Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895757 Lukukerrat
Poissa B30A
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #9105 : 31.10.2023, 22:34:07 »
Värkkäsin tuohon Naurikseen edulliset led-työvalot peruutusvaloiksi takapuskurin alareunaan. Tässähän on Toyota-sanin jäljiltä kertakaikkisen naurettava peruutusvalo jolla ei näe yhtään mitään.
Valaisimille on oikein kivat paikat peltikorvakkeissa jotka tukevat myös puskurin alahuulta. Vanhasta bensatankin täyttöletkun pätkästä sai roiske/kivisuojan valaisimille, letku pitkittäin halki niin tuli mukavan kaareva läppä suojaamaan pahimmalta mäiskeeltä.
Laitellut lisää valoa myös keulaan kun ei sielläkään mitään ilotulitusta näy pimeällä. Varastoista löytyi vanhat Seekerit niin ne pääsivät nyt hommiin. Kilven alle meni semmoinen perus kulmarauta valoteline korvakkeet taaksepäin, valaisimet mahtuu kivasti pikku maskin ritilöiden eteen niin eivät ole ihan ensimmäisinä osumassa mihinkään.
On muuten jäätävän ohuet Tojon piuhat varsinkin takavaloilla...  :o
Noin ohutta lankaa en ole vielä nähnyt kuin joissain elektroniikka rimpuloissa.  Valokalusteen liitinkin on semmoinen ryöstäjä-tyylinen, johtimet painuu kantta sulkiessa haarukkaan joka leikkautuu eristeen läpi.  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 23:11:40 kirjoittanut B30A »
Poissa Ougi
  • Hyvä vahva tukka
« Vastaus #9106 : 07.11.2023, 15:27:44 »
Ysiin uutta lämpötilaanturia paikalleen taas, kun oli niin mukavan lämmin aamu, eikä satanu edes vettä  :D. Samalla sai tarkasteltua imusarjan tiivisteen ja toivottavasti en korkannu kierteitä paristä mutterista.
>>> Go away n00b <<<
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9107 : 07.11.2023, 17:45:56 »
Siivoilen kesäprojektien työkaluja oikeille paikoilleen ja löydän kadonneita tavaroita
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9108 : 08.11.2023, 14:45:34 »
Vanhempien XC60:iin vetarin suojakumi tuli vaihdettua. On tuo spa-alusta huonompi minun mielestä remontin puolesta, ainakin kun lattia tasossa toimii. Ja samalla tuli laitettua siihen eturoiskeläpät ja lisäpakki valot.
« Vastaus #9109 : 09.11.2023, 05:07:44 »
Kuinka toteutit nuo lisäpakkivalot? Mistä otit virran?
Noissa on kyllä huonoimmat pakkivalot mitä ikinä mulla missään on ollut, jotain pitäis keksiä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9110 : 09.11.2023, 06:37:51 »
Konttiin tulee koukun boksille muistaakseni 6mm syöttökaapeli, siitä kova virta ja auton omalta pakkivalolta heräte ja normaali rele kytkentä, maadoitus piste löytyy myös kontista. Valot tuli puskuriin koukun molemmin puolin.
Poissa Jyrmo
  • 960 1996 - XC70 2004
« Vastaus #9111 : 09.11.2023, 13:20:10 »
Tällä hetkellä tallissa tapahtuu aihe Multilink2 ehjääminen kaikinpuolin. Tolkuttomasti kuluu rahaa ja aikaa, mutta tuleepahan kunnollinen.
Jossain vaiheessa auto käännetään nokka eteenpäin tallissa ja katsellaan kuinka siihen laitellaan holsetti.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2024, 15:10:57 kirjoittanut Jyrmo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9112 : 09.11.2023, 16:19:47 »
Tuli tuossa investoitua kuomullinen peräkärry ja siihen tuli matkaan uus valosarja kun oli lamput osittain hajalla ja johdot huonot. Valot laitettu uusiksi johtosarjoineen ja samalla laitoin kärryyn myös pakkivalot.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #9113 : 10.11.2023, 19:37:07 »
Lukemassa 24 vuotta ja 530tkm antautui V70 mk1 2.4T kansipahvi antautuii ensimmaistä kertaa. Tehdään siis täydellinen MLU eli mid life upgrade. 4000eur mennyt toistaiseksi koneremppaan kaikkinensa. Vaihdetaan koneeseen joka ikinen moottorin tiiviste, kampiakseli kiilloitettu, pytyt hoonattu,  uudet männänrenkaat/ kampiakselin laakerit jne. Auto ollut mulla jo 14 vuotta joten kai tähän remppaan on pakko myöntyä.
Ja tällä rempalla auto siirtyy gategoriaan "en myy ikinä". Pian saa jo museoon.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9114 : 24.11.2023, 19:21:34 »
Toikkaraiseen vaihtelin oikean puolen jarrusatulan ja takapalat.
« Vastaus #9115 : 31.12.2023, 21:32:18 »
Volkkarin jäähdytinnesteet vaihdoin kestämään enemmän pakkasta. Oli -22 kestävyydellä kun syksyllä vahingossa ostin käyttövalmista nestettä jonka vielä lantrasin vedellä. Nyt kestää -37c.
-Ylläpitolaturi kytketty
-Keula vuorattu umpeen solumuovilla
-Toinen akku ladattu
-Kaapelit ja kaasutoho sekä pilkkihaalarit kontissa.
Katsotaan pitääkö aamulla lämmitellä eberiä kuumailmapuhaltimella sumuvalon aukosta. Oispa toimiva lohkolämmitin...
Pitäis kaiken järjen mukaan toimia kun hehkut ja löpösuodatin on viime vuonna vaihdettu.
Poissa eke
« Vastaus #9116 : 01.01.2024, 12:45:19 »
Jarrumuutoksia / kevennyksiä
https://aijaa.com/a/7sU2mI
Samaan autoon  missä tämä kansi
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9117 : 01.01.2024, 16:52:26 »
Mittasin jäähdytinesteen keston, -38 :o
« Vastaus #9118 : 04.01.2024, 05:07:49 »
Onko tuo joku sääntöjuttu vai miksi on kanavat samalla puolella kantta?
Poissa eke
« Vastaus #9119 : 04.01.2024, 09:33:05 »
Kyllä ,sääntöjuttu , tuolta löytyy selitys
https://www.historicrace.fi/Asiakirjat/Roadsport_2023.pdf
Tuolta hyvät perustiedot historic race ratakilpailuista
https://www.historicrace.fi/luokat.html#roadsport
