V50 1.6d Drive -09 vikakoodeja
  • 14 Vastauksia
  • 7850 Lukukerrat
Poissa Tony79
« : 29.07.2017, 11:17:28 »
Tuli keväällä hankittua tuo kyseinen Volvo. Tällä hetkellä ajettu 164 tkm, 140 tkm kohdalla vaihdettu EGR ja hiukkassuodatin. Tuli tässä kesällä tehtyä kesäloma reissu 2000 km ja huomasin että vei enemmän polttoainetta kun tavallisesti. Luin vikakoodit ja herjasi P2459 Diesel Particulate filter regeneration frequency, P0429 Catalyst Temperature sensor circuit high bank 1 sensor 1, ja P0691 Fan 1 Control circuit low. Tuon P0429 sain kuitattua pois eikä ole tullut takaisin, P0691 saa kuitattua pois mutta tulee takaisin heti kun ajaa jonku matkaa. Mutta tuo P2459 niin sitä ei saa pois kuitattua lainkaan.
Osaako joku sanoa mistä kyseinen koodi johtuu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V50 1.6d Drive -09 vikakoodeja
« Vastaus #1 : 29.07.2017, 19:22:37 »
Koodi johtuu kun pönttöä yritetään liian usein poltella eli yleensä tarkoittaa, että DPF on tukossa tai hyvin lähellä tukkeutumista. Katso moottoriöljyn taso ettei ole noussut, koska kun tuo koodi tulee niin yleensä dieseliä ajautuu öljyn joukkoon. Vaihtoehdot ovat joko uusia DPF tai poistaa se.
Lisäätehoa.fi
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 30.07.2017, 00:01:17 »
Periaatteessa näin, mutta jos pönttö on hiljan vaihdettu, niin joku muu estää polton onnistumisen. Vaikuttaisiko toimimaton flekti asiaan jotenkin?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 30.07.2017, 01:43:35 »
Käytännössäkin, kyllä poltot tulee kun kerran koodi on liian tiheästä polttotiheydestä. Voihan siellä tietty olla jotain muuta vikaa mikä aiheuttaa savutustaja ja näin saa pöntön täyttymään liian nopeaan tahtiin.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2017, 01:48:16 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa Tony79
« Vastaus #4 : 30.07.2017, 13:07:59 »
Pitääkö tuohon autoon lisätä jotakin adblue litkua? Kun huoltokirjaa katsoo niin auto huollettu 60 tkm lähtien jossakin nyrkkipajalla. Jos siihen ei oo lisätty adblueta niin eihän se silloin vissiin saa poltetuksi?
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 30.07.2017, 14:55:39 »
Eolys-lisäainetta pitää lisätä, kallista litkua...
Poissa Tony79
« Vastaus #6 : 30.07.2017, 15:50:51 »
Kaadetaanko suoraan tankkiin vai onko autossa joku säiliö tälle Eolys lisäaineet?
Poissa Vulva man
« Vastaus #7 : 31.07.2017, 00:11:25 »
Sitä lisäainetta tarvitsee lisätä melko harvoin. Mutta eikös siihen infotauluun tule teksti kun sitä tarvitsee lisätä?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 31.07.2017, 11:52:42 »
Tulee kyllä ilmoitus asiasta. Nyt ei ole kyllä tuosta poltot kiinni.
Lisäätehoa.fi
Poissa Tony79
« Vastaus #9 : 01.08.2017, 21:54:17 »
Pystyykö tuon polton tehdä jotenkin manuaalisesti? Flekti kyllä toimii vaikka antaa vikakoodia, flekti käy koko ajan kunnes auton sammuttaa...  :-\
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 02.08.2017, 01:21:28 »
Kokeile mitä tapahtuu flektille jos sammutat ilmastoinnin... Polton saa päälle pakotetusti vain testerillä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Tony79
« Vastaus #11 : 02.08.2017, 16:35:28 »
Flekti sammuu heti kun sammutan ilmastoinnin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #12 : 02.08.2017, 19:03:40 »
Kaikki siis toimii kuten pitääkin.
Lisäätehoa.fi
Poissa Tony79
« Vastaus #13 : 18.09.2017, 19:24:47 »
Oon tässä yrittänyt selvitellä mistä tuo johtuu ettei saa poltettua, tuo P0428 vikakoodi tulee edelleen koko ajan takaisin. Googlettamalla löyty että joku hiukkassuodattimen lämpötila anturi olisi sökö. Onko mahdollista ettei tee polttoja sen takia? Onko anturin vaihto iso homma ja mitähän kyseinen anturi mahtaa kustantaa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #14 : 18.09.2017, 22:09:58 »
Eihän sitä hiukkassuodattimen lämpötilaa turhaan mitata eli jos anturi on rikki niin ei varmana polttele.
Lisäätehoa.fi
