Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895661 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3990 : 09.09.2013, 19:16:04 »
Graham A. Bell kirjoitti joskus kirjaansa, että jos sytytysennakkoa pitää nostaa suuremmaksi, kuin 36 astetta, niin on jotain häikää.
Poissa Zebe
« Vastaus #3991 : 09.09.2013, 19:30:29 »
Jos lasken perusennakon tonne nollan paikkeelle niin alkaa sylkemään kaasareista pihalle tasakaasulla ajettaessa 60-70 nopeutta..
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #3992 : 09.09.2013, 19:35:59 »
Tänään jakajaa vähän peukaloin, nyt toi ennakko tuntuis liikkuvan 10-30 asteet välillä. ::)
Jokkis miehen kanssa asiasta keskustelin, hän sanoi että on pyrkinyt pitämään 30astetta maksimina, ettei kierroksillakaan menisi siitä yli. ELK tiedä tuosta sitten, kaveri on kyllä paljon pelannut tappimasinan kanssa. ??? Kait se kokeilemalla löytyy paras teho. :3/4 jättää sen:
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa järviin
« Vastaus #3993 : 09.09.2013, 19:37:52 »
Perinteinen jakaja?
Rajoita painojen liikerataa ja säädä jousivoimalla nousunopeus hyväksi.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #3994 : 09.09.2013, 19:45:28 »
Perinteinen jakaja?
Tällästä just harrastelin, ja tietty toi alipaine letku pois käytöstä kun sekin lisää tuota ennakkoa. ???
Poissa järviin
« Vastaus #3995 : 09.09.2013, 19:51:23 »
Alipainesäädin toimii vain osakaasulla, joten se kannattaa jättää, jos haluaa matka-ajossa säästää muutaman desin pensaa.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #3996 : 09.09.2013, 20:18:22 »
Pitää testata,kunhan nyt saa vielä noi kaasuttimet paremmin säätöihin,voi tulla jopa litran pari pensan säästö jo sitä kautta.
Poissa Zebe
« Vastaus #3997 : 09.09.2013, 20:52:23 »
Itellä on poistettu omasta alipainesäätö pelistä, mutta se alipaine säätääkin sitä toiseen suuntaan, eli myöhäsemmälle.. Tuon voi olla syynä omassa että ennakko menee liian pitkälle.. Käväsin tossa kääntämässä perusennakon nyt johonkin 7-8 asteeseen.. Kyllä se vähän tossa sylki, mutta vetoja tuntu olevan 3000-4000 alueella kaikista eniten.. Pitää ajaa tolla ennakolla nyt vähän aikaa ja kattoa miltä näyttää..
Poissa järviin
« Vastaus #3998 : 09.09.2013, 21:05:48 »
Miksi se toimii väärinpäin?
« Viimeksi muokattu: 09.09.2013, 21:07:47 kirjoittanut järviin »
Poissa mattipeura
« Vastaus #3999 : 09.09.2013, 23:11:23 »
On siinä 10 astetta liikaa. Saattaa hivenen nakuttaa noilla ennakoilla. Perusennakkokin oltava parin kymmenen kantturoilla, luulisi potkivan vastaan startatessa.
mulla lähti ainaki v70:stä vänkärin lattiamatto pois vaikka oli penkki paikoillaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4000 : 10.09.2013, 05:08:37 »
Täytyypä hakea sulakepesä ja vetää johdot uudelleen.. Ja voishan noi rca:t uusia samalla, kun joutuu apparin penkin nykäseen autosta ulos, lattiamatto vek ja sisäpuhallin irti, kitisee..
O0 Kyllä se siitä suttaantuu.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4001 : 10.09.2013, 09:45:41 »
Kaverin viritappikoneen sytty on tehomittauspenkissä säädetty ja muistaakseni 34 maksimi.
Omassa kilpurissa on (vinokone) on jakajan keskipakopainoja modattu ja alipainesäätö poistettu (levy hepattu jumiin), perusennakkko 8 ja jakaja antaa 27 astetta lisää.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Zebe
« Vastaus #4002 : 10.09.2013, 13:09:55 »
Älä multa kysy vaan jakajan tekijältä.. Boschilta.. :D En oo ennen tota jakajaa tommoseen alipainesäätöön törmänny..
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4003 : 10.09.2013, 14:01:57 »
Sähköflekti asennukset vimeistelty. Nyt tietää mikä on milloinkin päällä, ledit kertovat  :)
Laturin maadoitus kohdat käyty läpi. Hiottu kosketuspinnat yms.
Chevyvanin lasikuitupuskuria hiottu + paklattu.. Vielä olis paljon tekemistä et saa viikonlopuksi kiinni.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa vilsse
« Vastaus #4004 : 10.09.2013, 15:19:07 »
Tää kyl tapahtu jo pe-la välisenäaikana mut parempi myöhää kun ei milloinkaa vai mitens se ny oli  :2funny: Eli vaihdoin volvon orginen soittimen paikalleen mut se ei toimi kunnol eli se pääsee hyllyn täytteeksi ja veli (palsse) asenteli uuden perävaunupistokkeen entisest luki Biltema  :pomo: ja ei toi viel mitää koukuskin lukee Biltema ja on kestän tähän asti saa vetää 1600kg. Kaikki tapahtu taas vaihteeksi iskän pihas  <Kippis> säestäen.
