Naputtava ääni kylmäkäynnistyksessä
  • 10 Vastauksia
  • 3974 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 09.07.2017, 22:54:00 »
Aina kun auton käynnistää kylmällä moottorilla niin kuuluu vaimea sellainen naputtavan tai kalkattavan kuuloinen ääni. Häviää nopeasti kun lämpenee tyhjäkäynnillä tai viimeistään n. puolen kilometrin ajon jälkeen. Autoon vaihdettiin jakopäänhihna ja vesipumppu n. 3 kk sitten. Ääni saattoi tulla n. viikon tämän jälkeen. Mietin että voisiko tuo johtua moniurahihnan kiristimestä (se vaihdettiin samalla)? Sitä ei ainakaan tietääkseni ole koskaan vaihdettu tai huoltomerkinnöistä en sitä löydä ja jossain vähän vastaavassa keskustelussa arvuuteltiin sitä. Ei kai se jakohihnan kiristinrullista voi lähteä kai ne nyt vaihdetaan aina jakopäärempassa? Paljonko moniurahihnan kiristimen vaihto sitten maksaa jos sillä lähtee kokeilemaan kun auto menossa ensiviikolla huoltoon biliaan muutenkin? Vai voiko johtua öljystä mitä koneessa nyt on kun auto on minulle suht tuore ja en tiedä mitä lie öljyä laitettu koneeseen kun kaikki huollot tehty ruotsin biliassa viimeistä leimaa lukuunottamatta?
Auto on S60 2.4 06
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Naputtava ääni kylmäkäynnistyksessä
« Vastaus #1 : 09.07.2017, 23:43:08 »
Auttasko jonkun ruuvimeisselin tai puutarhaletkun kautta kuunnella konehuonetta että paikantaisi mistä suunnasta ääni tarkalleen tulee? Toinen pää korvassa ja toinen kiinni autossa siis?
Entä saatko ääninäytettä vaikka youtubeen ja linkkiä tänne?
Poissa s.h
« Vastaus #2 : 09.07.2017, 23:47:18 »
Täytyy kokeilla tuota kun mitä aikaisemmin olen konepelti auki kuunnellut niin tosi vaikea paikantaa sitä ääntä. Ja se tässä on vielä että mitä viileämpi keli niin selvemmin kuuluu eli alle 10 asteen keleillä kuului selvemmin. Tänään kun käynnistin ja oli yli parikymmentä astetta niin kuuluu tosi vaimeasti ja häviää melkein heti. Voin yrittää ääninäytettä laittaa tänne jos kerkeen vielä ennen kun vien huoltoon tiistaina.
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 10.07.2017, 10:23:19 »
Kävin kokeilemassa ruuvimeisselin päällä paikantamassa ääntä mutta ei oikeen pysty sanomaan mitään. Kuuntelin jakopäänkopan kohdalta niin ei tuntunut ainakaan selvästi sieltä tulevan ja painoin myös ruuvarin metallia vasten mikä pitää kiinni moniurahihnaa mutta ei kyllä siitäkään tuntunut lähtevän sitä ääntä.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 10.07.2017, 14:07:58 »
Ihan "normaalilta" tuo "oire" kuullostaa. En näistä uudemmista niin tiedä, mutta hydrauliset venttiilin paininkupit raksuttaa startatessa hetken, kylmällä kelillä enemmän ja lämpimällä vähemmän.
"Vika" voi olla vääränlaisessa öljyssä/öljynsuodattimessa/iän tuomassa karismassa :) Mutta vaikeahan se on kuulematta ihan satavarmaksi  sanoa :)
Poissa harald
« Vastaus #5 : 10.07.2017, 18:07:27 »
Hi
kyseessä olevassa masinassa ei ole hydrauliset vent nostimet
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa s.h
« Vastaus #6 : 10.07.2017, 23:10:35 »
Mietin myös että on varmaan nostajat mitkä ääntää. Pitää huomenna kuunnella öljykorkin luota vielä. Ei varmaan tarvi tehdä sitten niille mitään vai paheneeko ajan kanssa? Jossain luki että forte käsittely tms... voisi auttaa? Pitää nyt katsoa vaikuttaako uudet öljyt mitään.
Poissa TKG
« Vastaus #7 : 10.07.2017, 23:41:09 »
Pakosarja halki: kun lämpenee niin halkeama menee umpeen ja ääni lakkaa?
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa s.h
« Vastaus #8 : 10.07.2017, 23:56:57 »
Pitäiskö sillon olla enemmän sellainen säksättävä ääni? Kun nyt se on enemmänkin kolkatusta/kalkatusta/naputusta tai jotain siltä väliltä. Ja kun on kierrokset laskenut alle tuhanteen niin äänen saa vielä aikaan antamalla kierroksia koska kuuluu yleensä myös ekat puoli kilometriä ajaessa riippuu tietysti kuinka nopeasti lähtee parkkiruudusta. Tästä ketjusta luin tuon säksätyksen: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7031.15
Poissa Mr.Q
« Vastaus #9 : 11.07.2017, 18:43:47 »
Paljonko mittarissa ja minkä verran ajettu samoilla öljyillä?
Laita naftaa 5-10dl lämpimien öljyjen joukkoon ja anna käydä tyhjäkäyntiä n.5min. Laske öljyt pois ja uudet 5w-40 tilalle + suodatin. Tuolla huuhteluvaidolla kokeilisin ensiksi.
Poissa s.h
« Vastaus #10 : 11.07.2017, 19:15:51 »
Tänään vaihdettu uudet öljyt.  Täytyy huomenna aamulla testata käynnistäessä pitääkö vielä ääntä. Autolla ajettu 150 tkm.
