Äänestys
Miksi ei sammu
Ei sammu avaimesta
1 (33.3%)
Deeku
2 (66.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 3
Äänestys päättynyt: 17.07.2017, 14:16:45
D24tic ei sammu
  • 10 Vastauksia
  • 2082 Lukukerrat
Poissa Deee24
D24tic ei sammu
« : 03.07.2017, 14:16:45 »
Entinen omistaja sanoo että ei ole saanut sammumaan tuolla pumpulla avaimesta 12mm np enkä kyllä itsekkään vaikka mitä yrittänyt mikä voisi olla vikana vai käykö öljyllä koko vehe vaa?
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 04.07.2017, 11:12:06 kirjoittanut Lankku »
Poissa volvertti75
Vs: D24tic
« Vastaus #1 : 03.07.2017, 16:50:19 »
Sammutin solenoidi sökö  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24tic
« Vastaus #2 : 03.07.2017, 17:12:15 »
Solenoidille pitäisi koneen käydessä tulla +12v. Saattaa olla että se solenoidi on jumissa, tai sitten sinne tulee jatkuvasti tuo +12v. Jos tuo öljyillä kävisi niin kierrokset karkaisivat ja pahimmillaan kone räjähtäisi.
Kannattaa mitata tuo virta ensin, että ei ole jatkuva tai sitten vetää johdon irti solenoidista koneen käydessä.
Poissa Deee24
Vs: D24tic
« Vastaus #3 : 03.07.2017, 20:13:42 »
Olen kokeillut ottaa johdon irti solenoidilta mitää ei tapahtunut auto vain kävi?!?!?... tasaisesti vajaan tonnin kierroksilla
Poissa volvertti75
Vs: D24tic
« Vastaus #4 : 03.07.2017, 21:19:05 »
Voi kai se jumahtaa auki asentookin ei sulkeudu vaikka ei tulisi virtaakaan . Naksuuko se kun ottaa johdon pois ( kone sammuksissa ja virrat päällä kuulee paremmin)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Deee24
Vs: D24tic
« Vastaus #5 : 04.07.2017, 05:58:18 »
Naksuu joo olen kahta solenoidia kokeillut ja molemmat testannut kädessä antamalla virtaa imasee kiinni niinkuin pitää ja kun virran katkaisee nii ampuu alas voiko se olla niin laiska että se ei siellä paineessa jaksa painaa sitä pohjaan vai voiko tuo pumppu kusta jostain läpi muualta?
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24tic ei sammu
« Vastaus #6 : 04.07.2017, 17:42:29 »
Ei siinä solenoidilla ole kuin siirtopumpun paine ja siitä menee polttoaine-kanava nestepäälle, mikä tekee paineen suuttimille. Saattaa olle että vika on jossain pumpun sisällä kuin tuossa solenoidissa. Ettei tuossa olisi joku säätänyt siirtopumpun painetta liian kovaksi, minkä seurauksena solenoidi valskaa läpi.
Onko tuossa autossa sähköistä siirtopumppua ?
Poissa volvertti75
Vs: D24tic ei sammu
« Vastaus #7 : 04.07.2017, 18:17:57 »
Voisko tukkeutunut paluupuoli tehä moista vai tulisko jo sitten muitakin käynti ongelmia ja eihän tankissa ole painetta, huohotus kunnossa tankissa.Kaukaa haettua.  ::)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24tic ei sammu
« Vastaus #8 : 04.07.2017, 18:51:53 »
VE-pumpussa säädetään sisäinen paine, paluun banjossa olevalla kuristimella joka on pumppukohtainen, eli sitä ei saisi muuttaa esim. laittamalla toisen pumpun kuristin. Ettei tässä olisi käynyt niin että laitettu "väärä" kuristin ja nyt on pumpussa liian kova sisäinen paine.
Onhan tuokin mahdollista että paluulinja ahdistaa, vaikkapa tuon tukoksen takia ja taas on sisäpaine pumpussa liian kova. Tuonhan voi testata laittamalla paluun väliaikaisesti, vaikka johonkin kanisteriin/pulloon. Jos kone sammuu normaalisti niin silloin vika on tuossa.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2017, 18:55:52 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa volvertti75
Vs: D24tic ei sammu
« Vastaus #9 : 04.07.2017, 19:11:02 »
Tätä minä vähän hain takaakin siinä kuristimessa taitaa olla aika pienet ne reiät jotka vois mennä tukkoon vähä huonosti artikuloin.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24tic ei sammu
« Vastaus #10 : 04.07.2017, 19:16:57 »
Eipä ne reiät siinä banjopultissa tosiaan isoja ole ja siinä on myös roskasihti samassa.
