2.0T NOSTAA LÄMPÖJÄ, YLÄKERTAAN EI KIERRÄ ÖLJY?
  • 4 Vastauksia
  • 2118 Lukukerrat
Poissa nibatzu
Morjens,
Laitetaas tänne viestiä ennenkun alotetaan tekemään mitään, jos jollakin olisi ollut samanlaista. :)
Elikkäs -04 V40 2.0T ja probleema on että lämmöt nousee, sekä öljynpainevalo palaa välillä, jolloin kyllä kuulee ettei öljy mene nokille.
Nesteet on kirkkaat, eikä katoa mihinkään.
Sisään tulee lämmintä normaalisti, letkuissa painetta, flektit pelaa.
Huohotin tukossa? Termari jumissa? Kone pashana?
ostin auton viallisena.
Volvo, for life.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 2.0T NOSTAA LÄMPÖJÄ, YLÄKERTAAN EI KIERRÄ ÖLJY?
« Vastaus #1 : 30.07.2017, 21:49:51 »
Alottasin öljypuolen tutkimisesta. Omassa V70 oli menny öljykanavat karstasta tukkoon koneen takapäästä. Öljypohjaan melkein kannattas kattoa ettei ole moskaa täynnä niin että öljypumppu ei saa syöttöä.
Poissa nibatzu
« Vastaus #2 : 30.07.2017, 22:59:54 »
Allright, kiitoksia.
Huomenna illalla ehdin varmaan hieman tutustumaan tarkemmin mikä on homman nimi.
Termarin ajattelin ainakin avata ja tutkia hieman tuota öljynkiertoa.
Pitää kanssa kurkata huohottaako kone kuinka paljon.
Kilometrejä kun on meinaan yli 360tkm.
Volvo, for life.
Poissa nibatzu
« Vastaus #3 : 10.08.2017, 23:51:50 »
Tosiaan, unohdinkin tänne ilmoitella.
Eli lämpöjen karkailu johtui puhtaasti jumissa olevasta termarista.  :)
Tipautin autosta myös öljypohjan.......
Miten, oi kertokaa miten kone voi näyttää tuolta sisältäpäin.
Öljyt tila täynnä karstaa.
Siis paluukanavat olivat muurautuneet melkeen täyteen ja sihti aivan tukossa.
Mistä tuollainen muuten johtuu?
Huoltohistoria kuitenkin aikas säännöllinen.  :idiot2:
Volvo, for life.
Poissa TOK
« Vastaus #4 : 11.08.2017, 14:09:16 »
No hyvä että löyty vika  :)  Ja kiitos että raportoit tulokset, auttaa muita jatkossa.
Luulisin että tuota aiheuttaa huonot öljyt (mineraalia joku käyttäny?) tai ehkä käyttöön nähden liian pitkä vaihtoväli. Tai turbokone kyseessä ollen ei ole tarpeeksi jälkikäytetty ja öljyä on palanut seinämiin.
Kannattaa nuo öljykanavatkin putsailla, veikkaan että öljynpainevalo liittyy tuohon tukkoiseen sihtiin. Puhdasta filtteriä ja asteittain erivahvuista löpöseosta öljyn sekaan, käyttö lämpimäksi ja öljyt ulos. Ekaksi ei kannata laittaa liikaa löpöä ettei lähde niin paljon moskaa kerralla liikkeelle että tukkii paikat. Mulle tehtiin 2.4 tinakoneeseen niin että ekaan satsiin litra löpöä + loput öljyä, toiseen 3L löpöä, kolmas kierros taas 3L löpöä. Lopulta pelkällä öljyllä täyttö. Joka välissä filtterin vaihto. Pikkuhiljaa alko suodatin jäädä vähemmän mustaksi... Tuohon pesuun kannattaa tietysti hankkia halvinta mahdollista öljyä, kun se ei pyöri koneessa kun muutaman minuutin ja lantrataan löpöllä.
Tietenkin aivan ekaksi kaikki käsiksi päästävät paikat putsaa erillään, turha niitä moskia öljykanavien läpi kuljettaa.
