V70 II bi-fuelin tankkausliitin
  • 2 Vastauksia
  • 1691 Lukukerrat
Poissa Jani1980
« : 09.08.2017, 11:48:24 »
Moi!
Onko tullut eteen vastaavanlaista ongelmaa: kävin Virossa tankkaamassa kaasua ja siellä tankkausliitin oli tosi jäykkä lukita ja irroittaa autosta. Kävin samalla asemalla myöhemmin ja silloin tankkaaminen ei enää onnistunut, tankkausliitin ei lukittunut paikoilleen, kokeiltiin toisella autolla ja sama homma. Suomeen tultua kävin tankkaamassa ja tankkausliitin lukittuu mutta on todella veltto, tankkaus onnistuu ja tankkauksen jälkeen tankkausliitin on kyllä jäykempi. Sama ominaisuus tullut kaikilla tankkauskerroilla tuon Viron reissun jälkeen. Autossa olevassa liittimessä ei näy kulumisen merkkejä. Voiko se o-rengas olla kuivunut tms ja siten aiheuttaa kyseistä ongelmaa? Siihen ei varmaan uskalla laittaa rasvaa voiteluksi kaasun kovan paineen vuoksi (räjähdysvaara)??
Poissa sopanja
Vs: V70 II bi-fuelin tankkausliitin
« Vastaus #1 : 10.08.2017, 07:57:15 »
Eilen ihmettelin myös tankatessa liittimen löysyyttä kun laitoin letkun kiinni. Ei kuulunut "suhausta" kun käänsi kahvasta lukituksen kiinni. Toimi kuitenkin normaalisti. Osa noista tankkausliittimistä jumahtaa tiukkaan eikä meinaa saada irti. Kysy terragasilta onko jotain neuvoa. Facebookissa on kaasuauto ryhmä jossa voisi löytyä myös tietoa.
Poissa Jani1980
« Vastaus #2 : 10.08.2017, 09:29:35 »
Joo, samat oireet kun mulla. Hieman vaarallisen tuntuista hommaa, järjestelmän paine on 200bar niin lähtee aika hätäiseen tankkausletku liikkeelle irrotessaan.
