiaan muistaa vielä puhdistaa kunnolla. Auto tulee pestyä vähintään kerran viikossa, eikä korjaukset ole toistaiseksi olleet moksiskaan. Huhtikuussa paikkamaalasin.
S60 2.5T 2007
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 22.06.2018, 15:14:51 »
Mulla ei takapuskurissa pysynyt paikkamaali. Naarmu hyvin syvä ja mennyt muoviin asti. Talven pesujen jäljiltä ei ollut pilkkuakaan jäljellä.. Nyt sitten pesin hiilivedyllä, sitten IPA, sitten silikooninpoistoaine ja taas IPA. Maalia vedin leveämmästi ja lakkaa vielä hieman sitäkin leveämmin. En yrittänytkään tasoittaa basecoattia sillä teräsvillalla. Ei tullut maailman hienointa jälkeä mutta naarmu on vain parin sentin mittainen että ei haittaa. Toivotaan että pysyy.
Nyt sitten on pähkinnässä tuo XC60 ”skidplate” vai mikä lie virallinen nimi sille etupuskurin alla olevalle muoville. Maalattu hopeanväriseksi ja alkaa olla kiveniskemää. Mahtaakohan löytyä paikkamaalia Volvolta? Naapurustossa samanlainen ja värinen pirssi mutta ehkä hieman uudempi kun ne muovit näyttää hieman tummemmalle. Ikäänkuin ”titanium” väriset kun taas mulla näyttää bright silverille. No sinisen tiskillä selvinnee
Tuohon etupään skidplateen kannattais ehdottomasti laittaa kalvo mutta se on nyt myöhäistä
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #10 : 02.03.2019, 19:12:47 »
Kuinka te putsaatte ruosteen kiveniskemästä ennen maalausta?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 02.03.2019, 20:52:02 »
Jos on pieni ja pistemäinen eikä ole alkanut leviämään niin esim sopivan isolla poranterällä sormin pyöritellen. Sitten Annitrolilla ”penslaa” vaikka vanupuikkoa käyttäen täysin puhtaaksi ruosteesta. Sitten vasta maalaamaan. Isompia alueita voi rapsutella esim mattopuukon terällä ennen Annitrolia. Vielä isompia alueita voikin sitten putsata hiekkapaperilla vaikka jonkun tikun nokkaan käärittynä
Oli muuten taas irronnut takapuskurista paikkamaali :facepalm: Tars hommata jotain pohjamaalia joka muoville tarkoitettu
« Viimeksi muokattu: 02.03.2019, 20:54:19 kirjoittanut mulugren »
Poissa R70AWD
« Vastaus #12 : 03.03.2019, 16:13:32 »
Akku Dremel ja siihen sopiva terä. Ympärille kannattaa laittaa vaikka maalarin teippiä jos lipeää. Yleensä käyttänyt sellasta "pallopäätä", sillä saa tavallaan kaiverrettua sen ruosteen pois.
Sitten pienellä vesiväripensselillä tai vaikka puutikulla (voi muotoilla) ensin Wurth tai vastaavaa sinkki spray:ta montun pohjalle, hiustenkuivaajalla tai kuumailmapuhaltimella kuivaksi. Sitten pintaväriä kerroksittain ja aina välissä kuivatus, tarpeen mukaan tätä toistetaan kunnes kuoppa alkaa täyttyä. Jos metalliväri, niin kirkaslakkaa vastaavalla tavalla pintavärin päälle kerros kerrokselta kunnes kuoppa täynnä, välissä aina lämmöllä kuivaksi. Tuolla tavalla noita joskus korjaillut, eikä ole alkanut kupruilla. Tärkeää että se ruoste saadaan tarkkaan pois ja alle tulee sinkki tai vastaava aine estämään ruostumista.
Eihän siitä näkymätön tule, aina se korjattu kohta näkyy. Toisinaan se onnistuu hyvinkin, toisinaan vähän huonommin. Ehkä lopputulos olisi parempi jos myllyttäisi pinnan, en ole koskaan kokeillut, mutta maalin pitää olla kunnolla kuivunut ennen kuin edes harkitsee.
Maalikynät on ihan hyviä, maali on niissä sopivan paksua ja täyttää hyvin ja sitä voi ohentaa tinnerillä tarpeen mukaan. Spray-maalit toimii kun suihkuttaa sinne purkin kanteen, jolloin se alkaa kuivua nopeasti ja paksuuntuu samalla. Pienet vesiväripensselit ovat hyviä levitykseen, saa rajattua hyvin kohdan. Saksilla voi leikellä ja muotoilla harjaksia.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #13 : 03.03.2019, 16:34:43 »
Jos myllyttää suoraan paikkamaalatun niin on vaarana että maali rullaantuu pois. Varovasti vesihiomalla ensin saa paikan pysymään paremmin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 03.03.2019, 21:15:27 »
Mikä muuten olis sellaanen pohjamaali tai tartuntatehoste jolla sais paikkamaalin pysymään muovipuskurissa? Kaksi kertaa nyt yritetty ja taas musta naarmu paistaa valkoisessa puskurissa, nimittäin :(
