Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895992 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3510 : 25.04.2013, 14:02:15 »
Saas nähdä tuleeko tästä vielä kalua ::)
Vielä ei ole edes kaikkia tarpeellisia leikattu pois ;D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3511 : 25.04.2013, 17:58:04 »
Sulla on liikaa vapaa-aikaa :D
Yritin polttaa Volvoa, mutta ei siitäkään mitään tullut, entistä paremmin vaan rupes pelaamaan.
Jäitä housuun!
« Vastaus #3512 : 25.04.2013, 18:01:44 »
Koulussa tota väsäilen :) Mielummin ton kimpussa olen kun muuta tarjolla olevaa :D Ja sinänsä kun ajattelee että toi on todennäkösesti tukevampi laitos tollasenaankin kun paikallaan oleva niin ei voi pahasti metsäänkään mennä toi homma :P
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3513 : 25.04.2013, 18:38:27 »
Tekis mieli laittaa lasikuituluukku omaan muttakun se on prkleen epäkäytännöllinen käyttiksessä. :P
Mikälie valmistusvirhe tuossa neulaventtiilissä joka oli paikallaan, bensanpaine kuitenki oli sen suositellut 0,2bar.
Jäitä housuun!
« Vastaus #3514 : 26.04.2013, 10:51:55 »
tuli vaihdettua takavalot+spoileri
ennen
nyt
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #3515 : 27.04.2013, 00:47:48 »
Käyttis bennariin maanläheisempää olemusta, eteen -35mm H&R vieterit, huomenissa -20mm vieterit taakse. Kevariin asentelin ledi vilkkuja, jne...
Ja isompi koneinen prätkä tuli myytyä, tämäkin siinä tallin välittömässä läheisyydessä, tulee pihalla asfaltilla jo näitten laitteiden kanssa puuhasteltua kun on paremmin valoa...
Josko sitä alkais seuraavaa tallin täytettä kyttäileen, osais vaan päättää että Amazoni vai turbo 740...760 harrasteeksi, molemmissa puolensa ja houkuttas kummatkin...
Edit: Kesken eräisiä projekteja tehty loppuun ja koska kuvat on kivoja niin tässä pari...
Ennen...
Ja jälkeen... H&R setillä tippu sen mitä luvattiin ja tuolla -35/20 setillä tuli nätisti vaateriin, muutaman millin keula perää alempana.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2013, 20:41:09 kirjoittanut macro »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3516 : 28.04.2013, 16:45:38 »
Tänään ei ole tapahtunut kuin sen verran, että katoin notta pikkuvolvossa on perä sivussa, pitäs vissiin panhaarttia säätää. Niin ja kottikärryn koottavan vanteen laitoin nippuun, kumit päälle ja ilmat sisään. Kaverin tallilla kävin juomassa olusen ja ihmettelemässä kun kasailee Kemoraa varten 360:stä.
Eilen vaihdoin kolinavaunuun parimeetriä uutta pakoputkee, nyt osaa savut putken päästä pihalle kun ei ole putkensuuntaisia reikiä matkalla. Masennusvirhe vain kävi kun putki ottaa hivenen johonkin kiinni oikealle kurvatessa. Putkirempan jälkeen toisen volkkarin kimppuun ja vaihdoin Cordobaan alapallon, raidetangon nupin, hammastangon suojakumeksen ja sisemmän vetarin suojakummin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Spoileri
« Vastaus #3517 : 28.04.2013, 16:57:37 »
Mannelavettiin vaihtui oikean puolen "narinahela", eli taakse alatukivarren ulompi nivel. Mursufoorumeilla kehuivat, että päivän saa varata hommaan aikaa, jos ei kunnon ulosvetäjää ole. Nojoo, menihän siinä ehkä kokonaista puolisen tuntia parin hylsyn, pitkän jatkon ja moskan avulla. Ei taida mersumiehillä olla oikein homma hallussa.  ^-^
Poissa Joni145
« Vastaus #3518 : 29.04.2013, 19:03:41 »
940 vaihdoin öljyt ja suodattimen. Olevinaan rupes käymään paljon nätimmin  ;D ja yhden kannen purin ja vinguttelin.
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #3519 : 30.04.2013, 20:52:09 »
projektivolvo ulos tallista ja varaosa-auto tilalle jotta otan tekniikan talteen, keulasta purettu kaikki moottorin edestä, viel pikkuisen hommaa ja saa nostaa b200f-koneen pois laatikkoineen. motti pitää siirtää pajan puolelle läpikäyntiä varten kun menee joskus 242sen nokalle pienen kutittelun jälkeen.. tehonlisäystavoite maltilliset 60hv lisää verrattuna kaasariin.. :P
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa A-j-P
« Vastaus #3520 : 30.04.2013, 21:34:19 »
Helmapeltien hinkkaus part.1 lähes valmis. Lähti vähä lapasesta muutama pintaruoste rupu kuskinpuolen helmassa ja tuli hinkattua koko helma peltipinnalle  ;D Happomaalia, kiveniskua ja mattamustaa nii hyvä tulee, ei tartte ainakaan heti olla laittelemassa helmaa. Huomenna part.2 vänkärinpuolen helma...
V70 D5 2002
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3521 : 01.05.2013, 09:58:00 »
Eilen vaihdettu skodaan kesärenkaat ja ajovalopolttimot. Näköjään saa hakea repullisen polttimoita, kun on vieläkin pimeenä edessä ja takana.. Viikonlopun aikaan omaan kunnon pesu ja vahaus..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3522 : 01.05.2013, 17:34:26 »
Auto tuli pestyä ja vahattua, on siinä älytön homma :idiot2:
Vielä pitäs sisältä imuroida, pestä ja vaihtaa ne kennon o-renkaat. Mutta se tehdään joku toinen päivä, eilinen sairastelu vei miehestä mehut :buck2:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3523 : 01.05.2013, 20:50:38 »
Millos viet myllytettäväks? :) suosittelen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3524 : 01.05.2013, 20:53:18 »
Kesällä jos rahat riittää..
Niin ja vaihdoin samalla vakio puskimen paikalleen.
