V70 2002 lämmityslaitteen puhallinongelma. Ei tule mitään. --Ratkaistu
  • 26 Vastauksia
  • 7577 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Eli välillä ilmaa tulee normaalisti autoon. Välillä puhaltimen ääni on tukahtunut, eikä ilmaa tule oikeastaan ollenkaan mihinkään suuntaan. Kun laittaa puhaltimen täysille, niin ilmaa tulee ihan vähän. Lämmönsäätö ja suuntaus mielestäni kyllä silloinkin toimivat. Kokeilin sateessa äkkiä raitisilmasuodattimen kotelolta, tuleeko sinne asti ilmaa (helppoa kun suodattimen kotelon taaemmat ruuvinpaikat ovat rikki). Sinne tulee kyllä ihan normaalisti ilmaa, eli puhallin ei ole täysin risa, vaikka vähän jo kitiseekin ja täysillä jyrisee. Mutta mikähän siinä on, ettei ilmaa tule suulakkeista ja ääni on tukahtunut? Kun ei sada, niin menen katsomaan, onko esim vanhan suodattimen pala tukkimassa suodatinkotelosta lähtevää ilmareikää.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2017, 09:00:17 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Vs: V70 2002 lämmityslaitteen puhallinongelma
« Vastaus #1 : 24.06.2017, 17:14:15 »
Ota raikkari kokeeks vallan pois.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #2 : 24.06.2017, 18:22:12 »
Joo, pitää kokeilla huomenna jos ei satais.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #3 : 25.06.2017, 11:03:17 »
Suodattimen poisotto näytti auttavan. Pitää katsoa vielä pari päivää. Jos sitten vaikka lyhentäisi suodatinta niin, ettei se paina kantta ollenkaan, koska sen takaosa pysyy kiinni luukun alla olevan vaahtomuovin voimin...
« Vastaus #4 : 25.06.2017, 13:27:29 »
Onko suodatin missä kunnossa? Ja siellä on sitten kaksi paikkaa suodattimille. Tavalliselle ja aktivihiilisuodattimelle. Joku voinu jättää siihen perimmäiseen sen aktivihiilisen(jos autossasi ilmanlaatu järjestelmä) ja laittanu tavallisen paikalleen etummaiseen paikkaan. Sitten toinen menee tuokkoo ja toinenkin ahistaa.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #5 : 25.06.2017, 21:45:48 »
Ahaa, siellä on kaksi paikkaa? Suodatin on kuukauden vanha. Pitääkin tarkemmin katsoa, onko siellä joku vanha suodatin vielä paikalla.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #6 : 27.06.2017, 11:01:22 »
Ei ollut kahta suodatinta, mutta mun laittama oli ehkä väärinpäin. Siinä näytti olevan puhallussuunta merkitty. Laitoin sen mielestäni oikeinpäin siihen ensimmäiseen koloon ja ainakin pienen koeajon aikana puhalsi ihan normaalisti. Testaus jatkuu, mutta taitaa toimia.  :)
« Vastaus #7 : 27.06.2017, 13:17:14 »
Tuo väärinpäin laitto kävi kyllä mielessäni. Mutta toivottavasti toimii nyt.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #8 : 02.07.2017, 13:00:21 »
Ei toimi ja toimii. Eli jonkun aikaa puhaltaa normaalisti, mutta sitten taas tukahtuu. Suodatin on nyt pois. Voiko moottorin akeseli pyöriä, mutta siivet ei? Vai voiko ilmanottoon mennä niin iso pala jotain, että ilma ei pääse moottorille asti? Pitää ehkä purkaa se muovi pois lasin edestä ja katsoa.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #9 : 04.07.2017, 21:23:57 »
Miten ihmeessä saa hanskalokeron pois? Kansi pitäisi saada täysin alas, että saa kaikki ruuvit irti. Otin sen "iskarin" jo irti, mutta siltikään kansi ei putoa alas. Mikä sitä vielä pidättelee? Uusi moottori pitäisi vaihtaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Kaasuvolvo
Kiitos kuvista. Nyt ymmärrän, miten se lähtee. Huomenna puhaltaa uudella moottorilla.  8)
Poissa Kaasuvolvo
Nyt on uusi moottori ja hyvin puhkuu-vähän aikaa. Puhallin kyllä toimii ja nopeudet ja suunnatkin, mutta juuri mitään ei puhalla. Kun auton sammuttaa ja lähtee vähän päästä, niin taas toimii hyvin jonkun aikaa, mutta sitten hyytyy taas, vaikka moottori kyllä huutaa. Mikä ihme siellä menee tukkoon/kiinni niin, ettei ilmaa tule, ainakaan mistään suuttimista minnekään päin??
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 11:14:57 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2002 lämmityslaitteen puhallinongelma. Ei tule mitään
« Vastaus #13 : 05.07.2017, 11:23:39 »
Mahdollisesti raitisilman sukuläppä menee kiinni tms, mikä estää sen ilman kulun..
Onko sama onko ilmastoinnin automaatti/manuaalipuoli käytössä ??
Onkohan nuita vikakoodeja tuosta ilmastointipuolesta luettu ja jos on niin mitä siellä on/ollut ??
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 11:25:36 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #14 : 05.07.2017, 11:37:21 »
Jos raitisilman sulkuläppä (siis sisäkierto päällä?)  menee kiinni, niin kyllähän se silti puhaltaisi, mutta kun juuri mitään ei tule. Ei ole väliä onko automaatilla vai ei tai onko sisäilmankierto päällä vai ei. Vikakoodeja ei ole luettu, kun en tohon ongelmaan osannut liittää vikakoodeja...
