Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902766 Lukukerrat
0 jäsentä ja 352 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa lakeshead
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6810 : 07.07.2016, 22:51:46 »
Putkee väkerretty lankkuun, loppu vaan kaasu kesken.
Sitten grillattiin niin taas kaasu loppu kesken :D
No nyt loppu lankakerä. 0,8kg lanka. tosin pullo ei kuulemma ollut edes tyhjä kun vein täyttöön. eli +1kg meni kaasua 0,8kg rullaan 0,6 lankaa
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6811 : 10.07.2016, 17:44:16 »
Riksrattoneiden ehjäämistä. Viidestä sai koottua yhden toimivan ja yhden viritetyn :D Viritettyyn malliin tuli laskettu kansi (nauhahiomakoneella), jyrkempi nokka (sähköliimaa, rälläkkää, smirgeliä) ja jonkun kiinanihmeen isompi kaasari. Tyhjäkäynti ainakin on kohdallaan, kunnon ränttätänttää ;D kaasua ei uskalla avata kokonaan kun tuntuu, että jotakin tulee pian kintuille. Mutta tuumaset pajutkin menee nurin ja puolimetrinen heinä kaatuu, vetääkin sen verran että on juostava peräs ja kuopii tyhjää ;D Narukäynnistys oli hylättävä kun on turhan raskas kiskoa ja potkii vastaan, että sormet jo meinas lähtee. Porakoneeseen erikoisvalmisteinen avain ja  sillä pyöritetään käyntiin. Piti taakse tehdä räjähdyssuoja renkaasta ettei tuu kivet tai terä kintuille.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6812 : 10.07.2016, 17:54:54 »
Saattaa se alumiini-kiertokanki vaan katketa jossain vaiheessa ::)
Poissa Wolvis
« Vastaus #6813 : 11.07.2016, 04:51:06 »
Saattaa se joskus kiinnostuakki et kuka käskyttää  :2funny:
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #6814 : 11.07.2016, 07:37:40 »
Ei olis ensimmäinen ;D
Citroen C5
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6815 : 11.07.2016, 11:33:31 »
Onnistuu myös konemerkillä Tecumseh, jaa mistä tiedän? ;D
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
« Vastaus #6816 : 11.07.2016, 21:22:36 »
Viiattia piti tänään käyttää nosturilla. Sukelsin sillä eilen ukkoskuuroon ja syvään rapakkoon sukeltaminen repi yhden pakoputken lämpöpellin osittain irti.
« Vastaus #6817 : 11.07.2016, 21:29:36 »
vähällä selvisit,eikö noissa yleensä jää koko alusta? kai sulla oli kumpparit jalassa  :2funny:
« Vastaus #6818 : 11.07.2016, 21:36:15 »
Olen kerran tällä motarilla sukeltanut ihan tolkuttoman syvään "järveen" 80km/h.
Ihmettelin, että mitä ne muut jarruttaa ~40km/h ja vaihtaa vasemmalta oikealle kaistalle kohdassa, jossa koskaan ei ole syvää lammikkoa ollut. Nilkka suoraksi ja yli, se taisi "liitää" pohjan varassa yli. :D  Takana tullut Toyota HJ60 hidasti lammikkoon ihan tosissaan ja melkoinen pärske tuli siitäkin. :2funny:
Oli tie painunut talvella hitusen...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6819 : 13.07.2016, 15:08:12 »
On se mahottoman kätevää ku on kompura ja siihen kaikennäkösiä härpättimiä ja hilavitkuttimia.
Pienessä ajassa saa tehtyä fiksauksia osiin jotka asentaa autoon, mm tukivarret ja takaroiskeläpät valmistu maalaukseen n, puolessa tunnissa :)
« Vastaus #6820 : 16.07.2016, 17:33:21 »
Vaihdelaatikon öljyjen ja tiivisteiden vaihto alkoi etenemään vaikeimman kautta.
Kiitos jonkun edellisen "asentajan".
Ensimmäinen askel oli tietenkin tyhjentää vaihteiston öljypohja (AW71), ja kun tyhjennystulppaa alkoi aukomaan, niin tulpan mutteri katkesi puolesta kierteestä.
Katsoin siinä sitä katkennutta tulppaa, ja ensimmäinen havainto oli, että tulpan tiiviste on jäänyt kokonaan pois, kun se on ollut viimeksi irti.
Öljypohja piti joka tapauksessa ottaa pois, niin sitten kun öljypohja oli irti, niin huomasin että tyhjennystulpan päähän on hitsattu sisäpuolelta knööliä, niin eihän sitä olisi edes alunperin saanut ulkopuolelta irti...
Kuva aiheesta:
« Vastaus #6821 : 16.07.2016, 17:41:15 »
tuu hakee ehjä pohja!
Poissa Faltsu
« Vastaus #6822 : 16.07.2016, 20:38:56 »
Rosterinen 3" hormi rakentuu coupevolvon alle. Saattaa olla liian rehvakas ja äänet kasvaa turhan kovalle db lukemalle, mutta sitten lisätään vaimentimia vaan.
C70 T5 -98 saffron / V70XC flexfuel -98 / 240 T6 -89
Poissa Ville-
« Vastaus #6823 : 16.07.2016, 21:35:08 »
Taas jotain koitettu värkätä...
Deekun pakoputken vuotoa aloin tutkimaan ja vuoto kohtahan löytyi helposti etuputken ja etupöntön välisestä liitoksesta.
No siitä sitten avaamaan muttereita, ja aukesihan ne vastakierrehylsyillä näppärästi. Tämän jälkeen tosin että etuputkilaho, nin laho etten viitsi alkaa hitsaamaan sitä. Pikainen Moponet/Biltema tsekki ja molemmissa saldo nollaa. Takaisin nippuun samalla manaten, että ei pitäisi muoviämpäri tehdä viikonloppusin mitään, kun ei saa osia mistään.
Jotenkin siinä könytessä sitten osuin poikittaiseen runkopalkkiin ja yht äkkiä huomasin sen kohdilla olevan helevetin ison veden poistoaukon. Rälläkkä käteen ja loput mädät pois ja eihän sinne taas paljoa jäänyt. Värkkäsin siihen sitten millisestä plootusta palan ja miggailin kiinni.
Jos vaikka ensiviikolla koittaisi leimata tuotakin.
Koskahan sitä kerkiäisi tuota varsinaista rojektia laitella  ::)
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6824 : 17.07.2016, 01:12:57 »
Kaveri sai houkuteltua vaihtamaan sen mb 108cdi Vitt**n vuotavan vesipumpun. Sano vielä et se pitäs olla ihan simppeli näpäyttää..
Parin tunnin purkamisen jälkeen piti turvautua googleen ja pariin korjaamo-ohjelmaan jotka kerto vaihtoajaksi 3-3,8h (erikoistyökaluin) mm. hammastanko irroita, apurunko irroita, moottori irrota.
Sopivasti ku olin pihalla homman alottanu ettei autoa enää saa nosturille ni eipä auttanu ku keksiä vaihtoehtoinen menetelmä.
Yläpuolelta kaikki helposti purettava irti, moottori irti ja tunkilla niin ylös että vesipumppu tulee riittävästi runkopalkin yläpuolelle.
Reipas 6h siinä tuhertu  :idiot2:
