Valokuvio
  • 5 Vastauksia
  • 1854 Lukukerrat
Poissa Make-77
Valokuvio
« : 20.07.2017, 22:20:16 »
Hankin R-mallin etuvalot V70 2005 malliin japanista ja niiden valokuviohan on väärä meidän liikenteeseen.Oma auto on vm.2002.  Saanko helpolla valokuvion muutoksella ne käymään suomen liikenteeseen? Valot on xenonit nykyiset valot ei ole tarviiko leimalle vaihtaa takas oikeat? Kysyy yx ostinko turhaa r-valot  :-\
JDM Volvo V 70 T5
Poissa KalleKyy
Vs: Valokuvio
« Vastaus #1 : 20.07.2017, 22:45:16 »
Heijastinhan niissä on erilainen, ehkä lasitkin. Sama siis vaihtaa koko umpiot, kun ei niihin lasien lisäksi oikein muuta saa varaosina...
Olettaen, että löydät euromallin umpiot, tarvitset niille kaveriksi vielä automaattisen korkeussäädön ja pesurit leimalle.
Alkuperäinenkin korkeussäädin voisi olla jälkiasennettavissa, mutta tarvikesarjaakin löytyy mm. Hellan valmistamana.
Poissa Make-77
Vs: Valokuvio
« Vastaus #2 : 29.07.2017, 13:01:25 »
Kiitos tiedosta.  :) Ei onneksi tarvitse vaihtaa kun tuo heijastinpintä lasi on kirkas. Korkeus säätö tästä mallista löytyy.
JDM Volvo V 70 T5
Poissa KalleKyy
Vs: Valokuvio
« Vastaus #3 : 29.07.2017, 19:51:57 »
Siis ei noin. Epäilisin ettei RHD-umpiosta oikein LHD-mallia saa väännettyä.
Vielä jos oikein ymmärsin, että umpiot on -05 -mallia, niin ei ne oikein helposti purettavissa olekaan ja osia niihin ei saa, ei edes laseja, saati sisuskaluja. Eipäs kun saa purettua ja saa laseja, kun R-valot ovat pitkälti vanhemman mallin umpioita vastaavat. Silti lasi on ainut, mitä uutena saa. Ballastit varmaan voi myös hyödyntää.
Eli sanoisin edelleen, että koko umpiot laitettava oikean malliset ja ksenonien kanssa on oltava automaattinen korkeussäätö, jolla on alkuperäisasennuksena tasoanturi takajousituksen yhteydessä. Eli manuaalisäätö, joka on pakollinen halogeenien kanssa, ei riitä ksenoneille.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2017, 19:56:07 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Make-77
Vs: Valokuvio
« Vastaus #4 : 10.08.2017, 18:53:25 »
Käsittääkseni näissä ko. umpioissa ei ole automaattista korkeudensäätöä. Voin olla kyllä väärässä  ??? Autossa oli ksenonit kun hankin sen japanista. Mutta ne oli alkuperäisissä umpioissa ja katsuri huomautti että lasi oli väärä ksenoneille. Pitää tutkia noita umpioita tarkemmin kun eiväthän ne heittämällä mene kiinni.  :-\
JDM Volvo V 70 T5
Poissa Larksi
Vs: Valokuvio
« Vastaus #5 : 19.08.2017, 19:25:40 »
Onko selvittely edennyt? Kiinnostaa sikäli koska itselle tulossa ärrä nousevan auringon maasta ja tietäisi että onko valot modattavissa euro mallisiksi.
Käyttis V70 D5 -07, harrasteet S60T5 +400hp ja BMW e38 728i
