Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
  • 252 Vastauksia
  • 291302 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
« Vastaus #150 : 06.09.2016, 01:48:39 »
En välttämättä auta enää kysyjää mutta Melett-merkkinen CHRA, eli runko on tulossa, ehkä jopa tällä viikolla.
Jostain sain käsityksen että voisi olla laadukkampi kuin kiinalainen eikä maksanut kuin 243,10€ toimitettuna.
Tämä siis tulossa:
http://www.ebay.com/itm/321680872473?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ilmoitan jos menee rikki.
En usko että on ongelmia. Mun mielestä http://www.turbotohtori.fi/ käyttää melettin varaosia ja myy niiden turboja. Sivuillakin lukee, että "Parempi kuin OEM".
Poissa mauser240
« Vastaus #151 : 06.09.2016, 08:11:11 »
Aika rohkeeta!
Melett itse väittää että vähintään yhtä hyvä kuin OEM; "All parts match or exceed OE specifications".
No, tyhmät olisivat jos väittäisi että "ei välttämättä paras vaihtoehto"...  :P
« Viimeksi muokattu: 06.09.2016, 08:15:33 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #152 : 11.09.2016, 12:43:26 »
Ikinä en ole 15g:tä pitänyt kädessä, nyt ostattelemassa yhtä. Jos pakopesässä on kartiolähtö, onko se sama kuin 13c? Vai onko 13c "6 Pesä" pienemmällä lähdöllä ja 15g:ssä "7pesä"  joka olisi mahdollisesti isompi ??? Eli suomeksi käykö 13c kartio laippa 15g kartioon?
Poissa mauser240
« Vastaus #153 : 11.09.2016, 14:37:28 »
Sanoisin että käy suoraan mutta joku muu voisi vahvistaa asiaa vielä.
142
Poissa Sato|
« Vastaus #154 : 11.09.2016, 14:55:13 »
Jep, käy se. Tällainen oli omassa 940 turbossa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #155 : 11.09.2016, 18:14:12 »
Kiitos! P>
Poissa Teemu R
« Vastaus #156 : 17.09.2016, 08:40:19 »
Tuli tuollainen kiinamallin td04hl-19t vinolla pakopesällä. Pystyykö hl-siivelle vaihtamaan alkuperäisen pakopesän td04h-13c:stä? Ei tarvisi alkaa uuden downpipen tekoon. Siiven halkaisija on kuitenkin sama?
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
« Vastaus #157 : 17.09.2016, 09:13:41 »
13C:ssä on ainakin 940:ssä #6 pesä, niin senkin puolesta aika huono vaihtoehto.
Lisäksi 13C pakosiiven koko on eri kuin tuossa 19T ahtimessa.
Pakosiiven / akselin koko on kerrottuna ahtimen alkuosan loppukirjaimissa.
L, H, HL
Tieto olisi löytynyt tämän ketjun alusta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=913.msg49389#msg49389
Poissa Teemu R
« Vastaus #158 : 17.09.2016, 10:02:12 »
Tuossa:
TD04 - Inducer: 47.1 mm - Exducer: 40.0 mm
TD04L - Inducer: 47 mm - Exducer: 41.3 mm
TD04H - Inducer: 52 mm - Exducer: 44.2 mm
TD04HL - Inducer: 52 mm - Exducer: 45.6 mm
Tuon mukaan siipi olisi erikokoinen ulostulopäästä. Mahtaa kuitenkin nousta pakopaineet liikaa tuolla 6" pesällä? Putkisto kokonaan 3". Löytyykö Suomesta jostainpäin hitsattavaa laippaa tuolle vinolle pakopesälle, jotta saisi tehtyä uuden dp:n? Heittää pesä aika ikävään suuntaan tuon pakolähdön, mutta eiköhän sen sopivilla kulmilla korjaa.
Poissa mauser240
« Vastaus #159 : 17.09.2016, 14:35:12 »
Muistaakseni ei yksinkertaisesti mahdu.
Ja kulman saa korjattua. Ja KKD myy laippoja, viesti vaan jos ei verkkokaupasta löydy.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2016, 14:38:31 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa Teemu R
« Vastaus #160 : 17.09.2016, 20:07:40 »
Joo. Tämä hyvä tietää. Pitääpä laittaa viestiä sinne.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #161 : 25.12.2016, 15:09:00 »
Mikä kierre mahtaa olla tuossa öljyn tuloreijässä?
citikka
« Vastaus #162 : 25.12.2016, 18:00:40 »
M12X1.5 banjopultti noissa taitaa alunperin olla.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #163 : 10.02.2017, 18:59:00 »
Sopiiko tommonen suoralla kartiolaipalla oleva 15G ahdin V70 -98 vakioahtimen 13G tilalle?
V70 2.0T -98
Poissa mauser240
« Vastaus #164 : 12.02.2017, 14:55:54 »
Sopiihan se ainakin turbiinikotelon puolesta, olettaen että molemmat TD04HL-sarjaa.
142
