V70 D5 -03 cruise probleema (ratkaistu, mutta vikakoodit jäivät)
  • 11 Vastauksia
  • 3578 Lukukerrat
Poissa hanva
Tää kesäloma taitaa mennä Volvon alla eikä emännän. Vaihdoin jarrutehostimen kun se vuoti. Kyseessä purkuosa. Kaikki toimii muuten kuten pitääkin mutta huomasin että cruise ei toimi kuin jonkin aikaa käynnistyksestä. Cruisen valo sammuu itsestään vaikka en käyttäisi sitä, mutta toimii taas jonkin aikaa kun käyttää virrat pois. Minkäänlaista vikakoodia ei herjaa. Itse epäilen että vika on polkimen edessä olevassa kytkimessä. Jouduin virittelemään tapin päähän hiukan fylliä kun jarruvalot paloivat kokoajan koska polkimen varsi ei aivan yltänyt painamaan kytkintä yläasennossa. Miten toi järjestelmä toimii ja onko se kuinka herkkä sen suhteen kuinka paljon poljin tuota tappia painaa yläasennossa?
« Viimeksi muokattu: 06.08.2017, 17:58:30 kirjoittanut hanva »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
D5244T
Poissa hanva
Vs: V70 D5 -03 cruise probleema
« Vastaus #2 : 04.08.2017, 21:07:35 »
Kiitoksia tiedosta. Säädin ton tunnistimen siten että poljin painaa sen pohjaan ollessaan yläasennossa, mutta nyt cruise ei mene päälle enää ollenkaan. Seuraavaa siirtoa?
Poissa hanva
« Vastaus #3 : 05.08.2017, 13:39:50 »
Näyttääkö vikakoodit kummassa osassa vika piilee?  Tehostimella olevassa asentotunnistimessa tai sitten polkimella olevassa tunnistimessa? Mulla on kyllä tuosta entisessä tehostimessa asentotunnistin mutta jos vikakoodit lukemalla voisi varmistaa missä vika piilee niin ei tarvitse turhaan repiä noita tunnistimia irti.
Poissa hanva
« Vastaus #4 : 05.08.2017, 20:11:05 »
Tämmöistä vikakoodilistaa...
Tämä vikakoodiraportti on luotu Torque-ohjelmalla
Ajoneuvon Runkonumero:Ei paikalla
Ajoneuvon valmistaja:Tuntematon
Ajoneuvon kalibrointitunnus:Ei paikalla
Nykyinen vikakoodiloki
P0088: Common rail high pressure
P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0112: Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0244: Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance
P0401: Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0571: Cruise Control/Brake Switch A Circuit
Odottava virhekirjaus
Ei odottavia vikakoodeja
Vikakoodihistoria
Moottorinohjausyksikössä ei vanhoja vikakoodeja
Muut löydetyt vikakoodit
(mahdollisesti odottavat, tämänhetkiset tai valmistajan määrittelemät)
Ei muita vikakoodeja tallennettuna
Raportin loppu.
Poissa hanva
« Vastaus #5 : 05.08.2017, 21:23:59 »
Jatketaan yksinpuhelua...testasin toista asentotunnistinta(tehostimella). Ei vaikutusta.
Poissa hanva
« Vastaus #6 : 06.08.2017, 17:56:53 »
Jatketaan edelleen yksinpuhelua. Ongelma ratkesi painamalla tehostimella olevan asentotunnistimen liittimen voimalla paikoilleen. Oli muuten työn ja tuskan takana saada liitin pohjaan. Siinä oli jonkinlainen joustava pohja jota vasten piti painaa voimalla että lukitus napsahti.
Eli nyt toimii cruise ja muutenkin kaikki niinkuin pitäääkin mutta ettei kaikki olisi niin yksinkertaista niin samat vikakoodit näkyy luettaessa. Nollaamalla ne saa hetkellisesti pois mutta ilmaantuvat uudelleen.
Mitäs merkillistä nää nyt on koska auto toimii niinkuin pitääkin.???
Poissa hanva
Lopetetaan tää yksin höpiseminen ilmoitukseen, että vikakoodit poistuivat motonetin testiasemalla ja kaikki on nyt hyvin. Näköjään tuolla parinkympin Bluetooth obd härpäkkeellä ja torquella ei edes onnistunut poistamaan noita vikakoodeja eli täysin turha leikkikalu.
Poissa jak900
Itsellä on delphi150e lukija ja voin suositella, lukee kaikki automerkit. Turusta löytyy jos jollakin tarvetta koodien lukuun / kuittaukseen.
Poissa Möykky
Paljonko tuo motonetin vikakoodin luku ja nollaus kustansi?
Poissa tepa3
Motonetin vikakoodien luku ja nollaus oli jokin aika sitten 20e
Poissa hanva
Joo parikymppiä tuli maksamaan...
