940 manuaali ilmastointi ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 2015 Lukukerrat
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« : 24.06.2017, 14:45:22 »
Eli 98 mallin auto ja ei toimi ilmastointi. Vikakoodinlukulaite on mutta en ymmärrä vaikka lukenut ohjeita että miten luetaan. Onko se tuo nasta 3 mikä on ilmastoinnin?
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
Vs: 940 manuaali ilmastointi ei toimi
« Vastaus #1 : 25.06.2017, 11:06:43 »
Antoi koodin 1-1-1 eli ei vikaa. Ei vaan toimi, ainetta on. Painekytkimenpiuhaan kuivaimessa ei virta tule kun mittasin. Onko sitten kytkinpaneli sökö?
« Vastaus #2 : 25.06.2017, 21:36:14 »
Joo paneeli ei anna jännitettä ulos. Olen yhden aikoinaan korjannut ja ei ollut muistaakseni kummoinen homma.
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/HeatingAirConditioning1.html#MCC Climate Control A/C Not Working
Laitoin muuten vielä releen systeemiin että ei kuormittais paneelia niin paljoa.
Poissa jone
  • Epäselvännäkijä
« Vastaus #3 : 27.06.2017, 02:19:43 »
Kiitos avusta.  Vaihdoin toisen panelin ja taas tulee kylmää! :)
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 31.07.2017, 15:54:58 »
https://www.youtube.com/watch?v=AgtT6rlc7tI | Tällä vinkillä lähti itsellä toimimaan kylmästöinti.
Itsellä oli vikana, että kun autolla oltiin ajettu pidemmän aikaa niin AC saattoi hypätä peliin mukaan. Juotoksen tinat laajenee > kontakti paranee ja kas kummaa se toimii.
Vinkkinä muille, joilla ilmastointi toimii "satunnaisesti".
