Ilmastointikompuran käynti outoa??
  • 7 Vastauksia
  • 2578 Lukukerrat
Poissa pvs80
« : 18.06.2017, 10:49:37 »
S 80 -02 2,4 Volvossa ilmastoinnin kun panee päälle niin kompura rupeaa pumppaamaan mutta 10- 15 sek kuluttua se lakkaa ja vetää päälle taas hetken huilattuaan. Tätä se jatkaa koko ajan ja hyttiin tulee kylmää normaalisti.
Kompuran päällemenon huomaa kierroksien lievästä heijaamisesta.
Onko tämä ihan normaalia?  luulisi hihnakin kuluvan moisesta rytkytyksestä!
Vs: Ilmastointikompuran käynti outoa??
« Vastaus #1 : 18.06.2017, 10:53:01 »
Täysin normaalia.
Jos kompura kävisi koko ajan, niin se tarkoittaisi, että kylmäainetta on järjestelmässä liian vähän.
Poissa pvs80
« Vastaus #2 : 18.06.2017, 18:56:11 »
Ok. Toivottavasti paikat kestää, enpä ole aikaisemmissa autoissa havainnut tuon tyyppistä katkomista kompuran pyörityksessä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 18.06.2017, 19:08:37 »
Kaveri just sanoi vm99 S80:sta että ei ole ilmastointia vielä täytetty 18 vuoden aikana ja toimii. Itselläkin on sanonut 5 vuotta naks naks ilman ongelmia joten pidän ominaisuutena.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 18.06.2017, 19:57:53 »
Ei ne koko aikaa pyöri. :idiot2:
Poissa Jouscar
« Vastaus #5 : 31.07.2017, 13:29:19 »
Laitetaanpa tännekin kun edelliseltä palstalta ei löytynyt kommentteja, oli vanhentunut topikki.
Minulla S80 TDI  -00 aj 471 111 km ja kompura pitää seuraavan kuulosta ääntä kun alkaa puskea kylmää kabiiniin.
Käytin magneettikytkimen irti mutta ei taida olla vapaakytkimen ääni.
https://youtu.be/fCptfyZG7Lg
Onko kompura tullut tiensä päähän
Poissa o_j
« Vastaus #6 : 31.07.2017, 13:44:13 »
Mulla oli aikoinaan vastaavaa, joka päättyi noin 5000km myöhemmin siihen että kampiakselin hihnapyörä repesi vulkanoinneistaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Jouscar
« Vastaus #7 : 03.08.2017, 09:47:31 »
Bingo. Sama tauti on täälläkin. Kiitos paljon vinkistä. Pelkkää säästöä taas. 130€ Gatesin ralla. Pitää illalla vaihtaa ennen ku lentää moniurahihna  jakohihnan väliin
