Motorsystem service snarast
  • 5 Vastauksia
  • 4650 Lukukerrat
Poissa Darkside
« : 30.06.2017, 19:35:53 »
Tommosen iski kesken 40km/h ajon... mikä kaikki ton voi aiheuttaa ja uskaltaako ajaa?
En usko, että olisi ajoitukseen liittyvää ja öljyt on ok. Tossa on vaihdettu hihna, muistaakseni kiristin myös ja vesipumppu äskettäin...2000km/6kk sitten. Auto on mulla ollut kuukauden. Mielestäni toi ei ole oireillut etukäteen ja ei ole mitään ääniä jne.
Toki jos jotain isompaa motista löytyy, niin otan yhteyttä myyjäliikkeeseen, mutta jokin lisälaite menee ihan normikulumisena.
S40 2,4 2005 110tkm.
Poissa Risto H
Vs: Motorsystem service snarast
« Vastaus #1 : 30.06.2017, 21:31:30 »
Vikakoodien luvulla selviää. Paha sanoa muuta tuon ilmoituksen perusteella. Tulee varmaan aika monesta tilanteesta.,
Poissa Darkside
« Vastaus #2 : 30.06.2017, 22:09:43 »
Luuletteko, että selviäisi halvalla joka-kodin-lukijalla? Vähän harkinnut tollasen hankintaa, kun aiemmin oli yksi bemari jossa vilkkui valoja kuin thaimaan baarikadulla. Jos ei halvalla lukijalla selviä, niin vien jollekin jolla on hyvä lukija ja pahat hinnat.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 01.07.2017, 22:17:02 »
Tämän pitäisi toimia tuossa autossa:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-OBD-testeri-Professional-Volvo-T75
Poissa Darkside
« Vastaus #4 : 06.07.2017, 21:30:17 »
Vika selvitetty.
Kaasupolkimen asentotunnistin herjasi. Liitin oli murtunut. Pieni puhdistus ja nippusiteellä kiinni, kun ei ollut uutta. Vika katosi. Toivottavasti se oli oikeasti siinä.
Kaikki vikailmoitukset oli käyty läpi, niin se oli ainoa joka moottoriin liittyi.
Epäilivät, että joku on joskus murjonut liitintä, kun se kuulemma kuuluu irrottaa jonkin suodattimen vaihdon yhteydessä.?
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 08.07.2017, 00:52:51 »
Jep. Kabiinin raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä on ohjeistettu että kaasupoljin puretaan pois tieltä mutta se ei oikeasti ole tarpeellista. Tosin kapeat kädet ja taipuisa suodatin auttavat huomattavasti jos ei irroita sitä poljinta...
