850 lambda
  • 2 Vastauksia
  • 1544 Lukukerrat
Poissa belem
850 lambda
« : 03.08.2017, 10:16:55 »
Kattelin tuossa kasipätkän lambdoja netistä. autonvaraosat24.fi tarjoaa yhteensopivaa jossa maininta samasta Volvon numerosta
9135329 NTK A4F joka meillä vanhassa (10ventt. vm94 auto ja moottori vm95)
poimin sieltä Bosch .. Triscan .. Vemo .. NGK  ja hinnat satasen ali ja yli ja pistoke näyttäis olevan sama sopiva.
Onko kellään kokemusta ??
Vs: 850 lambda
« Vastaus #1 : 03.08.2017, 11:15:04 »
NTK on NGK:n lambdamerkki eli se tai Bosch jos tarjolla olevat merkit on nuo. Kun anturi tulee, tarkasta että siinä on samanväriset johdot kuin vanhassa. Liitin on sama, mutta anturi toimii eri tavalla. Hyvin usein varaosalistaukset antaa näihin väärän anturin.
Poissa belem
Vs: 850 lambda
« Vastaus #2 : 03.08.2017, 14:30:57 »
Kiitos vastauksesta.
