Volvo V70 D3 -11 Radio/medianäyttö meni pimeeksi
  • 11 Vastauksia
  • 6669 Lukukerrat
Poissa Wolle_S60
Onko muilla ilmennyt vastaavaa vikaa, että radion näyttö menee pimeeksi? Kerran aiemmin teki saman, mutta virtoja pois käyttämällä vika hävisi. Nyt se näyttäisi olevan pysyvämpi. Käytin ilmastointihuollossa ja vika tuli sen jälkeen pysyväksi, liekkö liittyy asiaan. Onko ohjelmistopäivityksellä mahdollisuus korjata tätä ongelmaa ja mitä sellainen maksais?
Poissa jolkkon
Vs: Volvo V70 D3 -11 Radio/medianäyttö meni pimeeksi
« Vastaus #1 : 19.10.2018, 19:09:29 »
Kyllä on. Eilen pimeni ensimmäistä kertaa. Aamulla kaikki olikin kunnossa. Nytkö vain odotetaan pahempia oireita?
Poissa Wehgi
« Vastaus #2 : 19.10.2018, 21:25:10 »
On ilmennyt. Mars Volvolle tekemään Sensukselle päivitys. Siihen loppui minulla mykistelyt. Ottivat vähäsen rahaa vaihdossa
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jolkkon
« Vastaus #3 : 20.10.2018, 13:49:44 »
Mistäs vuosimallista eteenpäin tuon Sensus-päivityksen saa?
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 20.10.2018, 21:14:52 »
Olikohan 2010-vuodesta etiäpäin, niihin mistä se keskinäyttö löytyy
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa ednet
« Vastaus #5 : 21.10.2018, 07:39:26 »
Mulla meni V70 vm-09 ICM moduuli tai ei se mennyt vaan puhelimen boksi hanskalokeron alta joka sotki ICM eli keskinäytön jos joku tarvis näytön ehjän minulta saa sen 100€
Esa T
0443368890 Iisalmi
Poissa jolkkon
« Vastaus #6 : 21.10.2018, 10:21:27 »
Minulla on '08 XC70 jossa on se pikkunäyttö. Koko laite pimeni. Ei näkynyt lämpöjä eikä radiota. Seuraavana aamuna kuin mitään ei olisi tapahtunut...
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #7 : 21.10.2018, 12:06:38 »
Tarkista akun navat ennen kun viet minnekkään :)
Volvo V70 D4 VEA
Poissa brax
« Vastaus #8 : 21.10.2018, 15:20:45 »
Kannattaa myös tsekata, ettei näytöstä ole vaan yksinkertaisesti virrat pois. Itse olin melkein jo soittelemassa huoltoliikkeeseen perään erään huoltoreissun jälkeen, että on mennyt ko. infotainment-systeemi rikki, kun ruutuun ei tule enää mitään ja power-napin painelukaan ei tee mitään. Sitten satuin painamaan power-nappia pitempään pohjassa ja kas, systeemi lähti käyntiin. En ollut aikaisemmin hokannut, että power-nappia pitkään painamalla saa koko laitoksen pois päältä (eikä vaan ääniä pois), ja vastaavasti takaisin päälle.
Poissa jolkkon
« Vastaus #9 : 22.10.2018, 18:10:33 »
Virrat katosivat ajossa, joten akun navat lienevät paikallaan. Ymmärrän myös virtanapin toiminnan, joten vikakaan ei ole siinä. Radion poissaollessa ilmastoinnin säädöt pitäisi silti näkyä, joten kyseessä on vika eikä käyttäjän pöljyys.
Poissa oh6dd
« Vastaus #10 : 22.10.2018, 19:11:41 »
Vaikea sanoa mistä johtuu. Itselläni oli yhtenä syksynä omassa V70 D3 -11 autoradiossa semmonen ongelma, että taajuus hyppäsi muutaman minuutin välein itsekseen 0,5 MHz sivuun  valitulta radiokanavalta. Ei auttanut, että taajuuden korjasi, kohta taas oli sivussa. Tätä kesti noin viikon ja kyseinen viikko oli varsin sateinen. Ongelma korjaantui itsekseen eikä ole esiintynyt sen jälkeen. Olisko jotain 3 tai 4 vuotta aikaa tuosta. Epäilen, että kosteutta oli päässyt jotenkin radio-osaan ja vika korjaantui kun kosteus haihtui pois.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #11 : 12.08.2019, 09:06:23 »
"Vika" selvisi juuri tällä napin painalluksella. Painelin sitä virtanapukkaa ja soitin huoltomiehelle, mitä oli tehnyt. Käski painaa sitä virtanappia pidempään niin johan toimi.
