Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902698 Lukukerrat
0 jäsentä ja 404 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa lakeshead
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6090 : 03.08.2015, 06:51:19 »
Erään volvon takavalot yms. pikkujutut meni paikoilleen ja auto ajoon.
Tosin, perä taitaa vollottaa. 80km/h kuuluu jollotus joka lakkaa moottorijarrulla. Voiko olla että lukoton perä +20m musta viiva = perävaurio...  :facepalm:
pinionin laakereita epäilisin jos kerta vedossa jollottaa. itsellä oli ainakin näin. Voin antaa laakerin numerot jos haluat.
« Vastaus #6091 : 03.08.2015, 08:09:22 »
Joo vedättäessä jollottaa, automaatin moottorijarrulla ei.
Ei jollottanut ennen laatikon vaihtoa. Tosin yksi melko raju kuminpoltto yhdellä renkaalla ennen remonttia...
Edit; koko taka-akseli värisee jarruttaessa nosturilla ja stetoskoopilla kuunnellen kuuluu erittäin matalaa jyrinää. Laatikko/kardaani ei jyrise ollenkaan.
Onkohan tämä nyt "oppirahat" kumittamisesta? 456tkm mittarissa jos sillä on väliä.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2015, 13:34:31 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa puliukk0
« Vastaus #6092 : 03.08.2015, 19:44:28 »
Lopun alkua ollut jos noin pienestä invasta (yks rengas kumipoltosta) hajoaapi...
Ettei kardaani jyristelis? Sellasiakin nähty. Tosin jyrisis ehkä moottorijarrullakin...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #6093 : 03.08.2015, 20:19:20 »
Tukikumi kun vaihdettiin, "leivottiin" se oikeaoppisesti paikoilleen (kardaania pyörittäen pultit kiinni). Kardaani ei vipota milliäkään nosturilla 110km/h vauhdissa. Myöskään kardaanin tukilaakerin rungosta/vaihteistosta ei kuulu mitään ylimääräistä, perus laakerin vaimea kohina vaan. Perästä kuuluu kihnutus, ulahtelu ja tuo mainitsemani jyrinä.
Nyt jollottaa kuin vanha transit. ;D
Ainiin ja perä ilmassa toisesta renkaasta pyörittäen kuuluu "krak..krak..krak..krak..krak..." kunnes pyörintänopeus kasvaa. Avoin lukoton "isoperä".
Ja back to topic. Kävi  od-releen kytkemässä ja koeponnistin reippaalla marssivauhdilla että toimii. Nyt vasta jollottaakin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6094 : 03.08.2015, 20:54:44 »
Ota se perän koppa auki. Tai no, metallihohtoöljyt sulla siellä on, ei noi avoimet perät oikein tykkää kuminpoltosta.
Jäitä housuun!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6095 : 06.08.2015, 09:41:15 »
Meganen lasinnostin vaihdettu, uudessa nostimessa korjattu muutama suunnittelun kukkanen.
 :D :D
Uusi nostin tuli täältä:
http://lasinnostin.com/
Poissa Ari E
« Vastaus #6096 : 06.08.2015, 11:06:35 »
D5 huoltoa, siinä samalla löin dicen kiinni. Tartteiskohan huolestua 560tkm ajetussa?
« Vastaus #6097 : 06.08.2015, 18:14:53 »
D5 huoltoa, siinä samalla löin dicen kiinni. Tartteiskohan huolestua 560tkm ajetussa?(Kuva poistettu lainauksesta.)
Nuo polttonesteen määrän korjaukset johtuu vanhasta ohjelmistosta ECM:ssä. Ei vaikuta mitään mihinkään ja tosiaan korjaantuu ohjelmistopäivityksellä.
Poissa samperi50
« Vastaus #6098 : 12.08.2015, 23:04:42 »
Säädettävää panhardii. M20 kierretanko. Luulis et kestää. Näkyvä kierreosa kuvas 9cm, mutta säädettynä on noin 3cm.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2015, 23:14:54 kirjoittanut samperi50 »
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6099 : 12.08.2015, 23:14:38 »
Tältä näytti kello 17.50. T5 kone haettu, alakerta kolisi kuulemma joten noudon hinnalla sai.
Kello 20.10, kone palasina ja syyllinen havaittu
Poissa lakeshead
« Vastaus #6100 : 13.08.2015, 07:12:41 »
H kankea tilalle O0
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6101 : 13.08.2015, 10:06:25 »
H kankea tilalle O0
Külla! Hyvä syy olla jättämättä alakertaa vakioksi  :D
« Vastaus #6102 : 13.08.2015, 22:36:48 »
Alotin vitoskoneen alakerran kasausta. Mikä lie moottori tästäkin mahtaa tulla, kun lohko on dieselistä ja kampiakseli vanhasta bensavaparista.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6103 : 14.08.2015, 23:50:35 »
Vetarinsuojakortsun vaihto. Kasausta vaille, mutta alko tympäseen tarpeeksi niin lähen nukkumaan..
Poissa A-j-P
« Vastaus #6104 : 15.08.2015, 00:13:33 »
Paremman puoliskon tojottaan vaihtelin moottoriöljy/suodattimen  :)
V70 D5 2002
