V70 D5 03 Räpisevä ääni laturin suunnalta
  • 12 Vastauksia
  • 4908 Lukukerrat
Poissa hanva
« : 28.07.2017, 18:40:10 »
Tyhjäkäynnillä kuuluu konehuoneesta räpisevä ääni. Aivankuin rautalangan pätkien päät osuisivat metalliin. Äänet ovat ajoittaisia. Ilmastoinnin kompuran laakeri on vaihdettu, vesipumpulla ajettu 40tkm, kiristin ja rullat vaihdettu ja ohjaustehostimen pumppu meni juuri vaihtoon (tosin käytetty). Vaihdoin pumpun koska luulin vian olevan siinä koska nestettä hävisi säännöllisesti ja kokeilemalla tuntui että pumppu resonoi aaltoilemalla. Mutta sama ääni jatkuu. Voisiko laturi olla syypää ja heijastaa resonointia myös tehostimen pumpulle?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Vs: V70 D5 03 Räpisevä ääni laturin suunnalta
« Vastaus #1 : 28.07.2017, 23:40:00 »
laturin vapaapyörä?
D5244T
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2 : 29.07.2017, 11:32:39 »
Sanoisin myös että laturin hihnapyörä. Siinä vapaakytkin hajonnut.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa hanva
« Vastaus #3 : 29.07.2017, 12:01:42 »
Näin se on nähtävä. Sekin käsittääkseni puoltaa tuota laturin vapaapyörää että kun antaa kaasua niin äänet häviää. Saako tuota pelkkää pyörää uusittua? Saisin kyllä purkuosana koko laturin 70e.
Poissa hanva
« Vastaus #4 : 29.07.2017, 14:27:50 »
Saako tuo ohjaustehostimen pumpun akseli liikkua yhtään akselin pituussuunnassa? Tuossa vanhassa ja uusvanhassa molemmissa akseli liikkuu aavistuksen kun pyörästä ottaa kiinni ja vetää/työntää. Varsinaista klappia ei ole akselin poikkisuunnassa.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2017, 14:29:21 kirjoittanut hanva »
Poissa sikalintta
« Vastaus #5 : 29.07.2017, 14:29:09 »
saa uusittua mutta vaatii erikoistyökalun
D5244T
Poissa hanva
« Vastaus #6 : 30.07.2017, 15:41:29 »
Saako vaihdettua paikoilleen vai pitääkö ottaa laturi pöydälle?
Poissa sikalintta
« Vastaus #7 : 30.07.2017, 16:51:32 »
itse otin käteen kun ei ollut paha purkaminen
D5244T
Poissa hanva
« Vastaus #8 : 30.07.2017, 17:35:55 »
Ylä vai alakautta? Tarviiko purkaa ohjaustehostimen pumppua tai muuta tieltä?
Poissa sikalintta
« Vastaus #10 : 30.07.2017, 20:22:44 »
Varmaan molemmat sarjat toimivia.
Yläkautta otin ja oliskohan ollut että o-tehostimen pumppu sivuun ja muistaakseni kompurasta piti löysätä tai ottaa kokonaan kiinnityspultteja pois että laturin sai käteen.
D5244T
Poissa hanva
« Vastaus #11 : 30.07.2017, 21:01:46 »
Kiitoksia näistä tiedoista. Pitää huomenna hakea toi vapaapyörä ja työkalut. Noita oli näköjään eri kokoisia pyöriä jotka löyty haulla. En nää paikalleen laturin merkkiä mutta uskoisin sen olevan alkuperäinen laturi mitä noissa käytetään. Leveys tietenkin täytyy olla sama mutta onko halkaisijalla suurta merkitystä?
Entäs lähteekö ihan käsipelillä auki vai pitääkö olla iskevää väännintä? Ja vielä kiristyksestä. Katoin että 80Nm oli ohjeena mutta ei amatöörillä oo kuin käsivarsimomentti niin mitenhän tuota uskaltaa runnoa kiinni?
Poissa hanva
« Vastaus #12 : 02.08.2017, 02:51:08 »
Räpinät ja resonointi loppui vaparin vaihtoon....
