M46 jumissa
  • 5 Vastauksia
  • 3449 Lukukerrat
Poissa vippe
M46 jumissa
« : 19.06.2017, 00:59:52 »
Mitä raati tuumaa, ihan orkkis tekniikkaisen 740 turbon m46 meni ylivaihdetta kytkettäessä n. 70 vauhdista jumiin ja tietty pyörät lukkoon.
Nyt jos koittaa laittaa jonkun vaihteen päälle ja päästää kytkintä niin laatikko jumissa joten kone sammuu, ykkönen toimii ja keppi vapaalla on ykkönen päällä. Myöskin kaavio tuntuu olevan vähän epämääräinen.
Kytkin pohjassa tuntuis kuitenki rullaavan ihan ok
Mahtaako näissä olla minkälaisia muita vikoja, itsellä kun ei ole muita osunut vastaan kuin sileäksi menneitä hammaspyöriä  ;D
Laatikkojumppaa on varmasti tiedossa, mutta vaihtoehdot nykyisellä aikataululla on joko m46 jossa satunnaisesti hyppelee kolmonen pois, m47 tai koittaa värkätä nykyinen m46 kuntoon edellämainittujen osilla
Poissa lassii
Vs: M46 jumissa
« Vastaus #1 : 26.06.2017, 13:36:32 »
Ihan fiksua vois olla laittaa loota atomeiks huvin ja harrastuksen vuoks niin näkee mitä on tapahtunu. Näin itse tekisin. Samalla oppii ehkä jotain. Kerrot sitten montako oravaa löyty  :)
V70 TDI
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: M46 jumissa
« Vastaus #2 : 26.06.2017, 15:13:06 »
Kaverin 360 teki saman kun peräöljyt pääsi laatikkoon, sen kummemmin tullut tutkittua mutta oisko pääakseli sitten jumittanut pötköksi tai jotain..
Kotkot
Poissa vippe
Vs: M46 jumissa
« Vastaus #3 : 27.06.2017, 08:00:38 »
Juhannuksen alla kerkesin laatikkoa senverran raottaa, ettei näyttänyt kovalla puolella selvää vikaa, metallihilua oli magneetissa ns. normaali määrä öljyjen ollessa aika mustat.
Ylivaihteen sihdissä ei ollut siinä kaulalla sitä tiivistettä enää olemassa ja sihdissä sekä magneetissa oli epämääräinen joukko isompia metalli yms. partikkeleita, joten näillänäkymin taitaa vika olla ylivaihdeyksikössä. mahdollisuus toki että laatikon puolelta sivuakselin laakeroinnissa jotain hämyä... Etulaakeri oli ainakin ok.
Poissa Joni-
Vs: M46 jumissa
« Vastaus #4 : 27.06.2017, 13:34:16 »
Jos kaavio on oudon tuntunen nii avasitko päälikannen laatikosta ja katoit että ne levyt liikkuu siinä päälläniinku pitää ja on ehjät, ettei mee 2 vaihdetta päälle yhtäaikaa?
Poissa vippe
Vs: M46 jumissa
« Vastaus #5 : 27.06.2017, 17:06:03 »
Tätä epäilin ensimmäisenä ja aukaisin kopan. Muistikuvien perusteella edellisesn laatikon aukaisusta kaikki näytti ehjältä...
