Vikatila, lämpöanturi? "moottorijärjestelmä vaati huollon"
  • 0 Vastauksia
  • 1519 Lukukerrat
Poissa asentaja1
Nyt tarvis valistunutta jelppiä:
Tuli startin jälkeen ruutuun teksti, että "moottorijärjestelmä vaati huollon", meni vikatilaan eikä kulkenut kuin kävelyvauhtia. Akku irti viideksi minuutiksi ja taas toimi noin 5 starttauksen verran, jonka jälkeen taas vikatilassa eikä kulje. Ei siis mene koskaan ajon aikana vikatilaan, vaan startatessa. Vida antoi koodin ECM-2AA0 particulate filter temperature sensor-faulty signal. Näin ajelin noin viikon verran aina välillä akkua irroitellen. Enää ei tokene akku irroittamalla, vaan ennen jokaista starttia vaatii vidalla nollauksen, jonka jälkeen toimii siihen asti kun auton sammuttaa. Nyt edellisen vikadoodin lisänä myös koodi ECM-2AB0 exhaust temperature-faulty signal.
Ajon aika tehdyn loggauksen mukaan ainakin mielestäni suht järkeviä lämpölukemia antaa, video http://www.mediafire.com/file/u8y19487n010n70/10000_Video_001.1.mkv
Olisiko toiveita anturin/anturit vaihtamalla toimivammasta autosta, tai onko muita hyviä ideoita?
auto siis v70 d5 2007 automaatti
« Viimeksi muokattu: 06.07.2017, 17:21:20 kirjoittanut asentaja1 »
