Projektipäiväkirjat
Autotalleissa tapahtuu
620
621
622
623
626
9380 Vastauksia
2833276 Lukukerrat
Acke
Global Moderator
Turbo
Vs: Autotalleissa tapahtuu
Vastaus #9300 :
10.05.2025, 19:57:38 »
745 hitsattu leimakuntoon ja samalla vaihdettu 940 "isot" jarrut eteen. Taakse vielä uudet levyt, niin vosi viedä leimalle. Kuvia ei jäänyt, mutta perus helman takaosa ja akun alla oleva nurkka.
Julma-Henri
Mr. Vika Koodi
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Leuka rinnassa kohti uusia pettymyksiä...
Vastaus #9301 :
10.05.2025, 20:39:22 »
Viisnollanopeen hydrauliikan säätöä ja mittailua
Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain umpihanki
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vastaus #9302 :
04.06.2025, 19:47:22 »
Työauton liukuoven korjausta kun oli lukkorungosta lähtenyt osa pulteista karkuun.
Eli lukko pääsi liikkumaan sivuttais-suunnassa ja ovi jäi takaosastaan irvistämään kun lukko ei pysynyt paikallaan.
Pulttilaatikosta löytyi samalla kierteellä olevia pultteja niin pultit lukkorunkoon kiinni, lukkorungon säätö ja nyt ovi on linjassa koripeltien kanssa.
Samalla laittelin muutamat koukut tavaratilaan niin saa tarvikkeita roikkumaan eikä ne loju lattialla..
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #9303 :
04.06.2025, 20:15:57 »
Jostain syystä tavara-autojen ovet on aina ihan surkeita toimimaan varsinkin talvella vs. henkilöautojen ovet
Mäkimies
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9304 :
11.07.2025, 20:07:07 »
Laitettiin kaverin kanssa pakoputkisto paikalleen, ihan paska homma olisi ollut ilman nosturia.
Tarpeeksi oli tuossakin.
SamigoGTE
Hallituksen jäsen
Global Moderator
Turbo
Nonnih!
Vastaus #9305 :
11.07.2025, 21:26:44 »
Taivasalla tullu touhuttua nissania jonka ostin sedältä halvalla. Moniurahihnat vaihtanu, pakkivalokytkimen vaihdoin. Taakse laitoin lisäpakkivalon ja nyt oon laittamassa kahta työvaloa takaikkunan taakse ja niille vielä piuhat ja kytkin. Etulokasuoja pitäis maalata vielä. Sitten kunnollinen pesu ja puunaus jonka jälkeen vien tän iskälle lahjaksi.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Julma-Henri
Mr. Vika Koodi
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Vastaus #9306 :
11.07.2025, 21:47:27 »
Vanhempien XC60:iin etujousen vaihto. Onhan tuo pikkusen perse homma verrattuna kakkoskopan V70:iin
ja samalla vaihtelin etujarrupalat kun oli jo kuluneet.
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #9307 :
12.07.2025, 14:03:41 »
Oli tarkoitus vaihtaa D5:n sisäkenno tänä kesänä kun lämpöä ei riittänyt enää 36 asteen pakkasilla vaikka kone oli 90 asteessa, no alavesiletku petti sopivasti niin tuli motivaatiota tehdä puoli jäähdytysjärjestelmää uusiksi
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149150.0
Julma-Henri
Mr. Vika Koodi
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Vastaus #9308 :
17.07.2025, 18:41:36 »
Pohjolan tallissa säätelin niittokonetta siihen malliin että voi ajaa kone ylhäällä niin pystyy ojapenkat niittämään ilman pelkoa että karahtaa kiviin.
Sitten ajoin halliin ja aloin laittelemaan uusia valoja. Taakse tulee samanlainen setti ja kytkimet niin että etu ja takavalot saa erikseen päälle.
Xuppo
Hallituksen jäsen
Global Moderator
Grand Touring
Priimaa yritetään mutta sutta ja sekundaa tulee
Vastaus #9309 :
19.07.2025, 22:06:35 »
downpipen silpomista ja hitsausta että sai sopimaan uuteen ahtimen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Julma-Henri
Mr. Vika Koodi
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Vastaus #9310 :
22.07.2025, 11:16:20 »
Eilen korjailin Valmetin takavalot, oli joku kytkenyt ihan miten sattuu ja samalla uusin perävaunu rasian. Sieltä puuttui myös maajohto, olipa komea valo show kun kärryn valot laitto kiinni
no nyt ne toimii oikein. Niin ja olihan siellä käytetty mmj kaapelia kytkennöissä lamppujen sisällä
Samalla kytkin etutyövalot ja strobot toimimaan. Vielä olis takavaloille sama operaatio. Ja tehdä teline.
Sitten hitsailin yhdestä kärryn vanteesta halkeaman ja siistin että saa siihen renkaan laittaa paikalleen niin pääsee sen kärryn hakemaan omalle pihalle.
Huikkoster
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
www.vrcf.fi
Vastaus #9311 :
26.07.2025, 09:41:14 »
Priukseen laajempaa vuosihuoltoa. Aloitin tekemällä huoltorampit jotka ollu jo kauan mielessä. Egr-jäähdytin ja sen kanavat imusarjassa olivat tukossa. Liottelin eilisen niitä grillin puhdistusaineella parilla välihuuhtelulla ja hyvät tuli. Näistä on mennyt kannentiivisteitä tuon takia.
On todella yksinkertainen konehuone työskennellä, jos ei huomioi oransseja johtonippuja. Toki egr-jäähyssä oli yksi vaikea pinnapultti ja mutteri mutta rälläkällä jäähystä ylimääräinen korvake poikki niin ei ahdistanut asentaessa.
Lisäksi vaihtuu tulpat, öljyt, suodattimet, jäähdytinneste, 12v akku ja putsaan hybridiakun jäähdytyspuhaltimen. Vaihteistoöljyt olisi myös pitänyt mutta unohtui hakea marmorilta. Niille en ole löytänyt varmasti sopivaa korviketta enkä uskalla mitä tahansa öljyä laittaa sähkömoottorien yhteyteen.
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #9312 :
26.07.2025, 21:07:31 »
Äidin saabismissa oli 2kk seisonnassa tallissa akku tyhjentynyt, buusterilla räjähti käyntiin ja ajelin 1000km ilman ongelmia, lataa hyvin ja akku pitää virtaa ok.
Julma-Henri
Mr. Vika Koodi
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo
Vastaus #9313 :
02.08.2025, 17:45:47 »
Nyt olis valmettiin ketjut tehty niin ei tarvi talvella sutitella
paria sakkelia jäi toinen ketju odottamaan. Ja sitten laittelin taakse uudet työvalot ja siistin hyttiä samalla.
Mutta olihan tuo taas aika lämmin puuhastella
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #9314 :
02.08.2025, 23:28:45 »
Ai saakeli mullakin olis ketjun palapeli-sarja maaliämpärissä jotka pitäis koota talveksi ja työkaverit nauraa ettei kukaan tommoista tee
620
621
622
623
626
Projektipäiväkirjat
