volvo s40 2.0 bensa vm98 ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 3752 Lukukerrat
Poissa autotohtori
« : 22.06.2017, 11:44:29 »
auto starttaa ja ajonesto valo sammuu.bensapumppu toimii tulee bensa suutinpukille.mittaristossa vilkkuu ja tikittää vihreä kolmio.kuuluuko kyseinen merkkivalo vilkkua silloin kun on virta päällä?missä mahdollinen vika.auto on manuaali vaihteinen.Tässä tarkastettuja kohtia.Miten nokka akselin asento tunnistin toimii?voiko jotenkin mitata/testata?
-tulpille ei virtaa eikä puolille.tulpat tarkastettu ehjiä.(tarkastettu virta päällä ja startatessa)
-bensa suuttimille ei virtaa startatessa.
-bensa tulee suutin pukille
-sulakkeet käyty läpi
-akkukaapeli miinus tarkastettu ehjäksi
« Viimeksi muokattu: 23.06.2017, 15:48:28 kirjoittanut autotohtori »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: volvo s40 2.0 bensa vm98 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 22.06.2017, 15:46:52 »
Vikakoodinlukija kiinni niin voi edetä sillä saaduilla tiedoilla. Muuten menee täysin arvailuiksi.
Puuttuu olennainen tieto onko manuaali vai automaatti, jos on aut niin kepin asentotunnistin voi olla yksi epäily.. Liikuttaa keppiä pikkasen startatessa vois kokeilla sillo.
Paikkakunta helpottas jos sattus lukija jollain seudulla olemaan mikäli itseltä ei löydy.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 22.06.2017, 23:20:41 »
Eikö tuo merkkivalo ole vikavalo, joka syttyy aina kun kääntää virrat päälle ja sammuu auton käynnistyttyä. Onko tuosta mitattu bensapainetta, ettei ole paineensäädin risa ja tuleeko kipinää tulpille ?
Poissa autotohtori
« Vastaus #3 : 28.06.2017, 12:23:33 »
autoon nyt ostettu toinen nokka akselin asentotunnistin ja kampiakselin impulssianturi uusi.edelleen auto ei käynnisty.nyt tarvittaisiin vinkkejä kuinka edetä.koitin lukea vikakoodeja lukijalla mutta ei antanut.pysähtyi aina latausvirheeseen.onko jollain volvon vikakoodilukijaa porissa joka voisi tulla kotiin katsomaan?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 28.06.2017, 19:28:07 »
Mikä vekotin millä yritetty? Näissä lukijoissa ja ohjelmissa joku raja menee - 01 kohdalla eli uudempiin tarkoitetut ei välttämättä toimi vanhemmissa.
Itselläni obd-lukija (Icarsoft) ja pääsee sen malleilla ainakin -00 sisään, Volvo Pro ja muutama muu laite taitaa olla joilla 2.0t ecuun päässee myös.
Jos joku Bluetooth ja imuroitu ohjelma niin niistä en osaa sanoa mitään.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2017, 19:34:42 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa autotohtori
« Vastaus #5 : 28.06.2017, 23:29:36 »
vika löytyi ecu rikki.käytetty tilalle ja ajonestolaattikko plus virtalukko samasta autosta.nyt auto toimii.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2017, 14:57:07 kirjoittanut autotohtori »
