850 ilmastointiongelma
  • 12 Vastauksia
  • 3006 Lukukerrat
Poissa Heinämies
« : 17.06.2017, 17:59:37 »
Kasipätkään farkkuun oli tehty ilmastointihuolto keväällä 2016. Toukokuussa muutama viikko sitten kiinnitti huomiota kun puhaltaa vain sellaista haaleanviileää kylmimmälläkin asennolla. Tehtiin täyttöhuolto, ei vuotoja missään. Nyt siis muutaman viikon jälkeen huomaan että taas puhaltaa sellaista haaleanviileää. Täyttöhuollon jälkeen siis tuli kylmää mutta ei enää. Meidän toisessa autossa ei ole ongelmia ja sitä onkin hyvä käyttää verrokkina, eli se puhaltaa kylmää. Ero kasipätkään on huomattava.
Missä voisi olla vika? Kasipätkä on vm -96 ja laakerivikainen kompura on vaihdettu ehjään purkuosaan kolmisen vuotta sitten.
Paikalla Xuppo
Vs: 850 ilmastointiongelma
« Vastaus #1 : 17.06.2017, 18:16:36 »
Paisuntaventtiili saattaisi olla syyllinen. Ei ole ainakaan hirveän kallis kokeilla vaihtaa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 17.06.2017, 18:48:17 »
Laitettiinko väriaine? Ja oliko järjestelmässä ainetta minkä verran vai oliko yhtään kun täytitte?
Veikkaanpa että on vuoto jossain alipainetestissä saa olla toisinaan isoki vuoto eikä kone juorua sitä. Tai sitte voi pitää alipaineen mutta ei ylipainetta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 17.06.2017, 19:20:46 »
Mites magneetikytkimen välys?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 17.06.2017, 19:37:39 »
Yksi mahdollinen vuotopaikka on siellä varaaja/kuivaajan kyljessä kiinnityspannan alla. Itsellä löytyi vuoto sieltä vasta reippaalla typpipaineella.
V90-19 T8
Poissa Heinämies
« Vastaus #5 : 17.06.2017, 22:38:54 »
Missä se paisuntaventtiili on, minkä näköinen? Voiko sen vaihtaa itse vai vaatiiko ilmastointihuoltoa samalla?
Tuo kevään 2016 huolto tehtiin Kouvolassa ammattikoululla, samoin tuo muutaman viikon takainen. Ei sieltä ollut mitään poikkeavaa löytynyt. Väriaineesta en tiedä.
Mikä juttu tuo magneettikytkimen välys on? En oo oikein sinut näiden ilmastoinnin laitteiden kanssa, tää on eka auto mis ylipäätään on ilmastointi.
Paikalla Xuppo
« Vastaus #6 : 17.06.2017, 22:56:43 »
Tämän näköinen on paisuntaventtiili:
sijaitsee kompuran ja sisäkennon välisessä putkessa noin suurinpiirtein paisuntanestesäiliön kohdalla missä on putkessa liitos eli järjestelmän joutuu tyhjentämään jotta sen saa vaihdettua.
Monesti tuo on niin tukossa että kylmäaine ei pääse kiertämään kunnolla.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 17.06.2017, 23:09:16 »
Limunpoisto
V90-19 T8
Poissa Heinämies
« Vastaus #8 : 18.06.2017, 12:32:29 »
Okei, mutta miksi se toimi muutaman viikon verran kuitenkin? Jos tuo olisi tukossa niin silloin sen ei kai olisi pitänyt toimia täyttöhuollon jälkeenkään?
Poissa Heinämies
« Vastaus #9 : 19.06.2017, 19:53:25 »
Oli mitä oli, mutta juhannuksen jälkeen maanantaina tuo lähtee aikkarille jossa kaikki tarkastetaan ja laitetaan kuntoon. Paisuntaventtiili löytyi paikallisesta varaosaliikkeestä hintaan 3,90€. Jos jotain muuta, esim. kuivainta tarvii vaihtaa niin sekin löytyy hinta nelisenkymppiä. Kasipätkään löytyy periaatteessa kaikki ilmastoinnin osat tarvikkeina paitsi putkistot mutta niitähän ei tarvi vaihtaa.
Sää kylmenee sopivasti loppuviikosta  :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10 : 19.06.2017, 19:54:44 »
Saatko linkkiä tuosta paisuntaventtiilistä ?
V90-19 T8
Poissa Heinämies
« Vastaus #11 : 19.06.2017, 21:37:07 »
Linkkiä? Mitä linkkiä?
Jos lainaan tuota kyseistä viestiä niin siellä se linkki kuvaan on hakasulkujen sisällä. Näytin tuota kuvaa Fixuksen tiskillä ja ihan sama vehje oli mitä heilläkin tuoteluettelossa.
...vai mitä tarkoitat?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 19.06.2017, 21:54:01 »
Katos vaan, onkin jäänyt  tuo kuva huomiotta, no nytpä sen löysin
V90-19 T8
