Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2841463 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5130 : 20.08.2014, 14:46:14 »
Kai siinä on Lisa 12 jatkona? Hemmetin hyviä pelejä kuluttaa lankaa. Aikoinaan RA320 mallilla muutamat saumat turannut.  :)
Omaa tallia koetin järjestellä jos sinne vaikka taas joskus sopisi ihan autokin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5131 : 20.08.2014, 14:50:40 »
Tuossa ei ole kun pelkkä virtalähde ja kaapelit silleen että langansyöttöyksikön saa kytkettyä mutta ite yksikköä ei ole.
Eli tarvis pistoolin ja langansyöttöyksikön. Muuten kaikki löytyy. Niin ja sähköpistoke pitää laittaa, ei ole tallissa voimavirta pistoketta, mutta sen saa kytkeä joku muu kuin minä. Ettei tule ohmi*käämi ja pimene koko lääni ::)
Varmasti tuollanen kuluttaa jos laittaa syötöt ja virrat täysille :D
Poissa lassii
« Vastaus #5132 : 20.08.2014, 20:30:19 »
Aloin humppaan b23 mottia moottoripukkiin kiinni, vähän hidasta nostella kun pelkillä liinoilla joutuu hilaan ylös  :-[
V70 TDI
Poissa A-j-P
« Vastaus #5133 : 20.08.2014, 20:48:32 »
Kultaharkkoon vaihdoin uuden alipainepumpun. Sitten kaverin projektiin pesin maalattavat osat ja hitsailin maalaustelineen osille.
Hitsasin lokarareista vilkunreijät umpeen ja ekat pakkelitkin vetästyä...
V70 D5 2002
Poissa raul
« Vastaus #5134 : 20.08.2014, 20:51:38 »
Askartelin muutamasta valosta pari hyvää...  ::) Kyse siis 240 etulyhdyistä. Kahdeksan heijastinta lensi romukasaan ja 5 umpiota, ehjät ruuvit tietenkin tallessa. Hyviä heijastimia löytyikin sit oikeastaan vain kaksi kappaletta. Saakohan niitä pelkkiä heijastimia ostettua jostain uutena?
« Vastaus #5135 : 20.08.2014, 20:55:20 »
saa pelkkiä heijastimia tai ainakin on saanut ;)
j0gge
« Vastaus #5136 : 20.08.2014, 20:56:36 »
Kertaalleen taas tuli etsittyy syytä miks 760:n V6 Pervo tekee painetta jäähdytysjärjestelmään?! Aikasemmin jo tuli vaihdettuu uus termari (entinen oli juminut) .. Nooh,luulin sillä korjaantuvan,vaan v*tut. Sittenpä oltiin tutkittu vesipumppu ja puhdisteltiin syyläri ja kannen kanavat ymsyms, jotka oli kaikki ok ja vaihdettiin vielä uus paisarin korkki. Mutta lopputulema oli että termari heitettiin mäkeen ja nyt tässä vielä seurailla et tekeekö painetta! Perkale mie sanon näitä vehkeitä.
Poissa raul
« Vastaus #5137 : 20.08.2014, 21:14:40 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/484141/133413?ajoneuvo=651
Näköjään juu. Pitääkin hakea yks tai kaks, kun tuntuu olevan yleinen ongelma vrt. seiskaan esim.
« Vastaus #5138 : 20.08.2014, 21:32:12 »
ei b21 ainakaan ollut kun nosti vaan ilman liinoja tms :idiot2:
Poissa lassii
« Vastaus #5139 : 20.08.2014, 21:34:23 »
Onneks noita lyhtyjä yms löytyy vielä 2-satkuun. Kerran jouduin vaihtaan yhteen farkkuun molemmat lyhdyt kokonaan kun toinen sojotti taivaalle ja toinen metrin päähän eteen, syy, auton rakentanu kaveri oli vetäny lyhdyt kiinni lukkopellistä itseporautuvilla ruuveilla, heijastinpinnat heilu ihan miten sattuu ku oli tietenkin irronnu.  :idiot2:
V70 TDI
Poissa lassii
« Vastaus #5140 : 20.08.2014, 21:35:49 »
Niin, no mun voimilla ei nostella tota 150kg malmikasaa kuitenkaan  :'(
V70 TDI
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5141 : 20.08.2014, 22:35:52 »
Hallilla eilen ja tänään kiilloteltu usiampaa autoa. Omaa siinä sivussa aina ku on kerenny. Kuvanki laitoin fb:n puolelle..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Siddi
« Vastaus #5142 : 20.08.2014, 22:44:01 »
Jeppisjepulis, kai se tulevana viikonloppuna pitäis jonkinlainen pörinäpönttö laitella kaverin 206 GTI:hin kun orkkis on sen verran mätä..  :idiot2: :D Se on sitä motorsporttia...
Poissa Volvopoju
« Vastaus #5143 : 20.08.2014, 23:17:30 »
Kyllähän tommosen nousemaan saa, mutta ei sitä kovin kauaa jaksa kannatella.
Varsinkin tuon B36 siirtely on melko mielenkiintoista, 250Kg  :idiot2:
Amazonin kojelautaa tuli muokkailtua, päällinen läks veks, ja mittarille tehtiin pellistä uusi suoja, kun se on muuten "avoin" ilman päällistä, turhat reijät hitsattiin umpeen, kitattiin yms. Maalia päälle.
Huomenissa motonetistä halemaan muutama nappikytkin, päävirtakytkin, niii saa reijitettyä juuri maalatun kojelaudan  :pomo: Samalla tulee mukaan tilatut takahiekkapellit, niin saa vihdoin peltityöt valmiiksi.
Poissa HTK-61
  • Amazon P220 vm. 1968, Duett 3 D stw vm. 1967
« Vastaus #5144 : 21.08.2014, 09:32:04 »
Otsikon pitäisi olla: Tallissa ei tapahdu  :)
Kattoremonttia odotettu koko kesä, ei voinut ottaa Amazonia nosturille kun olisi pitänyt ajaa ulos keskenkaiken, tallin puolella kun ei ole välikattoa. Ilman moottoria ja taka-akselia se ei olisi ollut helppoa  :)
Nyt autot ns. puun alla, kattoremontin valmistumista odotellen  :)
Ollut joskus 940 Turbo, V70 2,5T. Nykyään käyttöautot volkkareita :)
