Automaattivaihteisto nykii voimakkaasti
  • 34 Vastauksia
  • 31612 Lukukerrat
Poissa pikkis60
Vs: Automaattivaihteisto nykii voimakkaasti
« Vastaus #15 : 17.07.2019, 09:32:14 »
ahtoputkiongelma on käsittääkseni dieselissä eikä bensamoottorissa.
Poissa K0zzuh
« Vastaus #16 : 17.07.2019, 15:46:00 »
Mitään vikakoodejakaan ei ollut kun käytin pajalla.
Voiko olla laatikon solenoidi vikaa vaan eikös niistä pitäisi jäädä koodia? Tai turbiini vikaa lukituksen kans..
Ihan normaali ei ole kyllä minusta käynti että vähän tukkonen.
Huomenna vaihdella öljyt lootaan ja tulpat että onko vaikutusta.
Huomasin tuossa konepellin ollessa auki että kuului jokin suhina (jota en ole aikasemmin huomannut tai kuullut ainakaan) ja koitin kovasti kuunnella mistä tulis ja senverran mitä korvalla koitin paikantaa niin ihan kuin siittä bensa suuttimista/tangosta kuuluisi?
Volvo S80 2.4i -00 Automat. -170hv
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #17 : 17.07.2019, 16:17:52 »
Alatukivarsi, kumit loppu. Omassa justiin sama oire, vaikka manuaali, vaihdoin tukivarret, ei enää nyi.
Poissa Maatti
« Vastaus #18 : 17.07.2019, 18:26:35 »
Huonot puolat aiheuttaa ahdoilla satunnaisia sytytyskatkoja kun kipinän teho ei riitä. Tuntuu aika kovana rytkytyksenä kiihdytyksessä, varsinkin matalemmilla kierroksilla. Vikakoodeja ja valoja ei välttämättä aiheuta ennen kuin on nykinyt pidempään. Itselle tullut kaksi vastaavaa tapausta toisen merkkisissä kulkineissa.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa K0zzuh
« Vastaus #19 : 21.07.2019, 16:56:12 »
Hei, löytyikös nykimiseen ratkaisua?
Itsellä samanlaista vikaa nytten. Parhaiten tulee esiin kun 5 vaihteella ajaa ja ylämäki tulee vastaan. Tämä siis jollain 80-90km/h vauhdilla.
Myös tehnyt kun 4 vaihde ollu valittuna. (vain muutaman kerran)
Sekä pariin kertaan alkanut nykimään jopa kiihdyttäessä.
Tulihan tuohon S80 -00 mittariin 417tkm ja vaihelaatikko öljyt ainakin näytti vielä ihan punasilta ja lähellä HOT max oli raja.
Noniin nyt vaikuttais vika kadonneen näin parin päivän ajan kun ajellut.
Eli kävin ostamassa 'Liqui moly automatic transmission cleaner' purkin.
Ennen öljynvaihtoa ajoin laatikon lämpimäksi. Auto parkkiin öljynvaihtopisteelle.
Kaadoin purkin öljyjen sekaan mittatikun reijästä ja annoin käydä n.20min muutaman kerran vaihteet vaihtaen (P-R-N-D-N-R-P) ja jokaisen vaihteen kohdalla jonkinaikaa odotellen.
Tämänjälkeen tyhjennysropusta öljyt laatikosta pois, tulppa takaisin ja mitaten paljon tuli ulos samanverran sisälle öljyn mittatikun reijästä. (tosin itsellä pääsi loriseen huonon öljyastian takia ohi + 3dl puhdistusaine ylimääräsenä öljymääränä niin laitoin tässä vaiheessa n.2dl vähempi mitä ulos tulleet ja helpompi lisätä sitten tarkistuksen yhteydes kuin pois ottaa  ::))
Sitten vain huuhtelemalla loput.
Ensimmäinen kannullinen näytti tältä.
Mannolit tuli laitettua ja melkein koko 20 litraa meni ja ei kyllä meinannut enään erottaa kumpi oli purkista ja kumpi auton vaihdelaatikosta :)
Sitten kun kaikki oli laitettu takaisin kiinni vaihdoin vielä tulpat ja testi ajolle.
Öljyt lämpimäksi ja öljypinnan tarkistus.
Vaihelaatikko vaihtoi paljon paremmin ja pehmeämmin. Tätä nykimistä en ole sitten saanut aikaiseksi pesun+vaihdon jälkeen. (kilometrejä nyt ei ole mitään hirveitä vielä tullut n.200km)
Vielä sanottuna tuosta kun vaihdelaatikon öljyt tikusta näytti kyllä ihan punaselta, mutta kun laatikosta öljyä pois otti kannuun niin olihan se melko mustaa.
Seuraavaksi alkaa tutkimaan tuota suhinaa.  :D
« Viimeksi muokattu: 21.07.2019, 16:59:06 kirjoittanut K0zzuh »
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 22.07.2019, 01:02:06 »
Veikkaan että vika oli tulpissa
Poissa K0zzuh
« Vastaus #21 : 22.07.2019, 09:03:52 »
Voihan....  >:(  Oli liian aikaista sanoa, eilen n.100km lenkki heitetty ja 73km/h vakkari päällä ylämäki tulee ja nyk,nyk,nyk,nyk....
Olihan tämä vähän lievempää tälläkertaa. Vaikuttaisi ihan kuin turbiini lukko ei jaksaisi pysyä päällä tai jotain?
Ei minusta vaihtanut kuitenkaan vaihetta pienemmälle vaan kiihytti vain ja silloin alko tökkiminen.
Eilen vaihdoin vielä polttoainesuodattimen ja tulpat tollasiin bosch 4kärki ennen tuota ajelua..
- Bosch SuperPlus FGR7DQE+ "23+"
- 2,4i-103/125kW FGR7DQE+ (4-kärki/uusin suositus)
Jotta ei liian helpolla nuidenkin vaihto olisi mennyt niin katkesi pa-suodattimen kiinnityspultti ja nyt se on siellä kiinni nippusiteillä  :facepalm:
Poissa Maatti
« Vastaus #22 : 22.07.2019, 10:41:49 »
Puolat tarkastettu? Jos halkeimia tai alkuperäiset nii ne saattaa aiheuttaa aikamoisen nykimisen vedätyksessä.
Samankaltaisilla oireilla: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92431.0
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019, 10:44:47 kirjoittanut Maatti »
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa K0zzuh
« Vastaus #23 : 22.07.2019, 15:27:16 »
Tarkastin puolat ja 1,2 puolat olen vaihtanut aikasemmin kun lopettanu toimimasta ja olivat ehyet. 3,4,5 on ilmeisesti alkuperäiset ellei ole vaihdettu ennen kuin auto minulle tuli ~200tkm ajettuna.
Pientä halkeamaa nuissa näytti olevan, mutta eikö pitäisi tulla vikakoodia jos se tuolta antaisi vikaa?
Vai joko nämä sitten olisi roskis kamaa.. Niin tämähän ei ole jatkuva vika että jokakerta ilmaantuu. Tosin eilenkin kun ongelma palasi niin oli moottori kerenny lämmetä ihan kunnolla, että voisiko sitten olla että ei kylmänä tapahdukkaan nykimistä? Kun kerta en saanut pariin päivään vikaa ilmenemään ja lyhyttä matkaa tuli ajeltua..
"Tehot" on tallessa kuitenki eikä mitenkään hyydy muuten. Ei viitsisi vaihdella huvikseen   ::)
3 puola
4 puola
5 puola
Poissa mulugren
« Vastaus #24 : 22.07.2019, 15:35:37 »
Miten ne tulpanjohdot? Millaiset viritelmät ne näissä on?
Suosittelen unohtamaan laatikon hetkeksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #25 : 22.07.2019, 15:51:12 »
Jos kyseessä tosiaankin 2,5T kone niin ei ole tulpanjohtoja, näissä on puolat koneen päällä olevassa johtosarjassa..
Saattaa vika löytyä nuista johdoista/liittiimistä, jos on oikein huono tuuri.
3 puola
4 puola
5 puola
Näyttäs äkkiseltään vikaa olevan nuissa puolissa, muistaakseni ei anna vikakoodia puolista vaan sytytyskatkoksesta jää vikakoodi..
Kylmänä toimii ja kuumana alkaa nykimään niin saattaa tosiaankin puola/t päästää läpi.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019, 15:57:04 kirjoittanut anssi68 »
Poissa K0zzuh
« Vastaus #26 : 22.07.2019, 16:20:12 »
Niinkuin anssi68 tuossa kerkesikin kirjottamaan (mutta 2.4 vapari itellä) niin tosiaan puolat on koneen päällä olevassa johtosarjassa kiinni ja äkkiseltään kun niitä pyörittelin ja tutkin kun puolat käytin irti ei näkyny vauriota.
Tosin se suoja putki on jo murentunut lähes kokonaan, että sieltä täältä vielä "ehjää" pätkää jäljellä johtojen ympärillä..
Saattoi muuten olla että puolista ei erikseen antanut vikakoodia vaan sytytyksestä kun eivät enään toimineet.
Uudempaan autoon vaihtoa tässä suunnitellut niin ei kehtaisi tätä hyvin palvellutta ratsua enään isolla rahalla kunnostaa vaikka onkin tullut laitettua auton arvon verran reilusti jo huolto/remonttiin puolen vuoden aikana  ::)
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019, 16:35:42 kirjoittanut K0zzuh »
Poissa harald
« Vastaus #27 : 22.07.2019, 16:58:06 »
Hi
,,,onko vikakoodit luettu Volvon merkkiliikkeesä ?
jos luettu jollain muulla niin ei voi tietää missä vika piilee,kokemuksia on.
Jos kärry muuten ok niin halvemmaksi tulee korjata/huoltaa kunnolla kuin vaihtaa
auto ja maksaa taas huoltamattoman vaihtoauton kulut
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa K0zzuh
« Vastaus #28 : 22.07.2019, 17:13:23 »
Ei ole merkkiliikkeessä luettu mutta bosch vehkeet oli ja ihan kaikki pitäs kuiten lukea mitä auto vaan näyttää..
Se on kyllä tosi et jos jonku pommin löytää. Onhan tämä jo 11v palvellut  O0
Poissa harald
« Vastaus #29 : 22.07.2019, 17:33:01 »
Hi
kävisin kyllä luettamassa nuo vikakoodit Volvon merkkiliikkeessä
Tietää sitten koko masina sielunelämän+ohjelmistopäivityksen tarpeen
toki tämä homma maksaa mutta facta tieto on varmasti halvempaa kuin arvailu ja turha osien vaihto ym.
,,,minkähän verran kärryllä on ajettu?
