Vinokoneen suuttimet
  • 1 Vastauksia
  • 2817 Lukukerrat
Poissa volovo1
« : 19.07.2017, 17:11:18 »
Saa siirtää toiseen osioon jos tuli kirjoitettua väärään.
Eli käykö esimerkiksi tämmöiset: https://www.raidopower.se/product/delphi-578cc-spridare-17113841-25324744 vakio suuttimien tilalle ilman mitään dramatiikkaa? Matalaohmiset ne ainakin näyttäisi olevan mutta käykö ne muuten ulkomitoiltaan paikoilleen? Saa myös laittaa linkkejä mistä sopivat löytyy tai kaupata suoraan jos itsellä on.
Aiheesta hieman poiketen olisiko tuo 578cc sopiva koko vai pärjääkö pienemmällä koolla? Olisivat tulossa seuraavaan kokoonpanoon:
- B230FK alakerta 13mm veiveillä,
  rengastettu ja laakeroitu
- vakio 531 kansi oikaistuna
- vakio imusarja
- VX3 nokka
- T3 T04E vai T3/T4 mikä lie kiinan
  ahdin
- 016 IMM muokataan 3" putkeen tai
  ostetaan 012 jos löytyy
- lastut sytkä- ja bensapuolelle
  sopivien suuttimien löydyttyä
- paineet katsotaan sopiviksi 0,7-1,4
  väliltä
- 98 bensalla ajetaan
Nöyrä kiitos ja anteeksi pyyntö jo näin alustavasti.
Poissa miro678
Vs: Vinokoneen suuttimet
« Vastaus #1 : 27.07.2017, 22:36:48 »
Suosittelisin ite kovasti finjectorilta kattelemaan noita sumuja (ei mulla ainakaan tuo Ruotsi taivu). Oisko nyt ollu 14mm O-renkailla, pituutta 61mm ja jetronic liitin niin käy suoraa vakioitten tilalle. Korkea ohmisetkin käy kun ohittaa etuvastukset helposti kolvailemalla sinne sellaisen johtonipun.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
