850 KÄYNTITUSKA
  • 3 Vastauksia
  • 2024 Lukukerrat
Poissa marjanvolvo
850 KÄYNTITUSKA
« : 26.08.2011, 21:03:55 »
Nyt Volvollani (850,20V -95) on suuri tuska. Käynnistyy vasta toisella yrittämällä ja tyhjäkäynti "keinuu", eli käy aaltomaisesti. Harmaa savu seuraa meitä.
Liemet pysyy vielä tölkeissään ja öljykin näyttää öljyltä.   :-\
« Viimeksi muokattu: 26.08.2011, 21:26:49 kirjoittanut marjanvolvo »
Nercs
Vs: 850 KÄYNTITUSKA
« Vastaus #1 : 27.08.2011, 08:19:22 »
Perusasiat onko kannentiiviste mennyt jos harmaata savua työntää ja millekkä se savu tuoksuu..Sekä onko painettaa siellä paisuntasäiliössä.Pitäisi vähän enenmän sanoa autosta tuossa aloitusvietissä.Katsoppaa tulpat ja vaihda samallaa ne millaisessa kunnossa näyttää onko vaaleat vai kartaiset ja nokiset sekä vaihda lisäsksi tulpanjohdot virranjakajan kansi sekä pyörijä .Samalla putsaat sen huohotin järjetelmän ja sen lisäilmasuuttimen joka on se tyhjäkäyntimoottori se säätää sitä tyhjäkäyntiä.Mikään alipaineletku ei vuoda, tuossa alle laitan sen huohottimen putsaus ohjeen.
Tarvittavat työkalut :
 Talttapäinen ruuvimeisseli ja torx avain, sekä liuotinpesuainetta ja CRC. Vaimon sukkahousut sekä puhdistusrättiä.
 Avaa konepelti.
 Kaasuläppä (minne menee kaasuvaijeri), sen päällä on muovisuojus avaa päällä oleva ruuvi torx kanta, vedä muovisuojusta keulaan kohti nosta irti, siinä on kynnet jotka pitää suojusta.
 Avaa klemmarit 2 kappaletta ilmapuhdistimen letkujen päissä ja 1 kappale siinä kaasuläppäkotelon kauluksessa. Irrota ilmapuhdistimen kannessa oleva putki, joustavaa tavaraa.
 Samalla tarkista sen ilmaletkun kunnon eli se haitariletku voi olla halkeama siellä alapuolella ja sen tietää sitten miten koneelle on käynyt.Estämme tällä koneen menemisen väljäksi ja muutkin käyntihäiriöt.Jos halkeamia osta uusi letku.
 Paikalle jäi muoviosa imusarjaan ja siinä paikalla liekkilukko on moottorin puolella.
 IRROTUS:
 Kierrä liekkilukkoa 15 milliä vasempaan ja vedä, pitäisi lähteä irti.
 Irrota muoviosa imusarjasta ja putsaa liuottimella aivan puhtaaksi. Huohotinletku joka on moottorissa vielä kiinni, mikäli siinä on joku suodatin sen voi poistaa ja putsata vaan hyvin .
 Suurimmasta osasta Volvoja lienee poistettu niin ei tule stefa ongelmia eli öljyt pysyy koneessa kun paine ei riko tiivisteitä. Kaasuläppä puhdistetaan siten, että CRC ruikutetaan sinne missä läppä sijaitsee ja niillä sukkahousuilla putsataan paikat.
 Samalla aseöljyllä voitele mekanismin nivelet /kaasuvaijerin.
 Ekologista ajattelua / kierrätystä jos ei talossa naisväkeä, käy puuvilla vaatekin tai rätti.
 Samantie voi putsata ilmaputsarin kannessa olevan mittarin. Suihkase CRC:stä, pyyhkäise puhtaaksi, niin ei ole ainakaan pahasta.
 Laita takaisin ja katso että huohottimesta ei tipu o-rengas kun laitat paikalleen. Lopuksi koeajo ja eikös tunnu että on paremmat kyydit. Olet säästänyt vähintään 20 euroa töistä. Pahiten käy jos menee stefat ja sen vaihto maksaa n. 400 euroa.
 Lisätyö .
 Lisäilmaventtiilin puhdistus eli "tyhjäkäyntimoottori" on siinä liekkilukon etupuolella ja jäähdyttäjän takapuolella .
 Kumipannalla kiinni .Menee sähköliitin ja 2 ilmaletkua.
 Irrota venttiili ja puhdista CRC kaasutinpuhdistus spraylla sekä suhauta aseöljyä lopuksi sinne kevyesti .
 Laita takaisin kiinni ja jos lemmarit huonot laita kunnolliset takaisin ettei ole ilmavuotoja.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 08:24:45 kirjoittanut Nercs »
Nercs
Vs: 850 KÄYNTITUSKA
« Vastaus #2 : 02.09.2011, 10:47:10 »
Jokos tarkistettu ettei niitä pakokaasuja ole siellä jäähdytysnesteen joukossa (mittattu)jolloin se kansipahvi vika on pois suljettu Ja jälkikäytetty konetta aina ennen sammuttamista jolloin se kansikaan ei ole haljennut  niihin lämpöiskuihin.Eli sitä palaute viestiä kyselisin?
Poissa kkuula
Vs: 850 KÄYNTITUSKA
« Vastaus #3 : 02.09.2011, 11:33:48 »
tulpista kyllä näkee jos jokin sylinteri polttaa nestettä. harmaa savu kyllä viittaisi siihen aika vahvasti. Eihän savu ole hailakan sinistä? öljynkatkuista?
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
