Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2899688 Lukukerrat
0 jäsentä ja 527 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7215 : 15.01.2017, 15:31:37 »
Maski sai uuden värin  ELK katotaan myöhemmin jos jaksaa leikkiä verkolla mutta nyt mennään näin
kiitoos ja anteeks.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7216 : 15.01.2017, 15:47:27 »
Chevy tuli kasattua ja käytyä ajamassa koeajo lenkki.
Poissa miro678
« Vastaus #7217 : 17.01.2017, 21:41:21 »
Kone laiteltu aika lailla nosto valmiiksi, jospa sen tällä viikolla sais autoon saakka.  :)
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7218 : 17.01.2017, 21:43:47 »
Lauantaisella Valkeakosken reissulla ihmetytti matkavauhdissa ilmennyt tärinä tuossa seitenkymppisessä. Tänään sitten käytin jokaisen pyörän irrallaan ja pesin vanteet sisäpuolelta. Pikaisella koeajolla ongelma vaikutti poistuneen. Eipä ole ikinä aiemmin tullut tällaista vastaan.  >:(
« Vastaus #7219 : 17.01.2017, 22:04:15 »
Mulla ainakin molemmissa seiskakympeissä ihan normaalia.
« Vastaus #7220 : 18.01.2017, 04:35:02 »
Tuttu juttu. Kaikkein pahin on kun koko vanne on luminen sisältä, jäätyy ja sitten puolet siitä lumesta lähtee pois. Silloin tasapainotus on kiloja pielessä :D.
Poissa remes
« Vastaus #7221 : 18.01.2017, 04:37:29 »
Sä voit kokeilla niitä "sian korvia" sinne tai laittaa normi läpät. Saattaa myös vanteen muoto olla sellainen että kerää kaiken sonnan jäätymään sinne sisälle, ainakin Tethykset tuntuivat olevan tuskaiset talvivanteet. Tietysti jotkut avonaisemmat on muutenkin helpompi puhdistaa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7222 : 18.01.2017, 07:40:50 »
Mulla ei ainakaan ollu merkitystä omassa v70:ssä niillä sian korvilla. Tiiä sitten pitäskö niiden olla leveämmät..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7223 : 18.01.2017, 12:26:49 »
En tiedä, miltä nuo siankorvat näyttää mutta jotkin muovilärpäkkeet sielä on.
Lunta ei ole kertynyt yhtään, kaikki paska oli kuivunutta hiekkavelliä. Vanteet on 5-puolaiset jotkin tarvikevanteet.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7224 : 18.01.2017, 12:56:17 »
No onko ne tukivarsissa kiinni?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7225 : 18.01.2017, 14:10:20 »
Alatukivarren alla osottaa suoraan taaksepäin, näyttäis olevan korissa kiinni.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #7226 : 18.01.2017, 14:50:51 »
Ei nuot korissa kiinniolevat ole ns. siankorvat.
Nämä "siankorvat" on tukivarressa kiinni lähellä tukivarren puoliväliä. Tukivarresta alaspäin, lievästi ulospäin ohjaavat eli ilmavirta puhaltaa vanteesta läpi ulospäin.
Ainakin minulla nuot siankorvina ostetut läpyskät tuli korissa kiinniolevien lisäksi tukivarsiin. Tukivarressa valmis reikä kiinnityspultille. Korissa kiinniolevat ei muuta ilmanvirtaa renkaan suuntaan.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7227 : 18.01.2017, 15:47:55 »
Ymmärsin kyllä. Vaikka sinne nuo siankorvat laittaisikin, niin ne ei paljon etuvanteisiin auta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7228 : 18.01.2017, 18:05:07 »
S70 laitettu laturi paikalleen ja selvitetty öljyvuotoa. Venttiilikopan päälle tulee jostain öljyä..
Poissa remes
« Vastaus #7229 : 18.01.2017, 18:52:14 »
Mä jotenkin ajattelin suoraan että takapää ravistaa kun se on ollut enemmän näissä ongelmana  :-[
V40 T2 -17
Kuvat
