Kuljettajan istuimen vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 7394 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 19.07.2017, 11:46:25 »
Auto oli aikaisemmin huollossa ja samalla pyysin tutkimaan kun auton ostosta asti on tuntunut että kuljettajan penkki on hieman vinossa oikealle eli tuntee siten että vasenta olkapäätä vasten penkki tuntuu selvästi. Selvisi että istuimen runkolevyt? tms... ovat menneet poikki jotenkin lievästi. Korjaus merkkiliikkeessä maksaisi n. tonnin kun penkin runko ja pehmusteet vaihdettaisiin. Joten aloin miettiä että pystyykö tälläiseen autoon (S60) vaihtamaan jostain purkuautosta samanlaisen penkin tilalle? Tulisi varmaan jonkun verrran halvemmaksi?
Poissa HenkkaR1
Vs: Kuljettajan istuimen vaihto
« Vastaus #1 : 19.07.2017, 12:21:17 »
Pystyy vaihtamaan, penkki on neljällä pultilla lattiassa kiinni ja johtosarja "liitinkammalla" penkin alla kiinni. Turvavyön saa irti TX50 avaimella. Ei kovin vaikea homma. :) Virrat pidetään pois päältä kokoajan, kaikista varmin on irrottaa akun miinuskaapeli ennen penkin vaihtoa airbagin takia.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 19.07.2017, 12:25:12 »
Itse olen käyttänyt penkkiä irti eikä homma ainakaan siitä jää kiinni. Jonkun verran tuuria toki tarvitaan, että löydät samanlaisen kuin alkuperäinen (väri, materiaali)
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=823183&osa=etuistuin%20vasen&vhaku=8,731,27,402&sivu=
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 19.07.2017, 12:25:46 »
Onko näissä airbagi penkissä vai oviverhoilussa? Penkki on tässä se manuaalisäätöinen mallia perus missä sivuista hajoavat keinonahkat. Vuosimalli on 2006 jossain keskustelussa oli että johtosarja tms... oli muuttunut faceliftin myötä? Eli pitää varmaan etsiä faceliftin penkki. Onko sitten miten iso riski että purkuautosta on penkki jotenkin rikki jos ei pääse testaamaan? En tiedä miten se tässä minun autossa on mennyt rikki mutta kolarin jälkiäkään en löydä kun alkuperäinen kulunut tuulilasi ja valoumpiot eikä sävyeroja näy eikä korikaan tunnu olevan vinossa kun ovien välejä testailin. Biliassa epäili että jos on jotain huonekalua kuljeteltu ja painanut rikki tms...
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 12:28:22 kirjoittanut s.h »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 19.07.2017, 12:27:48 »
Penkin sivussa.
Purkuosina löytyy varmasti, eikä kaikkien penkkienkään vaihto kovin kalliiksi tule jos ei löydy yksittäistä samanlaista.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #5 : 20.07.2017, 10:12:14 »
Penkin sivussa.
Eli RHD mallin apukuskin penkki ei käy kuskin penkiksi?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6 : 20.07.2017, 10:27:11 »
Todennäköisesti kiskojen reijät on vähän eri kohdalla. Mk2 V70 etupenkit käy, niitä on reilusti tarjolla.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mheguli
« Vastaus #7 : 20.07.2017, 12:43:38 »
Jos siinä on vaan runkovaurioita, niin ainahan voi vaihtaa vanhasta penkistä verhoilut, jos ei satu löytämään uutta juuri oikealla kuosilla uutta tilalle. Selkänojan verhouksen asennus on vähän ikävä homma, mutta tehtävissä. Toisaalta, verhoilija ottaa tuollaisesta hommasta ehkä 100 e, jos vie sille penkit irrallaan.
Itselläni olisi irrallaan yksi rhd:n vasen penkki, tosin pre-faceliftista. Silmämääräisesti siinä ei ollut eroa LHD-kuskinpenkkiin havaittavissa, kun joskus pyörittelin jakkaroita irrallaan.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 20.07.2017, 17:11:03 »
Näissä kun läskit istuu niin kuskin penkin reuna yleensä repeää vanhemmiten. Tuleeko se bägi siitä ulos vai uskallanko korjata karhulangalla tai gorillateipillä? Jos ei niin airbaglankaa.
