740 tuulilasin listojen kiinnikkeet
  • 20 Vastauksia
  • 7702 Lukukerrat
Poissa Seitensatkumies
« : 21.07.2017, 00:11:37 »
Tiiilikeula seiskaan vm -89 pitäs vaihtaa tuulilasi ja muistan lukeneeni jostain, että listan kiinnikkeet menee useesti uusiks kun irrottaa listat? Saako niiitä kiinnikkeitä jostain uusia? Sinisen tiskiltä vai jostain muualtakin? ::) Ja montako kappaletta niitä tarvii jos etukäteen ostan ennen listojen irroitusta.
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Vs: 740 tuulilasin listojen kiinnikkeet
« Vastaus #1 : 21.07.2017, 00:24:39 »
en muista monta mutta siniseltä niitä löytyy
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2 : 21.07.2017, 06:45:43 »
24kpl niitä muistaakseni on ainakin 200 sarjan Volvossa. Voin vielä illalla tarkistaa kun itselläni on niitä avaamaton paketti autossa odottamassa maanantaita kun menee tuulilasin vaihtoon.
Luulisi kyllä että Sinisen tiskillä tietävät kuinka monta niitä tarvitaan.
« Vastaus #3 : 21.07.2017, 18:41:38 »
Kiitos tiedosta molemmille, siniseltäkö ostit kiinnikkeet? paljoko tuli maksamaan.
Poissa Xtr
« Vastaus #4 : 21.07.2017, 20:37:10 »
Mulla menee lasi kanssa kohta vaihtoon. Onko tietoa, käykö 900:een samat kiinnikkeet? Pitäis löytää ikkunalistaakin ja nurkkakappaleita, kun osa on lähtenyt lipettiin.
« Vastaus #5 : 21.07.2017, 22:27:44 »
käy samat!
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #6 : 21.07.2017, 23:04:01 »
Motonetista ostanut jo vuosia sitten varastoon ne kiinnikkeet. En tiedä saako sieltä enää niitä.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 22.07.2017, 12:43:47 »
900-sarjan tuulilasin listan kiinnikkeitä tarvitsee 15 kappaletta, ainakin osa hajoaa matkalla, mutta kannattaa uusia kaikki samalla. Osanumero näille 1342004 ja hinta ~3€/kpl siniseltä.
Listoja ei siniseltä enää saa, eikä kulmapaloja!
The moose
« Vastaus #8 : 22.07.2017, 13:02:55 »
Muistelisin että listat pujotellaan pois paikoiltaan kun on nurkkapalat saatu ensin pois.. pystylistaa alaspäin ja kulmapala lähtee sivulle vetämällä pois ja nyt voi pystylistan nostaa ylös. Jne jne.. Jos edellinen lasinvaihtaja ei ole paskonut listakiinnikkeitä tai mälvännyt sikaa niihin päälle tai listaa liimannut kiinni saa nekin otettua pois tieltä etteivät mene rikki työskentelyn aikana.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #9 : 25.07.2017, 21:02:21 »
Tere.
Omaan 940 volleen uusitutin äskettäin tuulilasin ja samalla listoituksen.
Listat löytyivät siniseltä,pystylistat kulmapaloineen parissa päivässä ja ylälista kestikin reilun kuukauden ennenkuin tuli.
Kyllä niitä listoja saa kun antaa aikaa hankkia/valmistuttaa.
Viive pitkä koska eivät valmista yhtä listaa kerrallaan ja listahan tuli sinisellekin jostain klassikpartsilta tms.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 25.07.2017, 21:29:29 »
Ja halpojakin ovat :D sinisellä. 740 ja 940 ja 960 listat ei kuitenkaan ole samoja. Itse yllätyin siitä, että 960 lasikin on erikokoinen kuin 940:sen, ainakin lasiliikkeen tiedostojen mukaan, itse en ole asiaa tarkistanut, vielä.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #11 : 25.07.2017, 21:52:59 »
Saa. Kulmat tulee sivulistojen mukana.
Ylälista on ollu useammassa omassa ainakin samanlainen. Mitä nyt toisissa krominen ja toisissa musta. Sivulistat sitten onkin erilaiset.
Omassa ysissä oli ostohetkellä jonkun muun mallin(7/960?) sivulistat, kun olivat reilusti liian pitkät.
Halpojapa hyvinkin... Mutta ehkä yhdet uudet kestää meikäläisen käytön loppuun asti.
Uusia kiinnikkeitä en viitsinyt vielä omaan laittaa, kun listat tarvii vielä kerran irroittaa katon maalauksen takia. Laitetaan sitten uudet.
Listoja irrottaessa itellä menny aina melkein puolet paskaks, vaikka kuinka varovaisesti yrittää.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Orlov
« Vastaus #12 : 25.07.2017, 21:57:13 »
Tuollahan myydään sivulistoja nytkin foorumin kirpparilla, volvo paketissa ja kyllä, niihin kuuluu kulmapalat! 70€ taisi olla pyyntiä, suht sama sinisellä(oikea ja vasen)
Se on sitten eriasia, käykö 700sarjaan, josta tässä langassa puhutaan.
The moose
« Vastaus #13 : 28.07.2017, 17:02:17 »
Ha kävimpä aki lasissa kysäseen lasinvaihtoa ja jää kyllä menemättä kun suoralta kädeltä sanottiin et listat menee uusiks et tulee tällänen kumilista lasinreunaan joka sit töröttää listan tilalla.
Poissa Orlov
« Vastaus #14 : 28.07.2017, 17:59:47 »
Ihan piti katsoa, mitä moiset listasarjat maksaa kiinnikkeineen. Ja vain skandix hinnat
Volvo 960 alkuperäiset 230€(Alalista tais olla 40€ alkuperäisenä, jos sen haluaa vielä lisätä tuohon summaan) biliasta muistaakseni oli samaa luokkaa?
Varaosa.fista katsottuna alkuperäiset 960/90 ylä ja sivulistat kaikki 65€ zipale= 195€
Volvo 700/900 lienee alkuperäisiä vastaava? 250€ näissä on 9kpl jotain ala kiinnikkeitä enemmän kuin 960/90 sarjassa(eli 15 + 9) ilman niitä 234€
Nuo 15 kiinnikettä tarvikkeena 1€ zipale ja sinisellä 3€ zipale
« Viimeksi muokattu: 28.07.2017, 18:11:14 kirjoittanut Orlov »
