Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2898967 Lukukerrat
0 jäsentä ja 549 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5820 : 01.05.2015, 22:10:43 »
Kannettu talliin tavaroita, pitäs laitella hyllyyn ja sovitella muutamat renkaat sekaan.
Onpahan paikka, missä ei tarvii korjata työkaluja pois kesken remontin..
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #5821 : 02.05.2015, 02:28:18 »
124 merrcedekseen masentelin coiloverit eteen ja samalla taiteilin n.30mm koroketta iskatirnin jatkoksi  :buck2:
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5822 : 02.05.2015, 16:26:28 »
Mersun lootaöljyjen vaihtoa, väyrysen 5-v sähkötomaattiin. Samalla vaihtelen suodattimen, johtoläpiviennin ja pahamaineisen kyb/kyp-venttiilin (liittyy jotenkin turbiinin lukitukseen) ja tietty tiivisteet. Päälle sitten vielä huuhtelua, 15 litraa on varattu öljyä koko operaatioon. Tässä ihan jännitys tiivistyy, saa nähdä lähteekö tuo tuommoisen käsittelyn jälkeen vielä pelittämäänkin  ???
« Vastaus #5823 : 02.05.2015, 18:43:11 »
Peräöljyjen ja vesipumpun vaihtoa. Samalla liimailin muutaman tarran ikkunoihin :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #5824 : 03.05.2015, 18:15:11 »
FoMoCon taivaspaikan jarrujen ihmettelyä... Helmikuussa laitetut jarrut ja kaikki kuulemma ok, voisin väittää toista vai lieneekö kovin yleistä fordilla että mäntien puoleisia jarrupaloja menee kuin leipää ???
« Vastaus #5825 : 03.05.2015, 18:29:06 »
"Pohjolan tallissa" isän ex-käyttiksen imusarjan irroitus.
Olihan kettumainen purkaa irti (imu-/pakosarjat samojen pulttien alla). Sopivasti järkyttävä viima ja vettä vihmoi, nyt palelee ja heikottaa.
Samalla otin omaan ferrariin eturoiskeläpät ja vanteet.
Poissa dneproshin
« Vastaus #5826 : 03.05.2015, 22:03:14 »
Tarinalla oli onnellinen loppu, katastrofaalisia vuotoja tai toimintahäiriöitä ei ilmaantunut koeajon perusteella.
Nyt sitten menossa pesoseen raidetangon pään vaihto:
Motonet antoi väärän osan, ja vanhakin hajosi irroitettaessa. Eipä ajella sitten :'(:
Paaliin...
« Vastaus #5827 : 03.05.2015, 22:29:02 »
Paaliin...
Kannatan.
PSA= Paskaa Saat Ainakin
Poissa dneproshin
« Vastaus #5828 : 03.05.2015, 22:37:47 »
Kannatan.
Voisin avautua tuosta mersustakin, mutta se saa anteeksi paljon kun on niin mahtavan mukava ajaa :) PSA:n hyviä puolia on ainakin halpa hinta käytettynä ja kelvolliset ajo-omituisuudet. Ei oo tietty Volvon voittanutta, paitsi että nekin minulla on koko ajan remontissa :idiot2: Täydellistä autoa odotellessa...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5829 : 03.05.2015, 23:12:54 »
Pärrään vaihtelin öljyt, uuden akun ja tein pikku modauksia, prätkä topicissa näistä tarkemmin..
« Vastaus #5830 : 03.05.2015, 23:23:49 »
Koekasaapas se mäntä sisäänpainettuna ja lisuilla paloilla, siten että jää hölskymään se satula. On tullut parissa autossa vastaan, että molemmat liu-ut liikkuu keposesti kuin itsestään, mutta kun ne molemmat kiristää satulaan niin jumahtaapa siihen.
Poissa JoonasH
« Vastaus #5831 : 04.05.2015, 11:42:19 »
Kiitos vinkistä :) Itte laitetut levyt ja palat siellä on mutta fordin poijjaat ne on viimeeks kattelleet katsastusta varten :)
Poissa tuomee
« Vastaus #5832 : 04.05.2015, 17:33:03 »
Kannatan.
Se on vaan hyvä tuo edelleen jatkuva valtajoukkojen ranskis viha meidän niillä ajelevien puoleen :)Saammepahan jatkossakin hyviä,suht kestäviä ja mukavia käyttöautoja melkein ilman ;)
PS.Jostain kumman syystä vaan olen joutunut tekemään eniten remonttia omistamiini saksanmaan laitteisiin vaikka niitten pitäs olla niin pirun hyviä ja kestäviä ???Naapurin ukko vainaa ain sanokin ettei hyvää tartte kehua,eikä huono kehumalla parane mut Volvon tietää kaikki mikä se on ;)  :hello:
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
« Vastaus #5833 : 04.05.2015, 18:06:44 »
HuiHai sai uudet levyt ja palat eteen.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5834 : 04.05.2015, 18:17:39 »
Työautosta hinkkasin pahimpia pikiä pois ja vahasin sen.  :idiot2:
Nykyinen Kia EV6 GT
