960 95-> etujousitolpan mitat
  • 3 Vastauksia
  • 2041 Lukukerrat
Poissa Orlov
« : 15.07.2017, 13:13:15 »
960 faceliftin iskunvaimennus ja jousimuutokset vakiotolppaan herättävät kummastusta ja ihmetystä, ihan yleisesti ja globaalisti :)
Jousimuutokset eivät ole mikään ongelma, kun 700/900 sarjan jouset ovat sopivia.
Itse jousitolppa aka mcpårsson on omanlaisensa muihin Volvon mallisarjoihin verrattuna, eikä sitä valmisteta ns parannetulla iskunvaimennuksella ollenkaan.
Monroen vakiotolpatkin ovat nyt hävinneet tarjonnasta melko tehokkaasti, vain hyvin satunnaisia löytyi netistä. Optimal merkkisenä löytyy lähinnä tarjonta.
Tästä heräsi ajatus, josko tolppaan löytyisi sopiva iskari insertti/patruuna?
Itsellä ei ole kuin auton alla olevat, joten paha niitä on purkaa, jos ajella meinaa :D
Joten pitäisi moinen etsiä purkuun tai saada tietoon iskunvaimenninpatruunan mitat/jousitolpan sisämitat, pituus/halkaisija?
Insertit kiinnitetään jousitolpan alapäähän pultilla, yläpäästä se keskitetään "holkilla", joko kierteisellä tai ilman . Näitä on saatavilla esim Bilsteiniltä/Konilta/Gazilta jne.
Onko kukaan purkanut moista?
Poissa Orlov
Vs: 960 95-> etujousitolpan mitat
« Vastaus #1 : 23.07.2017, 20:15:20 »
Nämä insertit on siis ihan oikeita asioita ja yleisesti tuotannossa iskarivalmistajilla :)
Syy, miksi autonvalmistajat valmistajat tilaavat suljettuja(sealed) jousitolppia, on raha. Ovat halvempia.
Pistäkää Googleen vaikka Koni Cut-A-Strut.
Pistin ostoilmoituksen, jos jollakulla löytyisi jousitolppa tai kaks, niin voisin purkaa ja saada mitat siitä, mitä sinne mahtuu?
Bilsteinin insertit/iskarit ovat "käänteisiä", niissä pohjaanlyöntikumit on alapäässä, kun muissa yleensä on, iskarin yläpuolella.
Lähinnä rajoitteena on kuinka paksu insertti sinne tolppaan mahtuu ja toiminta-alue(min-max pituus)
Koni 86411410SPORT
Siinä 60/70/80 sarjan insertti, on ainakin todella lähellä max/min pituus. Insertin paksuudesta ei ole mitään hajua?
Edit: ei se nyt niin lähelle ollutkaan :) tässä 610-443 ja 960:ssa 530-365(monroe 71520)
« Viimeksi muokattu: 31.07.2017, 14:51:27 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 18.10.2017, 16:57:34 »
Tuli mitattua tuo tolpan ulkohalkaisija, on 55mm eli kyllä siellä sisällä pitäs tilaa olla!
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 24.11.2017, 07:16:29 »
Tuossa kai tuo vastaus on  ??? Kuvassa oikealla alkuperäinen, poistettu insertti
Kuva tuolta http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=282426
Saattaa antaa muitakin vastauksia ??? :D
Kuvassa on B9 bilstein insertti 7/9 satkuihin, mutta varmasti löytyy myös alta kiinnitettävää noihin mittoihin, ilman että tarvitsee pätkiä alapäästä tuota joisitolppaa.
GAZ:lta saa siihen reiluun 200€ säädettävät insertit ja taakse samaan hintaan, vaikka kynätolpat, niin saa apujousen myös sinne.
Voila, pikku näpertelyllä 500€ säädettävä alusta 960mk2:een :)
Ja eteen saa ruotsin firman jouset todistuksella,940 -40mm, taisi olla 1100kg tüv paperissa ???
« Viimeksi muokattu: 24.11.2017, 16:52:00 kirjoittanut Orlov »
