Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896193 Lukukerrat
Poissa PeeTee
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8775 : 18.04.2021, 08:04:15 »
Sellanen kävi kiillotuksessa.
Paikkapaikoin 1-steppinä pääsi, paikkapaikoin 3-steppinä paikkamaalauksen kera.
Aika hyvä tuli, ainakin minun ja omistajan mielestä.  8)
Packard Cavalier -54, Audi A6 -12, Dnepr MT-9 sekasikiö, Peugeot 206 -00
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=115334.0
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8776 : 18.04.2021, 17:15:15 »
Corollaan pyöränlaakerin vaihto näin sunnuntain ratoksi. Ei hajonnu ku ruuvipenkki, taas ::)
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8777 : 22.04.2021, 18:57:24 »
Lasketaanko tää jos pihalla vaihtaa paisarin letkun eikä tallissa  :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8778 : 22.04.2021, 20:34:16 »
Kyl mä ainakin lasken kun Hiace ei edes mahdu talliin mihin tein koronapunttisalin.  :D Tänään asensin elementin turaamaani subbarilaatikkoon ja otin siitä koesoitot
Kankikari
« Vastaus #8779 : 24.04.2021, 12:30:57 »
Hieno keli turata ulkona linnut laulaa ja räntää sataa.
Imuöljynvaihto 940 ohjaustehostimeen. Reilu 0.5 litraa sain meneen uutta. Loput pullosta automaattilootalle. Ja kyllä mobilin 320 atf molempiin. Eiks oo helppoa. Ja toimii ku junan vessa.
Sit tuli ihmeteltyä helman paikkamaalausta. Joku k urpå sumurajalla kuran päälle uutta samaa sävyä. Eihän tuo haittaa ja lähtee vahalla mut kuitenkin.
Tuuppasin talliin oottaan vahausintoa.
Ja royali otettu ajoon.
Kankikari
« Vastaus #8780 : 29.04.2021, 09:51:38 »
Ihan sisätiloissa sentäs välillä. Irronneen lakkauksen korjausta maalikaupan paukkupulloilla.
Kaveri teki mk1 golf uuden veroisen ja sen ohjeella mentiin.
Vesihionta, kuivatus, spriipesu, rajan teippaus, metalliväri kohtiin jotka puhki pohjamaaliin, teippirajan siirto lakka repeemän viereen, lakkaus, reilu lakkaus, viikon kuivatus ja lakkasauman myllytys, lopuksi katon ja konepellin myllytys.
https://youtu.be/Hj9VqSnT-bs
Näit ohjeita netti pullollaan. Tää ohje auttoi kaveria golffinsa kanssa.
« Vastaus #8781 : 30.04.2021, 12:29:56 »
Tuulilasin vaihdoin ulkoilmastoidussa autotallissa (eli kylmä talli) tuohon spagettikattilaan.
Omituinen kokemus aina tuon jälkeen lähteä ajamaan, varsinkin polaroidut lasit päässä. "Missäs se lasi on..."
Poissa B30A
« Vastaus #8782 : 30.04.2021, 13:50:57 »
Heh, sama kun frouva tuossa pari vuotta sitten vaihdatti puol miliä menneen pitkäkaton orkkistuulilasin uuteen... hei täältähän näkee ulos.  8) Keväällä tajuaa senkin että se lasihan on isompi kuin pyyhkimien ala, kevätpesun jälkeen lasi puhdistuu koko alaltaan.  ::)
Poissa Wolvis
« Vastaus #8783 : 03.05.2021, 18:02:02 »
Lasinvaihto tarttis tohon Avensikseenki tehä, pyyhkimien kääntökohissa pahat kulumat ja halkesiki viel.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8784 : 06.05.2021, 14:48:53 »
Kinugawan säädettävä kello 1,5 bar jousella  8)
Poissa aprilli
« Vastaus #8785 : 07.05.2021, 15:43:07 »
Laitatko Toni 142:een tuon? Jännä yhteensattuma että asentelin viime viikonloppuna täysin saman Kinugawan kellon omaan 142:een..
Katotaan kesän mittaan miten tuollanen kello pelaa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8786 : 07.05.2021, 20:40:08 »
Paljonko antaa painetta? Omaan sama suunnitteilla, mutta se ei taida (eikä mitään hyötyä) sitä 1.5bar kuitenkaan tehdä?
Poissa Acke
« Vastaus #8787 : 09.05.2021, 21:04:54 »
S80 huoltoa eilen äitienpäivälahjaksi. Tuli laitettua uusi takapönttö ja keskiputki, sekä mustat kääntymisenrajoittimet kun "uudet" kunnostetut Interceptorit otti kiinni sisälokarehin kuluneilla sinisillä. Edellinen tarvikepönttö kesti aika tarkkaan 6 vuotta (ostettu 1.6.2015) ja oli nyrkin kokoinen reikä pohjassa sekä saumat pettämässä. Heitin sinkit uuden pöntön pintaan, jos se ehkä kestäisi pikkasen paremmin.
« Vastaus #8788 : 09.05.2021, 22:04:47 »
Mimmonen homma toi pöntön vaihto on, tarviiko hitsata vai meneekö putket yhteen vaan kiristämällä? Kokemus vielä puuttuu
Poissa Acke
« Vastaus #8789 : 09.05.2021, 22:36:08 »
Nuo menee kiristämällä. Katin takana on kahden pultin laippaliitos ja takapöntössä on muhvi. Siihen heitin kiristyspannan, jonka pultti ja mutteri näkyy kuvassa. Tehtaalta on yksi putki pönttöineen katilta taakse asti, eli jos vaihtaa pelkän takapöntön joutuu leikkaamaan putkea juuri ennen pönttöä.
