Autotalleissa tapahtuu
  • 9379 Vastauksia
  • 2827231 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8370 : 30.05.2019, 22:11:09 »
Kiaan vaihtelin illalla ajankuluksi taakse vakaajan puslat ja pystytangot. Vain yksi pultti vastusti, kaikki muut aukesi pulttikoneella ilman nyhräämistä.  :o
« Vastaus #8371 : 02.06.2019, 22:14:40 »
VAG suristimeen tuli Puolasta vajaa parinkympin alu palikka, millä sai P2015 koodin pysymään poissa, niin voi mennä leimahenkilölle näyttämään.
Kyse siis imusarjan läpistä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8372 : 02.06.2019, 22:21:47 »
Auttoi tuo kaasuttimen vaihto, b&s leikkuri leikkasi koko nurmen. Nyt vaihdoin öljyt siihen. Volvosta oli kadonnut takapyörästä vanteen navan suojakuppi, oli niitä ylimääräisiä pistin käytetyn tilalle.
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8373 : 03.06.2019, 16:34:41 »
Koska tilat ja välineistö on mitä on niin rakennetaan itse. Eli traktorin taka nostolaitteeseen käypänen "moottorinostin"
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Tucci
« Vastaus #8374 : 04.06.2019, 18:50:11 »
Poistin 10cm:ä pätkän johtoa lämmityslaitteen etuvastukselta, neljä abikoliitintä oli siinä pätkässä.  :buck2:
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #8375 : 08.06.2019, 12:35:06 »
Lankun kanssa S60R kesähuolto vol.2
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Tucci
« Vastaus #8376 : 08.06.2019, 13:54:37 »
Alustan pesu, ei löytynyt painekannua levitin soodapuhaltimella.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #8377 : 08.06.2019, 16:19:57 »
Mosan hinkkaus ja muuten vaan ihmettely se on kyllä onni ei naarmuakaan sylintereissä  S*
kiitoos ja anteeks.
Poissa Teemu-
« Vastaus #8378 : 09.06.2019, 18:08:37 »
Vaihtelin mummokonkeliin uuden ulkokumin vielä, etuvanne, sisuskumi ja ulkokumi myös uusia.  :D Ehjä satula tarttee vielä hankkia.
Poissa vainols
« Vastaus #8379 : 10.06.2019, 22:30:43 »
Lomminvaihtooperaatiota xc:hen, oli koko lommi lähteny irti  :D
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
« Vastaus #8380 : 24.06.2019, 14:27:53 »
Yläpuoli helposti katkeavalla langalla.
« Vastaus #8381 : 29.06.2019, 22:23:40 »
Kaverin mondeo pestiin kunnolla, vahattiin collinitella ja korrek pro tfc polymatrix päälle. Olisi se myllytystä kaivannut mutta käyttöautoon pikakäsittely. :)
https://youtu.be/CFtuQT7-9Fs
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8382 : 05.07.2019, 15:41:15 »
Hiljainen topic, laitetaas ylös hieman omia puuhia...
Kohteena allekirjoituksen mk2 V70 AWD, mittarissa 283 970km. Hieman taustaa, mitä tapahtui... Muistaakseni 11.6.2019 tiistai, ripeä lähtö risteyksestä 10-tielle ja jostain etuosasta autoa kuului voimakas pamaus/rusahdus. Tämän jälkeen parkkipaikalla kurkin etupäätä renkaat käännettynä, että olisiko jotain näkyvää syytä. Ei ollut. Myöhemmin tuolla viikolla tuli mieleen kokeilla hiekalla, että vetääkö kaikki renkaat. Ei vetänyt. :facepalm: Diagnoosi alkoi olla aika selvä, booriholkki sileänä ja pahimmassa tapauksessa myös kulmavaihteen akseli.
Juhannusviikolla tilasin kulmavaihteeseen öljyt ja booriholkin asennussarjan Hämeenlinnan Autosalvasta. Juhannus lauantaina auto talliin nosturille ja purkaen kulmavaihde irti. Vaihdelaatikosta laskettiin öljyt ulos, kun osa meinasi tulla syliin holkin liikahdettua. Vaihdelaatikon ja kulmavaihteen öljynvaihdosta oli reilu 120tkm ja oli kyllä umpimustaa litkua mitä molemmista tuli ulos. Heti kulmavaihteen irrottua oli selvää, että holkki oli sileänä. Pienen taistelun jälkeen holkki lähti irti ja sitä myöten selvisi, että myös kulmavaihteen akseli oli sileä. Tässä vaiheessa aikaa on kaksi viikkoa kesäloman alkuun.
Maanantaina 24.6 tinkaamaan kulmavaihteen hintaa Autosalpaan ja sitä ennen puhelua ja sähköpostia Nurmon Autopisteelle. Voittajaksi selviytyi jälkimmäinen ja kulmavaihde lähti maanantai-iltapäivänä kohti Seinäjokea. Autosalvasta tilasin 4 litran kannun vaihteistoöljyä ja kardaanin pultit kulmavaihteen päähän (oli muljattu kannat aiemmin huollossa). Kun kulmavaihde oli remontissa, niin sillä aikaa putsasin vaihdelaatikon boorin (joka oli jo alkanut kulumaan) ja vaihdoin asennussarjan mukana tulleet akselitiivisteet ja O-renkaan paikoilleen. Isommalle akselitiivisteelle tein 2,5" eli 76,1mm putkesta ja vanhasta booriholkista asennustyökalun. Akselitiivisteen halkaisija on 75mm, joten putkea täytyi hieman kaventaa. Putki oli 2mm seinämällä ja mittaukset osoittivat, että putken ja holkin väliin jää 6mm puolellensa tyhjää. 8kpl 6mm vedettyä akseli 40mm pätkinä ja keskitys oli valmis. Pienillä hefteillä putken ylälaitaan kiinni, niin pysyvät oikeilla paikoilla.
Kulmavaihde saapui tiistaina 2.7 remontista ja autoon se asennettiin 4.7 torstaiaamuna. Tänään perjantaina 5.7 vaihdoin vielä moottorin ylätuen, kun sellainen uudella puslalla kunnostettu oli hyllyssä valmiina. Täytyisi hommata uretaanipusla, kun vain saisi aikaiseksi.
Että semmosta... Seuraavaksi sitten kytkin ja vauhtipyörä vaihtoon.  :crazy2: Nyt ei rahkeet riittänyt samalla kertaa tehdä...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8383 : 05.07.2019, 20:57:05 »
Vahvistimeen huoltoa uuden puhaltimen merkeissä. Samalla vois laitella sen tuonne paremmin kiinni ja muutenkin järjestää että saa koiran kuljetus häkin mahtumaan.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8384 : 06.07.2019, 18:55:41 »
Viime viikolla v70 alkoi pitämäån ihme kitinää rouvan säestämänä, 240 ei lähtenyt eilen käymään ja kaikesta syytän pihalle tullutta Fordia :D
V70 pitk käyttää kuskin puolen takapyörä irti, samoin satula ja levy. Jostain syystä kenkien käyttö vipu oli lipsahtanut pois paikaltaan ja käsijarru kihnutti vastaan koko ajan :-\. Rojut takas läjään ja hommataan kierros jarru osia ennen seuraavaa leimaa.
240 sytkäkivi oli ilmeisesti hapettunut takapuolelta ja aiheutti kadonneen kipinän metsästystä ::)
Fordiin tuli tasavirta laturin tilalle nykyaikaisempi ja minun tarkoituksiini paremmin sopiva AC laturi. Kyseessä vuoden -72 3000 traktori :D
