Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2841011 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4380 : 07.12.2013, 00:18:50 »
Tuli vaiheltua paremmat renkaat alle 240:ppiin.. Samalla tuli huomattua että auraukset on jotakin -100 kun molemmat eturenkaat kuluneet sisäkehältä.. Ja kyllähän sen huomas silmälläkin kun ratti osotti klo 10, niin kuskin pyörä oli kyllä sinne suuntaan, mutta apparin pyörä oli suorassa.. ;D Huomenna sitten säätöä..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4381 : 07.12.2013, 20:39:47 »
V70:iin alotettu coolerin sovittelu. Pulttivarasto oli tyhjä niin ei saanu ilmastoinninkennoa ja syyläriä niputettua, huomenna paikallisesta huoltamosta käydä hakemassa pultteja ja kumiprikkoja.
Kiinnikkeet olis valmiina, enään pitää odottaa että maalit kuivuu. Saa nähä mitä siitäki tulee ku -14oC alkaa jo olemaan hieman liian viileä makoilla useampi tunti betonilattialla, vaikka oli mulla solumuovia kyljen ja lattian välissä :idiot2:
Poissa Jortsi
« Vastaus #4382 : 07.12.2013, 20:47:08 »
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4383 : 07.12.2013, 21:21:44 »
Mulla oli lämpöhousut(paksummat ku normaalit talvityöhousut) jotka ylti puoleen selkään. Toppatakki jonka alla fleece ja poolopaita, oon mie ennenki pakkasessa tuuskannu :hello:
Edit: saa tulla kokeileen tuota lattialla makuuta joku viikonloppu jos kiinnostaa ;)
Poissa Jortsi
« Vastaus #4384 : 07.12.2013, 21:32:59 »
Tarviikko lisäkäsiä vai meinaatko vaan etten kestä pakkasta? :D Viime talvena, 10 viikolla, vaihdoin porukoiden pihassa öljyt. Siinä nyt ei montaa tuntia saa menemään, mutta on se vähän ikävää. Toki vaatetus ei ollut paras, eikä ollu alla ku vanha matto.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4385 : 07.12.2013, 21:37:37 »
Omilla käsillä pärjään ihan hyvin :) Mutta jos tuollai alkaa heitteleen niin saa sinne tulla kattomaan :D Omaan v70:iin öljynvaihtoon menee semmosen 30 minuuttia ku auto ajetaan talliin ja ulos jos on virtaa ::) Mullakaan ei ole nosturia, vielä. . .
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4386 : 08.12.2013, 02:01:05 »
Fiestaa hitsuuteltiin lisää ja sit joutu kruunaamaan päivän oikomalla EX: 245:sen käyttökuntoon  :facepalm:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4387 : 08.12.2013, 02:04:09 »
Keulaa kasattu. Huomenna peilit kiinni ja takapuskurin maalaus  :pomo:
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #4388 : 08.12.2013, 14:52:50 »
Penkkako kutsui?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4389 : 08.12.2013, 16:31:55 »
Kasipätkään vaihdettu konepelti, lokari ja sisälokari.
Samalla laitoin hirvitarrat lokareihin.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #4390 : 08.12.2013, 16:42:22 »
Sain Ford Escort 1,3LX kansiremontin valmiiksi. Vielä kun erään foorumilaisen avuliaisuuden ansiosta saan uuden jakoketjun, niin senkin voisi vaihtaa, jos lämpimänä esiintyvä rapina pahenee.
Talvi ja lumi saisi nyt mun puolesta vaikka tulla tänne eteläänkin :pupu:
P.S. Ennen kun joku nokkela ehtii huomauttaa moottorivalinnasta, niin eikös tuo sama kone ole myös 343 Volvossa, joten melkein kuitenkin siis Volvon moottori :2funny:
« Vastaus #4391 : 08.12.2013, 16:52:56 »
Kävin laittamassa 945:sen ABS:n sulakken paikoilleen, kun tuo vaimokin nyt aloittelee autoilijan uraa.
Ensimmäiset 8-12 jarrutusta kuului vain jäätävä rutina eikä vauhti niin kamalan nopeasti hidastunut. Parin 70-0 jarrutuksen jälkeen poljintuntuma parani ja ABS alkoi oikein kunnolla rynkyttämään ja auto tuntuu pysähtyvän.
Samalla vahingossa käytin ECUn irti, kaasuun vastaavuus parani ja täyskaasulle ilmeni voimakas kurlutus/murina. :idiot2:
Poissa Harri_82
« Vastaus #4392 : 08.12.2013, 17:43:47 »
Pyhäaikana tein käyttikseen kytkinremontin. Samalla paikkansa löyti sre-asetelma. Tälle päivää vielä vaihdoin vänkärin alapallon ku katastusmies oli sitä vailla. Huomenna hakea leima ja sit alkaa sovitteleen kiinakuuleria vuotavan orkkiksen tilalle. Samalla saattaa 12 mm nestepää jyrkän nokkalevyn kans ja isompi kiinaturbo eksyä deekun kylkeen.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4393 : 09.12.2013, 08:37:11 »
Kyllä tuo on ihan ehtaa foortia, ns. Valencia eli vanhan Kentin jälkeläinen. Pari Valencia koneista Ecceriä on tullut omistettua ja kone osoittautui rääkkiä kestäväksi. Kauniskäyntinen se ei ole, vaan raksuttaa enemmän tai vähemmän.
Pikkuvolvon 1,4 kone on Rellun 60-luvulta periytyvä C-sarjalainen, 1,7 taas Rellun F-sarjalainen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4394 : 09.12.2013, 10:56:16 »
Tuo moottori ei ole valencia... mk3:ssa brassi ekkerissä käytetty renulainen  ::)
Tuossa nyt muistin virkistykseksi oma valencia  ;)
« Viimeksi muokattu: 09.12.2013, 10:58:52 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
