Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895755 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4740 : 04.04.2014, 23:07:33 »
Vaihoin v70 kesärenkaat ja pesin sen. Nyt tippuu passatti hyvin lähelle maata. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4741 : 04.04.2014, 23:09:41 »
Moottoriöljyjen vaihto ja ahtoputken asennus paikalleen. Moottorin alta menevä putki on kohta puhki :-\ Noh, suunnitelmia senkin varalle on ::)
« Vastaus #4742 : 04.04.2014, 23:22:13 »
Isän Fiatin laturin ja startin poisto parkkipaikalla pimeässä...
Tee enään ikinä uudestaan. >:(
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #4743 : 05.04.2014, 11:30:34 »
Tuli vaiheltua tuossa parkkiksella kesärenkaat alle ja otettua lisävalot pois keulalta, eli autoa kesälookkiin  8)
Samalla kokeilin että oliko etuvanteiden takaa löytyneille 5mm biltema spacereille jokin oikea syy ja olihan niille, vanne ottaa kiinni jarrusatulaan edessä ilman spaceria, mutta vain vasemmalla puolella? Veikkaus että ottanut ennenkin kiinni ja joku ajanut jo kahdella vanteella niin pitkään että ei enään hankaa jarrusatulaan ja nyt se toinen niistä on oikealla puolella.  :idiot2:
Poissa allu-85
« Vastaus #4744 : 05.04.2014, 20:26:05 »
Itselle kesärenkaat ja hirvitarrat.
Kaverille hirvitarrat ja pakoputken vääntelyä, ei pörise ja kolise enää.
V70N D5244T2
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4745 : 06.04.2014, 12:45:09 »
Eilen siirsin diskantit pois A-pilareista, laitoin ne alkuperäisille paikoille koelaudan sisään.
Lastun säätöboksin siirsin parempaan paikkaan.
Mietein ahtopainemittarille uutta paikkaa, mutta lopulta se jäi vanhalle paikalle.
Tänään olisi tarkoitus vaihtaa A-pilarit "uusiin". Eli ehjiin ja tummempiin. Samalla voisi vaihtaa myös jalkatilojen muovit.
Jos aika/motivaatiota riittää niin takaovien ovipahvit vois vaihtaa myös tummiin.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4746 : 06.04.2014, 13:25:04 »
Käytin 850:stä voimalinjan pois kun helpottaa hiukan huoltoja.
Myös apurunko tarvi hiukan huomiota joten sekin oli sama käyttää nyt irti.
Uudet jakopään osat, kytkin, huohotuspönttö, pakosarjan jouston vaihto ym pienempää ja kasaus tänään päinvastaisessa järjestyksessä.
Ohessa tein myös pariin D5:seen egr mutkan vaseliinin poiston ja maailmanlopun tiivisteen.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2014, 13:29:01 kirjoittanut j_tapio »
Poissa moikki
« Vastaus #4747 : 07.04.2014, 21:34:16 »
940 classic
Amazon -68
Poissa JoonasH
« Vastaus #4748 : 08.04.2014, 00:29:41 »
Työkalusta käytettiin nenä irti:
Umpioihin lampunvaihtoa ja haljenneen pesunestesäiliön korjausta
Tähänkin jo hyvissä ajoin marraskuun puolessa välissä sain kulmamieheltä asennusvinkit, on vaan auto niin rajoitetusti tallissa että asennusaikaa ei liiemmälti ole mutta kun auto oli vasta illalla lähdössä isännän alla työvuoroon niin uskalti ottaa auki  :D
Rempan jälkeen tallin lattian pesu kun oli taas niin kurassa ja savessa että hymyssä suin sai tuotakin asentaa ::) Ja öljynerotuskaivoakin sai pöyhiä kun on taas niin täynnä mujua ja vedenpoistoputkessa on niin onnettomat reiät että ei meinannut imea vettä sisäänsä :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4749 : 08.04.2014, 16:31:31 »
Etuvalojen alla olevat listat tuli paklattua ja maalattua.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4750 : 08.04.2014, 16:41:16 »
Ahtimen sorvausta uusille sisuskaluille passeliksi jatkettu ja hukkaporttia vähän jäykistetty ja kasattu. Kompurakotelon soodapuhalsin, pesin ja maalasin omaksi ilokseni :P Pari kuvaa
Imusiipi ottanu osumaa.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #4751 : 08.04.2014, 19:05:18 »
960 bensapumppu saatu irti ja katkennu letkukin irti saatu
Huomenissa kävis teetättämässä Kone laakerissa uuden letkun
« Vastaus #4752 : 08.04.2014, 19:06:14 »
Eilen tyhjentelin yhden lohkon minkä kiikutin faijapuolelle niin saa laittaa sen töissä pesukoneeseen :)
Poissa Jussi.L
« Vastaus #4753 : 08.04.2014, 22:05:43 »
Isän merserekseen vaihdoin renkaat, ja kaverin gti coltin lohkoo maalasin keltaseks.
Poissa TMOS
« Vastaus #4754 : 08.04.2014, 23:26:24 »
Jakopäänhihna vaihtui. Eka käynnistys, jäätävä kitinä ja lastua lentää jakopäässä. Pitkän tutkimisen jälkeen kampiakselin suojapelti otti kiinni apulaitehihnan hihnapyörään.... :D
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
